dominikc200 Zgłoś #221 Napisano 13 Listopada 2014 Panowie kupiłem właśnie dokładkę zderzaka do kombi pod PDC ale zauważyłem że brakuje w niej dwóch gniazd, w które mocuje się czujniki i mam w związku z tym pytanie: czy można dokupić gdzieś same gniazda?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #222 Napisano 13 Listopada 2014 Oczywiście. że można dokupić, zapytaj w ASO nie powinny kosztowac majątku. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #223 Napisano 13 Listopada 2014 (edytowane) A wiecie może jaki mają numer bo w etce pokazuje mi tylko nr dokładki?? Edytowane 13 Listopada 2014 przez dominikc200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #224 Napisano 14 Listopada 2014 moge sprawdzić Ci jaki numer mają w sedanie. w kombi nie wiem czy zobacze na aucie bo tam chyba jest jeszcze osłona ale sie postaram P.S. A tak w ogóle to nie masz na tych co je masz numerów napisanych????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thoma Zgłoś #225 Napisano 14 Listopada 2014 Znalazlem troche potrzebnych informacji. Dziex za dzielenie sie z innymi Wasza wiedza. Painter Decorator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #226 Napisano 14 Listopada 2014 W etce dokładka jest jako 1 element - nie jestem pewien więc czy dostaniesz te "rurki" - jak dobrze pamiętam są mocowane do dokładki na gorąco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #227 Napisano 25 Listopada 2014 Witam, czy ktoś z Was montował w pasacie B5 3BG centralkę wraz z czujnikami z sharana? Chodzi mi o komplet PDC przód i tył bo z tego co wiem to w pasku nie było opcji na przód, a w sharanach z tego samego rocznika już była. Centralka w sharanie jeśli się nie mylę ma oznaczenia 7M3919283. Czy będę umiał jakoś wymienić moją fabryczną centralkę na tą z sharana i dołożyć czujniki do zderzaka na przód wraz z dodatkowym włącznikiem jaki był w tych samochodach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #228 Napisano 25 Listopada 2014 Witam, czy ktoś z Was montował w pasacie B5 3BG centralkę wraz z czujnikami z sharana??... Kolego, sprawdź czy przy swojej centralce Passatowej masz wejście na 2 czy na 3 wtyczki, jeśli na 3, to obsługuje również przód i nie musisz wymieniać centralki Wydaje mi się że w Sharanie były identyczne centralki jak w Passacie, poprawcie mnie jeśli się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #229 Napisano 25 Listopada 2014 http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/index.htm ktoś gdzieś wcześniej podawał w tym temacie tego linka. Tam wyczytałem że fabryczna centralka w passacie ma oznaczenia 3B0 919 283 i jest tylko na tył a ta w sharanie ma oznaczenia 7M3 919 283 i jest na przód i tył. Jak widać różnica w oznaczeniach to tylko jedna literka M / B ale jakże znacząca... Sprawdzę centralkę u mnie (ale z całą pewnością będzie to ta tylko na tył) tylko pytanie gdzie była montowana fabrycznie centralka w tych passatach w sedanie? Znalazłem coś jeszcze na niemieckim forum tutaj: http://www.meinpassat.de/forum/t7174.html?pageNo=11 Jak widać tam też ten niemiec zmienił centralkę na tę z sharana i użył na przód czujników z golfa V (tylko ciekawe czemu nie tych fabrycznych do kompletu centralki z sharana). Zastanawia mnie jednak schemat wyprowadzeń z tej lepszej centralki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #230 Napisano 25 Listopada 2014 ktoś gdzieś wcześniej podawał w tym temacie tego linka. Tam wyczytałem że fabryczna centralka w passacie ma oznaczenia 3B0 919 283 i jest tylko na tył a ta w sharanie ma oznaczenia 7M3 919 283 i jest na przód i tył. Jak widać różnica w oznaczeniach to tylko jedna literka M / B ale jakże znacząca... Centralka w 3BG jest identyczna jak w Sharanie (3 gniazda). :ok Różnią się jedynie nadrukami na obudowie (inny producent). Sprawdzę centralkę u mnie (ale z całą pewnością będzie to ta tylko na tył) tylko pytanie gdzie była montowana fabrycznie centralka w tych passatach w sedanie? Z pewnością tak nie będzie. Niedawno wyciągałem z anglika (sedan 03r.) kompletne PDC i sterownik był na 3 gniazda. Fabrycznie jest montowany tak samo jak w kombi do uchwytu mocującego silniczek od otwierania klapki wlewu paliwa. :ok Między sedanem a kombi jedynie jest taka różnica że sedan nie ma na adapterze buzzera. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #231 Napisano 25 Listopada 2014 Skoro są to te same centralki to rozumiem ze powinna ona mieć również wejścia na 4 przednie czujniki oraz włącznik czujników i głośnik przedni jak to ma miejsce w sharanach? Kolega ma właśnie w sharanie fabrycznie przód i tył. Sprawa wygląda tak ze czujniki może włączyć ręcznie przełącznikiem lub gdy wrzuci wsteczny. Gdy coś jest wykrywane z tyłu samochodu to słychać sygnalizację dźwiękową z tyłu, a gdy coś jest wykrywane z przodu to słychać dźwięk troszkę innego tonu gdzieś z przodu samochodu, tak jakby spod deski rozdzielczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #232 Napisano 25 Listopada 2014 Skoro są to te same centralki to rozumiem ze powinna ona mieć również wejścia na 4 przednie czujniki oraz włącznik czujników i głośnik przedni jak to ma miejsce w sharanach? Dokładnie (środkowe gniazdo sterownika). :ok ... gdy coś jest wykrywane z przodu to słychać dźwięk troszkę innego tonu gdzieś z przodu samochodu, tak jakby spod deski rozdzielczej. Dokładnie tak. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #233 Napisano 26 Listopada 2014 Hmm, teraz mam jeszcze takie pytanua: 1. Gdzie znajdę lub czy ktoś ma schemat wyprowadzeń tej kostki? 2. Jakie oznaczenie ma ten przedni głośnik o innym tonie? 3. Jakie czujniki zastosować na przód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #234 Napisano 26 Listopada 2014 Hmm, teraz mam jeszcze takie pytanua:1. Gdzie znajdę lub czy ktoś ma schemat wyprowadzeń tej kostki? 2. Jakie oznaczenie ma ten przedni głośnik o innym tonie? 3. Jakie czujniki zastosować na przód? Wszystko masz tutaj: http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/ P.S. Głośnik jest identyczny jak na tyle, jedynie sterownik generuje dźwięk o wyższym tonie. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #235 Napisano 26 Listopada 2014 I właśnie tam jest jedną nieścisłość, otóż na zdjęciach widać ze 2 czujniki mają wtyczkę na wprost a 2 pod kątem. Z kolei w opisie pisze ze są to 4 identyczne czujniki. To jak to w końcu jest? Nie chciałbym kupić złych czujników później... Swoją drogą, mam w domu 4 sprawne czujniki z Passata B5FL Variant (te montowane z tyłu w dokładce zderzaka) ale nie wiem czy to te same i czy mógłbym je wykorzystać i polakierować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #236 Napisano 26 Listopada 2014 Swoją drogą, mam w domu 4 sprawne czujniki z Passata B5FL Variant (te montowane z tyłu w dokładce zderzaka) ale nie wiem czy to te same i czy mógłbym je wykorzystać i polakierować Pod względem ich funkcjonowania pewnie są te same. Ze względu jednak na ich budowę oraz charakterystyczne ,,oczko,, nie nadają się na przedni zderzak. I właśnie tam jest jedną nieścisłość, otóż na zdjęciach widać ze 2 czujniki mają wtyczkę na wprost a 2 pod kątem. Z kolei w opisie pisze ze są to 4 identyczne czujniki. Czujniki różnią się wyprowadzeniami pod wtyczkę, zapewne wynika to z konstrukcji oraz miejsca pod zderzakiem. Wszystkie 4 czujniki są z Passata B6. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #237 Napisano 26 Listopada 2014 dobra to przeszukam allegro i znajdę te czujniki. Obym znalazł tam i te plastiki do ich montażu... Wracając do tej stronki gdzie wszystko jest rozpisane. Niestety są tam pokazane przewody (gotowe wiązki) i inne podzespoły, lecz pytanie czy znajdę gdzieś samą rozpiskę tej środkowej kostki w sterowniku? Jestem elektronikiem i wiązkę sam sobie poskręcam ale bez pin-out'u nie będę wiedział gdzie co ma do centralki być podłączone... Skoro buzzer jest ten sam a to sterownik generuje dźwięki o różnej częstotliwości to wnioskuję że ten buzzer jest bez wbudowanego generatora, a więc to zwykły głośnik. Jeśli to sterownik generuje dźwięk to chyba nawet nie muszę podłączać z przodu oryginalnego buzzera/głośnika a jedynie jakikolwiek głośnik o tej samej impedancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #238 Napisano 26 Listopada 2014 Wracając do tej stronki gdzie wszystko jest rozpisane. Niestety są tam pokazane przewody (gotowe wiązki) i inne podzespoły, lecz pytanie czy znajdę gdzieś samą rozpiskę tej środkowej kostki w sterowniku? Jestem elektronikiem i wiązkę sam sobie poskręcam ale bez pin-out'u nie będę wiedział gdzie co ma do centralki być podłączone... Łap. :ok Podłączenie czujników względem kostki sterownika T12e: - Zasilanie czujników - PIN T12e/2 przewód czerwono-niebieski połączony ze wszystkimi czujnikami na PIN 1 - Masa czujników - PIN T12e/1 przewód brązowo-niebieski połączony ze wszystkimi czujnikami na PIN 3 - Sygnał czujnika G252 (przedni prawy zewnętrzny) - PIN T12e/8 przewód szaro-niebieski połączony z czujnikiem na PIN 2 - Sygnał czujnika G253 (przedni prawy środkowy) - PIN T12e/7 przewód różowo-czarny połączony z czujnikiem na PIN 2 - Sygnał czujnika G254 (przedni lewy środkowy) - PIN T12e/4 przewód żółto-czarny połączony z czujnikiem na PIN 2 - Sygnał czujnika G255 (przedni lewy zewnętrzny) - PIN T12e/5 przewód biało-niebieski połączony z czujnikiem na PIN 2 P.S. Kolorystyka przewodów podana dla ori wiązki z Sharana jak byś gdzieś taką dorwał w całości lub kawałkach. Skoro buzzer jest ten sam a to sterownik generuje dźwięki o różnej częstotliwości to wnioskuję że ten buzzer jest bez wbudowanego generatora, a więc to zwykły głośnik. Jeśli to sterownik generuje dźwięk to chyba nawet nie muszę podłączać z przodu oryginalnego buzzera/głośnika a jedynie jakikolwiek głośnik o tej samej impedancji Dokładnie. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #239 Napisano 26 Listopada 2014 o to mi chodziło Dzięki Niestety tych plastików montażowych nie znalazłem na allegro ale może w ASO majątku nie będą kosztować. Jeszcze jedna drobnostka. Na jednej z pierwszych stron ktoś podawał chyba rozpiskę tych dwóch pozostałych kostek (wykorzystanych fabrycznie w passacie) i był tam sygnał HAK. Czy chodzi tu o jakieś rozpoznanie że coś jest zaczepione na hak z tyłu w samochodzie przez co czujniki się wtedy nie włączą? Zastanawiam się nad domontowaniem haka i wolę wcześniej wiedzieć jeśli taki sygnał też muszę sobie wyprowadzić. Pytanie jak to powinno być podłaczone? Masa czy też +12V na tym pinie dezaktywuje PDC gdy wrzucam wsteczny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #240 Napisano 26 Listopada 2014 Jeszcze jedna drobnostka. Na jednej z pierwszych stron ktoś podawał chyba rozpiskę tych dwóch pozostałych kostek (wykorzystanych fabrycznie w passacie) i był tam sygnał HAK. Czy chodzi tu o jakieś rozpoznanie że coś jest zaczepione na hak z tyłu w samochodzie przez co czujniki się wtedy nie włączą? Zastanawiam się nad domontowaniem haka i wolę wcześniej wiedzieć jeśli taki sygnał też muszę sobie wyprowadzić. Pytanie jak to powinno być podłaczone? Masa czy też +12V na tym pinie dezaktywuje PDC gdy wrzucam wsteczny? Chodzi o gniazdo elektryczne przy haku z tzw. stykiem pomocniczym. Podpinając przyczepę podajesz do sterownika dodatkowy sygnał dezaktywujący pracę PDC. P.S. We wszystkich autach z którymi miałem do czynienia nie spotkałem się z tego typu gniazdem, zaś sam przewód z wtyczki od PDC zawsze fabrycznie był zakończony gniazdem 1 pinowym zaizolowanym we wnętrzu wiązki. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
