Matsil Zgłoś #41 Napisano 15 Marca 2009 że palą ok 1litr więcej na 100km. U mnie priorytetem była ekonomia bo do szaleństw mam drugie auto Nieprawda, u mnie różnica pomiędzy 205 a 235 nie przekroczyła nigdy 0,5L/100km. do tego spadło spalanie o 1l. Z fizycznego punktu widzenia to trochę bez sensu. Co prawda szerokość zmniejszyła się o 10mm ale wysokość koła wzrosła o tyle samo. Musiałeś po prostu inaczej zacząć jeździć. Jeżeli taka różnica miałaby miejsce tylko z powodu wymiany opon, to na 235 powinieneś mieć spalanie o ponad 2 litry większe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #42 Napisano 15 Marca 2009 Z fizycznego punktu widzenia to trochę bez sensu. Co prawda szerokość zmniejszyła się o 10mm ale wysokość koła wzrosła o tyle samo. Musiałeś po prostu inaczej zacząć jeździć. Jeżeli taka różnica miałaby miejsce tylko z powodu wymiany opon, to na 235 powinieneś mieć spalanie o ponad 2 litry większe Wysokość koła nie wpływa na spalanie w takim stopniu jak szerokość! Wsiądź na rower, który ma oponę do jazdy po asfalcie a potem na górala - i porównaj opory toczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #43 Napisano 16 Marca 2009 jeśli komputer pokazuje realne wyniki to na kołach zimowych(205/55/16),spalanie jest około 1l mniejsze niż na letnich(235/45/17). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #44 Napisano 17 Marca 2009 Wysokość koła nie wpływa na spalanie w takim stopniu jak szerokość! Zgadza się, ale mimo wszystko wpływa - zmienia się przełożenie . Miałem raczej na myśli, że bez sensu jest aż taka różnica w spalaniu. jeśli komputer pokazuje realne wyniki Nie pokazuje, przynajmniej u mnie. Zaniża w stosunku do rzeczywistości jakieś 0,3ltr/100km i to bez znaczenia czy to zima czy lato. Prowadzę własne kalkulacje w excelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #45 Napisano 20 Marca 2009 Przy tych różnicach w cenach jednak zdecyduję się na rozmiar 205/55/16 zamiast 215. Powiedzcie mi jeszcze koledzy forumowicze jakie macie indeksy prędkości na waszych oponkach. Ja na zimówkach mam H. Chodzi mi o opony letnie a wiadomo że im wyższy indeks tym opona jest droższa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #46 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) 235/40 zr18 95Y Edytowane 20 Marca 2009 przez d7d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #47 Napisano 21 Marca 2009 Znalazłem opis mówiący w jaki sposób powinno się dobierać indeks prędkości do danego samochodu http://www.opony.com.pl/opinie_ekspertow/opinie_ekspertow.asp?idPytanie=19&show=opinie Passaty z silnikiem 2.0TDI 140KM mają prędkość max. 209 z ręczną skrzynią i 206 z DSG. Wystarczy więc indeks V. Ciekawi mnie jeszcze jaki indeks prędkości dla passata zaleca producent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wa Zgłoś #48 Napisano 23 Marca 2009 (edytowane) Co do roznic w spalaniu. 215/55/16 ma srednice wg opony.com.pl 642,9, czyli obwod opony 2PIr=2018,71mm 205/55/16 srednica 631,9 mm, obwód: 1984,17. Roznica w obwodzie wynosci 34,54mm czyli 1,7%. Powoduje to, ze 100 km z licznika (wyskalowanego na 215) to 101,7km do tego dochodza mniejsze opory toczenia, wiec na przejechanie tej samej trasy powinnismy realnie zuzyc mniej paliwa, ale moim zdaniem przy takiej zamianie nie powinno to byc zauwazalne. Ps.Auto odbieram w czwartek ale niestety na najblizsze 3-4 dni pogoda nie zapowiada sie na wiosenna, wiec kupilem zimowki. Szkoda, ze wiosna zamiast w najblizsza sobote (wg prognozy) nie przyszla juz dzis Co do indeksow predkosci: Sama predkosc maksymalna to nie wszystko, nie mozna powiedziec: 'Zima nie bede jedzil powyzej 190 km" i kupic indeks T. Jest jeszcze moc jaka jest przenoszona na kola i obciazenia opon przy hamowaniu. Moim zdaniem H to jest minimalny indeks dla samochodow o predkosciach maksymalnych powyzej 200 km/h Edytowane 23 Marca 2009 przez tomek_wa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #49 Napisano 23 Marca 2009 Passaty z silnikiem 2.0TDI 140KM mają prędkość max. 209 z ręczną skrzynią i 206 z DSG To są wartości katalogowe, ja z doświadczenia wiem, że ten silnik z manualną skrzynią potrafi pojechać 20km/h szybciej - zmierzone nawigacją a nie prędkościomierzem, bo ten wskazywał jeszcze więcej. Jeżeli ktoś chce z tego auta wyciskać ile się da to najlepiej zakładać opony z indexem V. W przypadku rozmiaru 235/45/17 nie ma problemu bo chyba nie ma na rynku opon w tym rozmiarze z indexem mniejszym niż V czy W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #50 Napisano 27 Marca 2009 To są wartości katalogowe, ja z doświadczenia wiem, że ten silnik z manualną skrzynią potrafi pojechać 20km/h szybciej Chyba po chip'ie? Albo jechałeś z tylnym wiatrem. Nie sądzę, żeby jakiś producent pozwolił sobie na zaniżenie prawdziwej Vmax o 20km/h!! Marketing! U mnie wynik zgadza się +-3km/h ale też trudno wykluczyć właśnie wpływ wiatru i minimalne nawet nachylenie drogi, co ma duże znaczenie przy tych prędkościach. No i opony oczywiście Na 205 pojadę szybciej niż Ty na 235 - oczywiście po prostej. ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:39 ---------- hmm comfortline ma w standardzie 215/55 R 16 a tylko trendline 205/55 R 16 zawsze tak bylo i wedlug konfiguratora na stronie vw dalej tak jest Też mnie to trochę dziwiło na początku ale dokładnie pamiętam w cenniku w salonie, w opcjii były alu 235 a podstawowo 205 - wersja Comfortline. Może wyzbywali się nadwyżek tych opon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #51 Napisano 27 Marca 2009 Zdecydowałem się jednak na 205/55/16 i dzisiaj założyłem nowiutkie OptiGripy. Potwierdzam wszystkie pozytywne opinie na temat tych opon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wa Zgłoś #52 Napisano 27 Marca 2009 Ja rowniez dokupilem zimowe Nokiany WR 205/55/16 (mimo, ze bede ich pewnie uzywal 2-3 tyg) - letnie sa 215/55/16. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #53 Napisano 27 Marca 2009 Zdecydowałem się jednak na 205/55/16 i dzisiaj założyłem nowiutkie OptiGripy. Potwierdzam wszystkie pozytywne opinie na temat tych opon Nie zebym sie cos czepial, ale jak mzona cos potwierdzic albo czemus zaprzeczyc robiac na oponie z 20 km? Ocenic opone moge jak przejade na niej chociaz z tydzien i to w roznych warunkach:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #54 Napisano 27 Marca 2009 Oczywiście że masz rację. Jedno mogę natomiast stwierdzić nawet po przejechaniu 20km że jest to najcichsza opona na jakiej dotąd jeździłem. Przed zmianą na zimowe Nokiany WR G2, jeździłem na Michelinach Pilot Primacy. Resztę ocenię jak opona się odpowiednio ułoży po przejechaniu ok.1000km(konieczność ponownego wyważenia).Sądzę jednak że może być tylko jeszcze lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #55 Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Odkopię trochę ten temat. Zima się zbliża i zamierzam zmienić koła w moim passacie. Zastanawiam się zarówno nad felgami jak i oponami. Chciałbym założyć felgi alu 16' 7Jx16 ET 45 a opony 205x55 lub 215x55 a może 205x60 - czy te ostatnie to się w ogóle zmieszczą? Który rozmiar będzie najlepszy? Z producentów opon wytypowałem te 3: 1. Continental ContiWinterContact TS 830 2. Dunlop SP Winter Sport 3D 3. Goodyear Ultra Grip 7+ Skłaniam się ku Continental. Co do nośnika to brać 91H czy 94H? Edytowane 4 Października 2010 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #56 Napisano 4 Października 2010 W zimie raczej nie rozwijamy astronomicznych prędkości więc ja wybrałem 205/55 91H i jestem zadowolony,wszystkie firmy które wymieniłeś są ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samsonite Zgłoś #57 Napisano 4 Października 2010 Odkopię trochę ten temat.Zima się zbliża i zamierzam zmienić koła w moim passacie. Zastanawiam się zarówno nad felgami jak i oponami. Chciałbym założyć felgi alu 16' 7Jx16 ET 45 a opony 205x55 lub 215x55 a może 205x60 - czy te ostatnie to się w ogóle zmieszczą? Który rozmiar będzie najlepszy? Z producentów opon wytypowałem te 3: 1. Continental ContiWinterContact TS 830 2. Dunlop SP Winter Sport 3D 3. Goodyear Ultra Grip 7+ Skłaniam się ku Continental. Co do nośnika to brać 91H czy 94H? ja bym wybrał continentale ts 830 i zdecydowanie z parametrem nosności 91 bo te 94 będą za twarde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #58 Napisano 4 Października 2010 Odkopię trochę ten temat.Zima się zbliża i zamierzam zmienić koła w moim passacie. Zastanawiam się zarówno nad felgami jak i oponami. Chciałbym założyć felgi alu 16' 7Jx16 ET 45 a opony 205x55 lub 215x55 a może 205x60 - czy te ostatnie to się w ogóle zmieszczą? Który rozmiar będzie najlepszy? Z producentów opon wytypowałem te 3: 1. Continental ContiWinterContact TS 830 2. Dunlop SP Winter Sport 3D 3. Goodyear Ultra Grip 7+ Skłaniam się ku Continental. Co do nośnika to brać 91H czy 94H? podepnę się do tematu ja mam letnie 215/55/16 a na zimę myślę zakupić 205/60/16 na te same felgi (7J/16 ET45) poprawcie mnie koledzy jeżeli ten rozmiar opon się nie nadaje ale z tego co przeliczałem to nie ma dużej różnicy a na zime wyższa opona powinna być lepsza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #59 Napisano 4 Października 2010 a na zimę myślę zakupić 205/60/16 na te same felgi (7J/16 ET45)poprawcie mnie koledzy jeżeli ten rozmiar opon się nie nadaje ale z tego co przeliczałem to nie ma dużej różnicy a na zime wyższa opona powinna być lepsza ? Seryjnie jest tak, że na lato tak jak pisałeś jest przewidziany rozmiar 215/55 R16; a na zimę 205/55 R16, jeżeli kupisz 205/60 R16 nie ma zbyt dużej różnicy tylko nie widzę takiej potrzeby... Ja użytkuje w zimę tak jak fabryka dała czyli 205/55 i jest wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #60 Napisano 4 Października 2010 Mój (sprawdzony) gumiarz już kolejną zimę lata na 205/60/16. Wszystkim też poleca takie rozwiązanie na zimę - węższa i wyższa guma. Poprzednią zimę miałem 205/55/16 z B5 i koła były trochę za małe z wyglądu. Teraz nabyłem mimo wszystko 215/55/16, na zimę mam ori alu 16. Co do indeksu nośności to tak jak mówi VW - 97 (prędkość H wystarczy). Wybrałem Conti 830, wg opinii użytkowników na http://www.opony.com.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
