rasta Zgłoś #21 Napisano 3 Lipca 2009 (edytowane) witam! zakupiłem tanio zaślepki do zamka ( komplet do montażu -10 zł szt. -) gorąco polecam ten kontakt- http://www.allegro.pl/show_item.php?item=651857537 dogadałem się z kolesiem i poczekałem parę dni i dostałem konkretnie pod kolor lakieru. - ale po zakupie mam wątpliwości...jak popsuje mi się centralny...lub w nieodpowiednim momencie wyczerpie mi się bateria... - jak radzicie.? Edytowane 3 Lipca 2009 przez rasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #22 Napisano 3 Lipca 2009 witam! zakupiłem tanio zaślepki do zamka ( komplet do montażu -10 zł szt. -) gorąco polecam ten kontakt- http://www.allegro.pl/show_item.php?item=651857537 dogadałem się z kolesiem i poczekałem parę dni i dostałem konkretnie pod kolor lakieru. - ale po zakupie mam wątpliwości...jak popsuje mi się centralny...lub w nieodpowiednim momencie wyczerpie mi się bateria... - jak radzicie.? a jak rozwala Ci wkładke i tym samym dezaktywuja alarm i odjada to co wtedy ? zakładaj nie marudź zawsze możesz zostawic zamek w klapie ale pamiętaj że tam też trzeba odłaczyc centralny poprzez odpięcie wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #23 Napisano 3 Lipca 2009 (edytowane) wtyczki??? a jak jeszcze byś napisał jaką i gdzie nie tracił bym czasu na szukanie.... {{{a jak rozwala Ci wkładke i tym samym dezaktywuja alarm i odjada to co wtedy ?}}} dlatego kupiłem zaślepkę!!! a nie tak prędko odjadą!!! zabezpieczyłem auto na trzy sposoby, z teściem grzebałem przy elektryce..a blokady sam robiłem i myślę że jest CACY! - oczywiście że jak będą chcieli to i z lawetą przyjadą i ukradną --------------------------------------------------------------------- - ZIEWAL-a za trzy tygodnie będę na urlopie u rodziców w moim kochanym GDAŃSKU-Zaspa!!! ole! Edytowane 3 Lipca 2009 przez rasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unil Zgłoś #24 Napisano 3 Lipca 2009 Witam wszystkich bardzo chętnie odkupię lewą wkładkę zamka bez kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #25 Napisano 3 Lipca 2009 wtyczki??? a jak jeszcze byś napisał jaką i gdzie nie tracił bym czasu na szukanie.... {{{a jak rozwala Ci wkładke i tym samym dezaktywuja alarm i odjada to co wtedy ?}}} dlatego kupiłem zaślepkę!!! a nie tak prędko odjadą!!! zabezpieczyłem auto na trzy sposoby, z teściem grzebałem przy elektryce..a blokady sam robiłem i myślę że jest CACY! - oczywiście że jak będą chcieli to i z lawetą przyjadą i ukradną --------------------------------------------------------------------- - ZIEWAL-a za trzy tygodnie będę na urlopie u rodziców w moim kochanym GDAŃSKU-Zaspa!!! ole! jak masz sedfana to w tylnej klapie sas tylko dwie wtyczki łatwo dijdziesz którą odpiaqc bo mi nie chce sie odkręcać 12 srob od tapicerki a jak bedziesz u starych za 3tygodnie w 3mieście to odezwij sie w naszym dziale P.S. po X litrach wódki pier... sie mi klawisxze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #26 Napisano 16 Grudnia 2009 szukam, po necie tych zslepionych wkladek i nie moge znalezc. wspomozcie linkiem:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #27 Napisano 16 Grudnia 2009 Zobacz tu http://www.getem.pl i zapytaj za ile oni maja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #28 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) tak sie czaje na zaslepki Panowie czy wystarczy ze kupie te zaslepki. czy to bedzie pasowac?? http://allegro.pl/item867985946_vw_golf_iv_passat_b5_leon_octavia_klamka.html#gallery czyli co wyciagam wkladke oryginalna + ten plastik wokol wkladki (w kolorze nadwozia) i wkladam ten odlew z plastikiem??? jak na zdjeciu w linku?? Edytowane 30 Grudnia 2009 przez meski13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #29 Napisano 30 Grudnia 2009 tak sie czaje na zaslepki Panowie czy wystarczy ze kupie te zaslepki. czy to bedzie pasowac?? http://allegro.pl/item867985946_vw_golf_iv_passat_b5_leon_octavia_klamka.html#gallery czyli co wyciagam wkladke oryginalna + ten plastik wokol wkladki (w kolorze nadwozia) i wkladam ten odlew z plastikiem??? jak na zdjeciu w linku?? bedzie pasować i tak to robisz jak opisałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1505 Zgłoś #30 Napisano 24 Lipca 2010 (edytowane) Witam Panowie mam pytanie czy te zaslepki z tylnych klamek od pasia beda pasowac do przednich ? wlamali mi sie do auta polamali wkladke i teraz mam problem jak to zaslepic ? znalazłem na allegro i sa to tylne wydaje mi sie ze beda pasowac Ponizej link zaslepki sa chyba te ze wzmocnieniami zamiast wkladek o ktorych mowa w innych postach http://moto.allegro.pl/item1104560930_vw_passat_b5_golf_iv_v_klamka_wkladka_drzwi.html#gallery Edytowane 24 Lipca 2010 przez marcin1505 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #31 Napisano 24 Lipca 2010 Możesz brać! Przód/tył - nie ma różnicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1505 Zgłoś #32 Napisano 24 Lipca 2010 Czyli rozumiem ze tylne beda pasowac? i nie bedzie juz trzeba nic wklejac np.1 grosza bo sa chyba pelne zalane bez zadznych otworow w srodku?zeby dostac sie do otwarcia zamka np:srubokretem bo w tylach bebenkow nie ma? dobrze mysle? a i podpowiedz jak sie orientujesz czy lewa i prawa sa takie same? bo to tez wazne ja potrzebuje lewa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #33 Napisano 24 Lipca 2010 Lewa i prawa są takie same. Kupowałem kilka razy na giełdzie wybierając najładniejsze ze skrzyni. Nigdy nie sprawdzałem czy to przód czy tył i która strona, a zawsze pasowały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #34 Napisano 4 Marca 2011 (edytowane) Podaje kilka linków które zapewne przydadzą się przy wymianie zamka klamki do passata B5 i 3BG: http://www.passat3b.de/tips/21.html http://www.passatplus.de/umbauteile/schlossfrei/index.htm http://www.passatplus.de/umbauten/schlossfrei/index.htm Edytowane 4 Marca 2011 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajper Zgłoś #35 Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) A dało by radę znaleźć gdzieś poradnik po polsku? bo tłumacz google wykonuję tą robotę powiedzmy średnio:( Ps jakiego Torxa potrzebuje?EDIT: ( już wiem że T20) Czy do wymiany wkładki zamka muszę odkręcać tylko 1 śrubkę (torx) zaślepioną plastikiem czy również śruby (2) o kształcie gwiazdki M8? Edytowane 13 Lipca 2011 przez wajper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #36 Napisano 13 Lipca 2011 A dało by radę znaleźć gdzieś poradnik po polsku? bo tłumacz google wykonuję tą robotę powiedzmy średnioPs jakiego Torxa potrzebuje? Ale co nie wiesz? Żeby wyjąć wkładkę zamka z drzwi to od strony zamka zdejmujesz zaślepkę, odkręcasz śrubę, wyjmujesz wkładkę z zamkiem, wkładasz tą 'wkładkę bez zamka', przykręcasz i gotowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość radek_32 Zgłoś #37 Napisano 13 Lipca 2011 więc kolego tak , miałem to samo pewne jest że zaszły ci wkładki przy używaniu pilota starczy jedna zima lub odmrażacz który robi spustoszenie we wkładce.Naprawa polega na przelewaniu zamka codziennie wd-40 i po tygodniu w miare agresywnie starym kluczem próbować wsadzić klucz do końca , mi to zajęło około miesiąca wtedy ściągasz zawleczkę nad zamkiem tam jest śruba torksowa (gwiazdka) odchylasz klamkę zewnętrzną podkładając szmatę wkładasz kluczyk i luzujesz tą śrubę nad zamkiem ona sie nie wykręca do końca wykręcać do wyczucia aż wkładka ci wyjdzie za pomocą kluczyka.Rozebranie i naprawa to robota na fachowca ale nie do niezrobienia.Jak ktoś chce to podam numer fonu do fachowca co to robi za 50 zł od wkładki w Dąbrowie Górniczej.Warto mieć jeden zamek sprawny ,bo jak siądzie akumulator to pozostaje wyrwanie kierunkowskazu i podłączenie napięcia z zewnątrz (660-699-429) ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ---------- dokładnie wszystko ci poniżej opisałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #38 Napisano 13 Lipca 2011 Czy do wymiany wkładki zamka muszę odkręcać tylko 1 śrubkę (torx) zaślepioną plastikiem czy również śruby (2) o kształcie gwiazdki M8? TYLKO tego torxa pod zaślepką. Te 2 śruby o kształcie gwiazdki M8 masz od zamka, ich nie odkręcasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #39 Napisano 22 Stycznia 2012 witam odkopię trochę bo mam pytanie jeśli już pozbawimy się wkładki zostaje jedyne wejście poprzez bagażnik w kombi które nawet po otwarciu kluczykiem aktywuje alarm bo zakadając że akurat w pilocie padła bateria to jak potem wyłączyć alarm nie mając kluczyka jechać przez miasto do domu wyjącym alarmem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #40 Napisano 22 Stycznia 2012 to jak potem wyłączyć alarmwyjąć bezpiecznik od alarmu, lub odłączyć zasilanie centralki alarmu, lub syrenę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
