papierek_87 Zgłoś #21 Napisano 6 Lutego 2009 Ja miałem taką w b3. Polecam. 50tyś i żadnych oznak zużycia!! to miałes jakąś bardziej udany model bo u mnie po 25 tys. wygląda już nieciekawie ... tak wyglądała jak była nowa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #22 Napisano 11 Lutego 2009 No tak, ale sie zastanawiam, no bo jak ma mi kabel wisiec w gniezdzie zapalniczki to podziekuje, a pod zegary jak sie podpina? w ktorym miejscu? Ja polecam i to bardzo! również zrobiłem sporo kilometrów, a nie widać żadnych śladów użytkowania! trzeba tylko co jakiś czas, jak to sprzedawca pisał, nasmarować ją kremem do rąk i wszystko jest si. :621: Montaż banalnie prosty i przede wszystkim zajmuje mało czasu, a wpiąć się to najlepiej pod podświetlenie zapalniczki. Szybko to zrobisz, a kabli nie widać wcale. Do zapalniczki chyba idą 3 kable (chyba bo już nie pamiętam). Gruby jest od zapalniczki, brązowy masa a czerwony "chudy" od podświetlenia zapalniczki. Wpinasz się właśnie w ten „chudy” plusem a w brązowy masą i wszystko gra :super:razem z tym jak zmieniasz intensywność podświetlenia zegarów to i na gałeczce ładnie się zmienia:] z lutownicą naprawdę nie ma dużo roboty Także polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #23 Napisano 16 Lutego 2009 :)ja mam takom zamontowano w pasku i spisuje się celująco żadnych przetarć i świeci elegacko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość margod Zgłoś #24 Napisano 16 Lutego 2009 Gałkę podłącza się pod gniazdo zapalniczki:) ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:46 ---------- kupujesz spray do skóry,malujesz i znowu wygląda jak nowa,ja tak zrobiłem i już rok jest taka jak była. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vito6 Zgłoś #25 Napisano 6 Marca 2009 (edytowane) Witam... Ja też polecam tego allegrowicza: http://moto.allegro.pl/my_page.php?uid=1400419 Kupiłem o niego wzór P16. Ja też w swoim pasku zamontowałem taką gałkę i podpiołem ją pod zapalniczke.Jeden z kabli podpinasz pod kabel od żarówki zapalniczki a drugi pod obudowe zapalniczki... Wszystko pięknie cacy ładnie świeci gdy tylko wł światła postojowe ale nie wiem czemu nie grzeje mi przez to zapalniczka przednia.Działa tylko ta z tyłu i w bagażniku....Wiecie co może byc powodem,a co może nie tak zrobiłem?? NIby mały problem ale irytujacy cholernie .... Bezpiecznik chyba nie jest spalony od zapalniczki bo wtedy wydaje mi się że nie świeciłaby ani żarówka zapalniczki ani gałka?? Proszę o odpowiedź....Pozdrowiam Edytowane 6 Marca 2009 przez vito6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #26 Napisano 8 Marca 2009 Ja też miałem taką gałkę w b3. Gałka miała taki srebrny ring dookoła wykresu z biegami. Po niedługim czasie ring ze srebrnego zrobił się brązowy, a czarna skóra zaczęła się wycierać. Co do świecenia akurat zastrzeżeń nie mam żadnych! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vito6 Zgłoś #27 Napisano 10 Marca 2009 Witam ponownie.Jednak wszystko jest wporządku.Jednak okazał się spalony bezpiecznik gdyż przy montażu gałki i podłączaniu kabli do zapalniczki wystąpiły dwa zwarcia... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #28 Napisano 10 Maja 2009 A ja mam w sprawie galki takie pytanko: Czy mocowanie tej galki jest takie samo jak w kazdym B5 FL bo nie widac dokladnie na zdjeciu:: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fievral Zgłoś #29 Napisano 7 Września 2010 Tez zamierzam kupic taka galeczke i mam pytanie bo mam paska z 2002 r. jak sie stara demontuje ( jest wkrecana czy jakos inaczej?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 7 Września 2010 Tez zamierzam kupic taka galeczke i mam pytanie bo mam paska z 2002 r. jak sie stara demontuje ( jest wkrecana czy jakos inaczej?) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40298 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fievral Zgłoś #31 Napisano 8 Września 2010 Dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 13 Września 2010 acha... Co acha?Nie nabijaj postów tylko pisz konkretnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #33 Napisano 16 Września 2010 W pasku 3b łatwiej podlaczyc jest pod przycisk otwierania wlewu bo zeby podlaczyc pod zapalniczke trzeba demontowac konsole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #34 Napisano 7 Listopada 2010 Ja mam w B6 i podlaczylem sie pod zapalniczke. Do wyboru mamy dwa kabelki- jeden dziala po wlaczeniu zaplonu - drugi po wlaczeniu swiatel. Moim zdaniem galka swieci troszke za mocno jak oryginalne oswietlenie auta, ale zawsze mozna wstawic opór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acmeus Zgłoś #35 Napisano 3 Stycznia 2011 @popiolek4 Również zakupiłem gałkę od allegrowicza posiadającego stroną galki.pl Rzeczywiście w stosunku do reszty podświetlenia w pasku świeci ona zbyt mocno. Podłączyłem pod zapalniczkę i przy regulacji oświetlenia zegarów gałkę również jestem w stanie przyciemnić. Chciałbym jednak aby zegary były na max podświetlone zaś gałkę pewnie zciemnię jedynie opornikiem. Proszę kogoś obeznanego w temacie o poradę jaki opornik zastosować i pod który kabelek podpiąć (pod +)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 3 Stycznia 2011 @popiolek4Również zakupiłem gałkę od allegrowicza posiadającego stroną galki.pl Rzeczywiście w stosunku do reszty podświetlenia w pasku świeci ona zbyt mocno. Podłączyłem pod zapalniczkę i przy regulacji oświetlenia zegarów gałkę również jestem w stanie przyciemnić. Chciałbym jednak aby zegary były na max podświetlone zaś gałkę pewnie zciemnię jedynie opornikiem. Proszę kogoś obeznanego w temacie o poradę jaki opornik zastosować i pod który kabelek podpiąć (pod +)? Wepnij rezystor w kabelek +.Jaki rezystor-to już zależy o ile chcesz przyciemnić.Mniej więcej w przedziale 100-300ohm.Możesz kupić trzy sztuki po 100ohm każda i dokładać po sztuce aż uzuskasz pożądany efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acmeus Zgłoś #37 Napisano 3 Stycznia 2011 Patryk_ dzięki za szybką odpowiedź jutro wybiorę się do elektronicznego, a tak przy okazji się zastanawiam czy można by sobie zamiast takiego stałego rezystora zamontować na "+" coś w rodzaju takiego regulatora jak od zegarów. Jest taka możliwość? Wyregulowałbym sobie wtedy tak jak mi odpowiada a w razie konieczności dostęp do regulatorka miałbym w każdej chwili pod "mieszkiem lewarka". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 4 Stycznia 2011 Są takie do regulacji-jak zapytasz w sklepie to Ci dadzą odpowiedni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VanDam_an Zgłoś #39 Napisano 12 Stycznia 2011 hey godocie ze podlaczyliscie sie pod zapalniczka ok wszystko gra do czasu bo galka swieci caly czas nawet po wyjeciu kluczyka?? o co chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #40 Napisano 12 Stycznia 2011 Pod podświetlenie zapalniczki, a nie zapalniczkę. W zapalniczce cały czas jest napięcie, a podświetlenie działa ze światłami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
