lukasz8011 Zgłoś #81 Napisano 8 Kwietnia 2010 Witam prosze was o porade chce kupic sobie fele do mojego autkaInteresują mnie 17" ale nie wiem jakie ET powinny mieć i ile max calowe czy wejda mi 8" Mój bolid do model B5 FL w kombiku. wyczailem w takim rozmiarze rozmiar felgi 17, szerokość felgi 8, ET 37, rozstaw śrub 5x112 -tylko nasuwa sie pytanie czy podejdą. Z góry wielkie dzieki ET od 35 do 45.ja mam szerokie 8 cali i pasują,opona 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #82 Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam prosze was o porade chce kupic sobie fele do mojego autkaInteresują mnie 17" ale nie wiem jakie ET powinny mieć i ile max calowe czy wejda mi 8" Mój bolid do model B5 FL w kombiku. wyczailem w takim rozmiarze rozmiar felgi 17, szerokość felgi 8, ET 37, rozstaw śrub 5x112 -tylko nasuwa sie pytanie czy podejdą. Z góry wielkie dzieki U mnie felga 17" ET35 szerokiej na 7.5" chowa się spokojnie (Passat 3B) a w 3BG nadkola są nieco szersze więc podejdzie Ci to. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rough25 Zgłoś #83 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam ostatnio uszkodziłem jedna felgę, a mam inną po wcześniejszym samochodzie. Moje pytanie dotyczy ET aktualnie mam et 37 a jedna ma et45 czy to będzie miało jakiś wpływ na jazdę, prowadzenie itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #84 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam ostatnio uszkodziłem jedna felgę, a mam inną po wcześniejszym samochodzie. Moje pytanie dotyczy ET aktualnie mam et 37 a jedna ma et45 czy to będzie miało jakiś wpływ na jazdę, prowadzenie itp. Tzn.jak,chcesz założyć dwie różne felgi??Bez sensu,chyba że zastosujesz dystans ale i tak tego nie widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rough25 Zgłoś #85 Napisano 16 Kwietnia 2010 No dlatego pytam bo ja nie znam się na tym może ktoś wie coś na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #86 Napisano 16 Kwietnia 2010 Więc Ci odpowiedziałem-bez sensu,będzie to miało wpływ na prowadzenie auta,o tych dystansach co Ci napisałem też zapomnij Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #87 Napisano 18 Kwietnia 2010 a może ktoś mądry mi powie, bo szukałem, ale szukajka niewiele mówi - czy ktoś próbował wsadzić opony 225/60/R15 do paszczaka? Mam felunek ET45, i zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie za szeroko z tymi oponkami... Proszę o radę, bo mam takie gumki i nie wiem czy zakladać, czy sprzedawać. Dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #88 Napisano 18 Kwietnia 2010 a może ktoś mądry mi powie, bo szukałem, ale szukajka niewiele mówi - czy ktoś próbował wsadzić opony 225/60/R15 do paszczaka? Mam felunek ET45, i zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie za szeroko z tymi oponkami... Proszę o radę, bo mam takie gumki i nie wiem czy zakladać, czy sprzedawać. Dzieki:) Za szeroko?Ja mam 235/45 i jest gites Do tego jeszcze mam ET 35 i Pasio niżej 40mm.Tylko ten profil masz strasznie wysoki jakoś...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #89 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam, czy felgi 7jx16H2 i opony 215/55/16 beda passowac do passata b5 z 98 r sedan ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #90 Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam, czy felgi 7jx16H2 i opony 215/55/16 beda passowac do passata b5 z 98 r sedan ? Pozdrawiam Jak najbardziej Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greg^ Zgłoś #91 Napisano 22 Kwietnia 2010 czytam ten temat i do tych alu http://allegro.pl/item1008392948_nowe_alufele_16_5x112_vw_passat_b5_b6_golf_v_vi.html Średnica: 16" Szerokość: 7" Rozstaw szpilek: 5x112 Osadzenie (ET): 40 musial bym kupić taką opone ?? 205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5 ja już sam nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #92 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) czytam ten temat i do tych alu http://allegro.pl/item1008392948_nowe_alufele_16_5x112_vw_passat_b5_b6_golf_v_vi.html Średnica: 16" Szerokość: 7" Rozstaw szpilek: 5x112 Osadzenie (ET): 40 musial bym kupić taką opone ?? 205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5 ja już sam nie wiem Podałeś że felga ma 7" szerokości.Poniżej podałeś przykładową szerokość opony,ta akurat jak najbardziej podejdzie.Wszystko zależy jak ma wyglądać opona na feldze.Bo wiadomo że i m szersza opona tym będzie bardziej rozciągnięta na feldze.Równie dobrze możesz założyć oponę o szerokości 195,ale efekt wizualny będzie już nieco gorszy Tak samo m,ożesz założyć 215,lub nawet 225-też da się naciągnąć ale będzie już niezły balon Wszystko zależy od tego,jak ma to u Ciebie wyglądać.Pzdr. Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #93 Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam, czy opony 205/55/16 i felgi z et50 i szerokoscia 6 cali beda pasowac do passata b5 z 98r sedan ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek 81 Zgłoś #94 Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam, czy opony 205/55/16 i felgi z et50 i szerokoscia 6 cali beda pasowac do passata b5 z 98r sedan ? Pozdrawiam powinny podejśc ale brzytko to będzie wyglądać, bardzo koło wciągnie do środka, daj dystans 15-20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #95 Napisano 2 Maja 2010 Dzieki za szybkie odpowiedzi Mam kolejne pytanie ! Opona 205/55/16 i felga z et42 - niestety nie wiem czy szerokosc 7'' czy 6.5''. Pewnie 7'' bedzie lepiej wygaldac ale 6.5'' tez bedzie ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #96 Napisano 3 Maja 2010 Witam. Jeżdżę na 17" / 235/45, nie jestem zadowolony bo mam większe spalanie w porównaniu do 16 " /205/55, na takich jeżdżę zimą. Chciałbym 17 tki sprzedać lub zamienic na 16 tki, może ktoś byłby chętny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #97 Napisano 3 Maja 2010 Witam. Jeżdżę na 17" / 235/45, nie jestem zadowolony bo mam większe spalanie w porównaniu do 16 " /205/55, na takich jeżdżę zimą. Chciałbym 17 tki sprzedać lub zamienic na 16 tki, może ktoś byłby chętny? Dawaj foty i cenę i do odpowiedniego działu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noname_conek Zgłoś #98 Napisano 2 Czerwca 2010 tak z ciekawości ile ci wiecej pali na tych 17" ? ,,, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #99 Napisano 2 Czerwca 2010 tak z ciekawości ile ci wiecej pali na tych 17" ? ,,, NIe mam zielonego pojęcia,nawet nie sprawdzałem...Podejrzewam że niewiele więcej niż na tych co miałem wcześniej No niech będzie 1L więcej na 100km-ale to tylko strzelam...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur112 Zgłoś #100 Napisano 6 Lipca 2010 Mam pytanie. Chce przemalować Felgi srebrne na kolor czarny lub grafitowy ciemny (passek czarny metalic) na felgach pojawily sie luski dodam ze nie za poobcierane, wyglada na to, ze sól je dopadła, głównie na rantach. Ma może ktoś photo passków z czarnymi (ciemnymi felami)? lub ktoś może przemalowywał fele i ma jekies doświadczenie w tym temacie. Mam mozliwosc polakierowania proszkowego owych felg i wypalenia ich w piecu. Tylko nie mam zbytnio wiedzy jak je przygotować do tego. Za wszelkie porady i sugestie z góry dziex. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
