Gość szaron84
Passat 2.0 TDI 136 KM BWG - silnik
Arek a ty uporałeś się ze swoim wozidłem ?
W końcu zrobione.
Zachowanie się samochodu przed naprawą opisywałem tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1007358#post1007358
Przyczyną była za mała wydajność paliwowa pompowtryskiwaczy.
Coś mi się nie chce wierzyć, ale podobno jest jedna firma na terenie kraju gdzie taki test można wykonać.
Dla zainteresowanych i wtajemniczonych zamieszczam linki do logów:
przed naprawą
Log (013,023)
po naprawie
Log (013,023)
Różnicę tak naprawdę widać tylko w BIPach.
Przed naprawą logi ładowania turbiny porównywałem z forumowiczem Hudzior.
Logi były identyczne z wyjątkiem czasu w jakim osiągałem np. 3500obr/min
Teraz dynamiczna jazda po mieście bez piłowania opon to zaledwie 7-7.5 l/100.
Jeszcze nie miałem okazji go przegonić na trasie.
PS. A ile u Was wynosi prędkość maksymalna tak z ciekawości?
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Jak ktoś chce zaślepić to chyba wie po co.
Jak ktoś chce usunąć skutek, a nie przyczynę to zaślepia.
PS. Z wielkim szacunkiem.
Arek, z tą prędkością to przed programem zaledwie 190km/h ,po programie narazie nie było okazji i miejsca ale 200km/h nie było problemem , spalanie średnie przy przewadze 8kilometrowych odcinków do pracy 7,8l/100km (średnia z około 1000km ). Czyli co dalej robiłeś wymiana pompek czy czyszczenie , chyba że jakieś inne rozstrzygnięcia ?
Edytowane przez unseen
Wymieniana była końcówka i iglica rozpylacza, iglica zaworu i parę innych rzeczy.
Czyszczenie nic nie dało.
Masz jeszcze DPF?
mam i nie zamierzam się rozstawać kusi mnie coś jeszcze pokombinować może IC nie wiem jeszcze
mam pytanie ile powinno wejść oleju do skrzyni biegów ??? bo dziś trochę pogrzebałem :klocki tył Bosch,filtr paliwa Knecht ,uszczelka na łączniku IC ,olej w skrzyni biegów Motul
Jeżeli 6 maual to o ile się nie mylę to 2,6L
Weszło mi jakieś 2,4l można to sprawdzić w jakiejś instrukcji ile powinno wejść ?
Witam.
Skrzynia HHQ/GVS na 100% 2,4l wchodzi nie więcej i tyle powinno być.
Edytowane przez Abe's
Gość erty0203
jak się ma bonus od fabryki w BGW wiem że AVF mialy kilka koników więcej, a który z tych motorków uzyskuje lepsze moce to programie??
moje przezycia: :)
pogoniłem swojego max 210km/h oczywiscie na liczniku...navi pokazywala inaczej. Niewiem ktore jest prawdą :) nie mierzyli mnie jeszcze przy takiej V.
Pedał jeszcze nie w podłodze ale juz szybciej sie nie dało...
co do dpf u mnie nie ma i nie bylo problemu, jezdze codziennie po trasie ok100km :P sam sie czysci...
jestem oszczedny i spalanie to ok 7litrow, potrafie zejsc do 5.6 ale ...bez przesady
optymalna predkosc 5 bieg do 115, 6 bieg 120-125km/h
idealnie to 90km na 5 to spalanie rzedu 4.2-4.5
problemy:
słychać turbinę ale działa bez zarzutu(troszkę przepuszcza olej,ale nie skapuje)
reflektory trochę zmatowiały (po zimie i po oczyszczeniu jej płynem do szyb...) założyłem philips h7 premium = w najblizszych dniach polerka.
problem z nadkolem prawym jest za nisko...(...wyprostowałem ogon kota...i jego samego...czego on tam szukał...:debil)zdejmowany zderzak do ponizszego, wymiana paska, wymieniłem naciagacz(napinacz(?)) bo byla sruba zerwana przez poprzedniego własciciela a raczej jego mechanika,(pasek sie rozwarstwiał - warto bylo pilnie go wymienic)
wymieniłem 1wahacz...banana
przejechałem swoim 30tys km przez rok ,mam go 14 miesiecy
nie ma co narzekac
jestem zadowolony z bgw
charakterystyka silnika mogłaby być cichsza ale,...jest ok:)
pzdr
Witam , mam takie pytanie , jak otwiera się ten pojemnik w kole zapasowym na SATACEN 25
bo chcę sprawdzić poziom tego płynu, mam już trochę nalatane (licznikowe 223tyś ) i powinien się kończyć . Może ktoś widział gdzieś taką foto poradę ?
Dzięki wielkie
Czy ktoś miał przypadek przeładowania turbiny bez zapisania błędu w sterowniku?
W moim BGW jak pierwszy raz miałem utratę mocy to uruchomiłem jeszcze raz auto i moc powróciła. Objaw to jakby sztanga w turbinie nie pracowała. Kiedy przyjechałem do domu to z ciekawości podłączyłem VAG i nic zero błędów. Jest jakaś różnica między przeładowaniami turbiny i czy zależy to od sterownika silnika gdzie błąd będzie zapisany lub nie?
Mi sie juz tak zdarzylo kilka razy, kiedys w upalny dzien (+30 st.) pojechalem na wyznaczony prosty odcinek drogi by zlogowac auto, silnik mial juz swoja temperature i silnik chodzil sobie na wolnych obrotach jakies 5 min. jak wlanczalem laptopa i ustawialem kanaly do logowania, jak juz ruszylem to przy ponad 3000 obr. silnik zlapal notlaufa i takie same objawy jak u Ciebie.
Koledzy , mam takie pytanie - każdy generalnie leje olej 5w30 504/507 do silników z dpf . Tylko na zime to bardzo fajnie a co z latem i tym ze olej 5w30 jest dość słaby w max gorące dni
http://olejeismary.blogspot.com/2011/02/oznaczenia-i-normy-olejowe.html
Nigdzie nie moge wyszukac oleju 5w40 lub 5w50 z norma vw 504/507
Kazdy sie skupia nad tym czy olej jest 0w 5w czy 10w zeby nie stracił wlasciwosci w mroźne dni itd .
A co z tym ze oleje z drugą liczbą 30 tracą juz swoje właściwosci przy bardziej gorących dniach w lato :/
Tutaj jest olej 5W40 dla pojazdów z DPFem tylko, że specyfikacja jest 505
http://www.liqui-moly.pl/features/katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=57&category_id=22
A tutaj olej 5W30 dla pojazdów z DPFem ze specyfikacją 507
http://www.liqui-moly.pl/features/katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=58&category_id=22
Te dwa oleje różnią się lepkością i specyfikacją, ale obydwa niby mogą być stosowane do DPFów.
Czegoś tu nie rozumiem.
Tutaj jest olej 5W40 dla pojazdów z DPFem tylko' date=' że specyfikacja jest 505
http://www.liqui-moly.pl/features/ka...category_id=22
Czegoś tu nie rozumiem.[/quote']
kolego ten pierwszy spełnia normy do dpf ale nie do silników grupy VW, ten drugi jest jak najbardziej ok:)
Witam, jestem troche podłamany tym spalaniem bo mi po miescie spala 8.2 l/100 a wcześniej miałem 1.9 tdi i spalanie było 6.4 l/100.
Czy wywalenie DPF cos zmieni w spalaniu czy raczej jest to nieopłacalna inwestycja?
Jeśli jeździsz dużo po mieście to najlepiej się go pozbyć, bo będzie się często dopalał (zwłaszcza w okresie zimowym) i zwiększał spalanie.
Na trasie jeśli DPF jest sprawny nie ma prawie żadnej różnicy w spalaniu i mocy.
