Gość szaron84
Passat 2.0 TDI 136 KM BWG - silnik
Tylko przed wydlubaniem DPFa dobrze bylo by go usunac programowo, bo rozumie ze chcesz sie go pozbyc.
Witam man jeszcze jedno pytanko ,ma może ktoś z Was schemat z ETKi wydechu lub foty jak wygląda od spodu dokładnie co jest po kolei poczynając od turbiny) bo muszę zabrać się za wydłubanie DPFa przed programem ??
Po kolei:
1- turbina
2-sonda lambda
3- katalizator
4- dpf
Nie sadze zeby samochod byl w stanie dojechac na program po usunieciu dpf-a tylko mechanicznym trzeba go wylaczyc programowo a to nie jest takie proste .Auto bedzie jezdzilo w trybie awaryjnym czyli prawie wcale . Zlec to profesjonalistom i bedziesz mial spokój a nie kupe problemów
U Aligatora w DynoSofcie mam dogadane że mogę spokojnie go fizycznie wywalić i po zabiegu na program bez problemu dojadę . Uzgodniony koszt programu 2tyś jeżeli dłubie go sam jeżeli nie to jeszcze koszt mechaniki bliżej nie określony :/ , chyba nie za tanio co myślicie?
Chyba że macie coś do zaproponowania korzystniejszego ???
A jeszcze jedno pomiędzy katalizatorem a DPFem jest jakiś łącznik czy tylko przed sądom?
(dobra już widze na rysunku po kacie i przed dpf są 2 łączniki super)
Do takich zabiegów mam ciągotke i miejsce , oczywiście wszystkie potrzebne pomoce "naukowe" :)
Edytowane przez unseen
Jest
Cytat:
Napisał unseen
od czasu do czasu kontroluje na kanale 74 bodajże stan napełnienia DPF
To u mnie tez niewygladalo najgorzej do samego konca, ale stan zapelnienia, czy jakos tak mierzony w mg byl duzo przekroczony.
to skąd wiesz ze stan napełnienia był taki czy taki ? skoro na kanale 74 było ok , to jak oni ci to mierzyli itd ?
Skąd wiadomo co ile i kiedy wypala ? Bo nie wiem jak czesto u mnie wypala w sumie ???
w naszym przypadku co jakiś czas na wolnych obrotach spalanie chwilowe skacze do 1,8 litra (normalnie w moim przypadku na wolnych 0,5 l) obroty się podnoszą do około 1000obr/min . co do 2 pytania to też bym chciał wiedzieć gdzie można sprawdzić zapełnienie w miligramach (czy jakiś tam jednostkach ) , procentowe to wiem ??? A tak poza tematem jakie wartości macie w 4 kanale pozycja 3 (chodzi o ustawienie rozrządu)??? Edytowane przez unseen
Niewiem czy bylo to robione zwyklym kabelkiem do diagnozy, czy jakims specjalnym, skontaktujcie sie z jakimis fachowcami mi to robil kmink http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=36120
ale co robili usuwałeś DPFa u niego czy program też?
i jaki koszt ??? obu zabiegów ?
Usowalem DPFa
Nic takiego nigdy nie zauważyłem
Wypalanie z tego co wiem odbywa sie wtedy jesli uruchomisz to z Vag'a lub przy jeździ np autostradą z daną predkością obrotową czy jakos ( nie pamietam )
Z kąd wiecie niby kiedy DPF jest juz w takim stanie ze trzeba go usunąć .
Nie jest to przypadkiem ( wkręt ) ludzi którzy to wycinają i kasują te 2tysiaki za to .
jak bedziesz jezdzil caly czas w trybie awaryjnym to tez bedziesz wiedizal ze cos jest nie tak, a do tego kontrolki swieca i komunikaty na fisie:),
wypalanie zauwazysz albo na jalowym, jak obroty wzrosna jak kolega wyzej napisał, lub jak ci nagle srednie spalanie na komputerze zacznie rosnac, gdy Ty jedziesz równo:D, u mnie tak ostatnio bylo:)
No nie wiem , narazie długo nic ale to chyba dlatego że miałem dość konkretne wypalenie ( opisywałem wczesniej ) .
Zobaczy sie ....
Witam użytkowników BGW.
Widzę, że temat DPFa nie opuszcza wątku.
Czytając o problemach z DPFem myślałem, że na pewno w moim jest coś nie tak. Tym bardziej sugerując się częstym wypalaniem średnio co 100km jazdy po mieście. Wyjąłem filtr i wstawiłem rurę nie podłączając czujnika temperatury i różnicy ciśnień. Przejechałem na razie 200km i żadnych błędów, a zapełnienie filtra spadło z 15% do 0% bez wypalania. Czyli komputer nie widzi potrzeby wypalenia - pojeździmy zobaczymy.
Czyli nie można sugerować się tym, że częste i nie regularne wypalanie to oznaka końca DPFa?
Jak to jest z tym częstym wypalaniem jak jeździ się w cyklu miejskim?
Po wyjęciu filtra jest minimalnie żwawszy tak samo jak jazda z wypalającym się DPFem. W każdym razie nie poprawiło to dynamiki i spalania w moim BGW.
A to mój problem z, którym borykam się już trochę czasu.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1007358#post1007358
Zero błędów i parametry w logach też chyba dobre.
Edytowane przez Abe's
Witam to mnie trochę zaciekawiłeś bo już pojawiały się pomysły sprzedania auta z paru przyczyn o których się na forum naczytałem ( DPF, pompa oleju , turbina ,głowica ) ale widzę że się chyba zaprzyjaźnię z tym autem , zapodam mu jakiegoś wiruska na początek potem się zobaczy co dalej. Dostałem ostatnio propozycję wyczyszczenia tego DPFa ,ponoć kolo już robił ten zabieg w paru autach i chodzą może też pomyśle nad podobnym zabiegiem u siebie .ps coś mało forumowiczów odpisało na te twoje logi .
A co do takiego stwierdzenia to mozna czasami właśnie tak pomyslec i sie wkrecic , czytając za duzo na forum
Pomysl ze nie wszystko co sie zdarza komus musi sie zdarzyc tobie i wyluzuj.
Ja tez mialem takie pomysły ale olewam temat , głowice mam ok i nie mysle o tym , dpf normalnie sie wypala i nie widze sensu grzebania przy nim , Turbo śmiga dobrze a problem z pompą olejowa to bardziej chyab b6 2.0tdi 140Km , co tez mam znajomego któremu mówił o problemach z napedem tych pomp olejowych w jego motorze ,ale on jakos jeździ i wszystko jest ok i nie zatruwa sobie głowy myślami non stop ze cos tam sie z tym w koncu moze wydarzyć
Wg. mnie jakby poczytac o wszystkich problemach danego auta na forum to w zyciu jakiegokolwiek auto nie mozna by miec i sie cieszyć
Pewnie masz racje ja jakoś lubię czasem coś grzebnąć przy aucie bo inaczej to nuda :)
To ja oczywiscie tez , ale mowa o tym zeby sobie nie wkrecać ze wszystkie problemy opisane dla danego modelu wystąpią akurat w naszym aucie . Po co sie stresować :P
Cytat:Napisał unseen
i zwracac uwage o jakim silniku piszą, bo przewaznie sa to tematy dotyczące B6 a ludzie mysla ze to o naszych 3bg tez:)
No i niestety dlatego też ciężko sprzedać B5 z takim silnikiem bo większość myśli że to ten sam silnik a nawet jak nie słyszał o problemach z B6tki to znowu że jest DPF i takie tam biadolenie
