KrisT Zgłoś #61 Napisano 26 Lutego 2010 Panowie, zamiast ganiac, butowac paska można poprostu zdjąc z silnika pokrywę, popsikac dobrze stangę od siłownika przy turbinie (i miejsce wokół ramienia wych z turbiny) i rozruszac ustrojstwo. troszke cięzko bo siłownik (spręzyna) pcha sztangę, ale mozna ją rozruszac. W starszych modelach i tych bez kierownic też moze się zapiec byjpas:D i powodowac przeładowanie, w tych przypadkach wystarczy tylko rozruszac ramie. Jesli po rozruszaniu kierownic nadal turbo bedzie przeładowywac, trzeba będzie je wyjac i dokładnie wyczyscic, do tego N75 (wymiana- czyszczenie) i sprawdzic węzyki podcisnieniowe. Ja czyściłem kierownice przed wczoraj, ogólnie mało syfu wszystko lekko z sadzy ale łopatki kierownicy i tak lekko ocierały. Denerwowało mnie ze przy 2tyś obr było czuc mały nagły wzrost mocy, a taki kop czyli turbo dziura nie powinna wogóle występowac w tym modelu. Po czyszczeniu autko przyspiesza bez efektu turbo dziury, "kopniak" w plecki przy wejsciu na2 tys obr zanikł no i lepiej sie wkręca na wyzsze obroty. Sam jestem zdziwiony jak tak małe zasyfienie turbiny wpływa na prace silnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #62 Napisano 27 Lutego 2010 Panowie, zamiast ganiac, butowac paska można poprostu zdjąc z silnika pokrywę, popsikac dobrze stangę od siłownika przy turbinie (i miejsce wokół ramienia wych z turbiny) i rozruszac ustrojstwo. troszke cięzko bo siłownik (spręzyna) pcha sztangę, ale mozna ją rozruszac. W starszych modelach i tych bez kierownic też moze się zapiec byjpas i powodowac przeładowanie, w tych przypadkach wystarczy tylko rozruszac ramie. Masz może na ten temat jakąś fotkę? Bo jak widzę po zimie warto poczyścić nasze autka... szczególnie po tak ostrej. Co do filtra paliwa... muszę go zmienić zatem dość szybko. THX, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEDKER 6851 Zgłoś #63 Napisano 27 Lutego 2010 Panowie,śledzę forum od blisko miesiąca,miałem identyczny problem z turbiną tydzień temu zdecydowałem się na czyszczenie "kierownic"...efekt...problem zniknął. Tak więc polecam czyszczonko. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek_pokemo Zgłoś #64 Napisano 27 Lutego 2010 witam tez mialem problem taki jak ty i pojechalem do mechanika wymienil mi przeplywomierz teraz smiga jak zle pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #65 Napisano 2 Marca 2010 Jak to dokladniej wyczyscic? Podpowiedzcie laikowi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #66 Napisano 2 Marca 2010 zdjąc z silnika pokrywę, popsikac dobrze stangę od siłownika przy turbinie (i miejsce wokół ramienia wych z turbiny) i rozruszac ustrojstwo. troszke cięzko bo siłownik (spręzyna) pcha sztangę, ale mozna ją rozruszac. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4086&highlight=czyszczenie+turbiny http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47508&highlight=czyszczenie+turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #67 Napisano 4 Marca 2010 Ze swojej strony serdecznie dziękuje za odpowiedz, oraz za jedno ostrzeżenie. Swoją droga bardzo restrykcyjnie do tego podchodzi się. Z wyszukiwarki korzystam.... Jednak czasami nie da się tego w tych zgliszczach informacji dokopać. Cóż. Życie to nie je bajka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hans Zgłoś #68 Napisano 9 Marca 2010 kolego 100000% turbo mialem ostatnio to identyczny przypadek i tys zl poszedl.. ale teraz to tylko gwizdze:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david6212 Zgłoś #69 Napisano 14 Listopada 2010 Witam jestem nowy na forum mam podobny problem passat b5-110tdi-97r-320tys przejechane spadek mocy i nie można przekroczyć 120km/h ,a jezeli wyłącze auto to się resetuje i jest ok obroty wchodzą!!! dzisiaj miałem drugi raz tą awarię!!! podpiąłem pod kompa Vga wyswietla mi się ciągle błąd (czujnik temp.w przewodzie dolotowym G72 przerwa lub zwarcie do plusa)!!! proszę was o pomoc radę !!! , -czy wymienić czujnik G72 i pokłopocie będzie!!! dołdowanie moc wróci!!! -czy o jest coś poważniejszego jak to sprawdzić!!! proszę o podpowiedzi!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
independent87 Zgłoś #70 Napisano 14 Listopada 2010 miałem podobny problem w warsztacie wycenili mi naprawe na 400 zł za zawór sterujący turbo pod vag to sie potwierdziło jednak przyjrzalem mu sie dokładnie i zauwazylem ze przewody cisnieniowe nie byly pierwszej swierzosci jak sie okazalo byly nie szczelne zakupiłem 1mb za 20 zł wymieniłem je przy okazji przemylem zawór poskładałem do kupy i po problemie zaoszczedzone podan 400 zł banał pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #71 Napisano 14 Listopada 2010 -czy wymienić czujnik G72 i pokłopocie będzie!!! dołdowanie moc wróci!!!-czy o jest coś poważniejszego jak to sprawdzić!!! Sprawdź w jakim stanie jest przepływomierz, czy przewody nie poprzecierane i czy piny nie są zaśniedziałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #72 Napisano 14 Listopada 2010 mi zaś po przekroczeniu 120 zapala się rezerwa chociaż mam np. pół baku, a po chwili znika? Ma ktoś jakiś pomysł? Odnosi się to jakoś to powyższych przykładów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #73 Napisano 14 Listopada 2010 mi zaś po przekroczeniu 120 zapala się rezerwa chociaż mam np. pół baku, a po chwili znika? Ma ktoś jakiś pomysł? Odnosi się to jakoś to powyższych przykładów? Kolego po pierwsze pomyliłeś tematy, a po drugie to podejrzewam że masz przy depnięciu chwilowy wir w baku i pływak się topi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekk201 Zgłoś #74 Napisano 22 Listopada 2010 Witam wszystkich! mam problem ze swoim VW passkiem 1.9 TDI 110KM mianowicie brakuje mu mocy, rozpędza sie jak fiat 126p a po przekroczeniu 3tys. obrotów nie ma praktycznie żadnej reakcji na pedał gazu... zapala normalnie, nie kopci, spalanie 5l/100km z gazem w podłodze... byłem dzis u mechaniora podłączył mi KTES-a i wszystko w porządku nie ma żadnych błędów, turbo ładuje jak nowe przepływka ok bo sprawdzałem na nowej, ostatio czyściłem zawór EGR i kolektor... niby wszystko działa jak powinno a samochodzik nie chce jeździć tak jak powinien. pomóżcie prosze bo mi ręce opadają i nie wiem co mam z tym fantem zrobić. a ha moze to byc np. pompa paliwa? bo mechanik cos takego mi powiedział? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #75 Napisano 22 Listopada 2010 ale pompa paliwa że co??? fakt nie miałem problemów w swoim AFN - ie z pompą paliwa, ale w innym autku miałem rozszczelnioną pompę i autko chodziło jakby nigdy nic (tylko lała się ropka po silniku i po przegazowaniu wolno schodził z obrotów). Na Twoim miejscu jeszcze bym sprawdził innego mechanika. Ja miałem totalnego muła raz jak miałem pęknięty wężyk podciśnieniowy, a drugi raz padnięty czujnik na rurze rozgałęźnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekk201 Zgłoś #76 Napisano 22 Listopada 2010 powiedz mi Radek o co chodzi z tym WAG-COM to jest nazwa kompa czy co? bo mi dzis podpioł KTS-a??? i sprawdzał podczas jazdy i na wolnych obrotach i wszystko w porządku... ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:16 ---------- gdzie i u jakiego mechanika na śląsku szukac pomocy bo jeden powie ze turbo drugi ze przepływka a trzeci niewiadomo co by wymyslił, a ja nie mam zamiaru za to wszystko płacic na kompie wszystko ok to co dalej...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #77 Napisano 22 Listopada 2010 (edytowane) vag-com to nazwa programu diagnostycznego. kolego prawdopodobnie mechanior nie miał bladego pojęcia o tym autku. aby nie dac się naciągnąć mechanikom sprawdź jakie masz dokładne objawy swojego problemu, o tym było wiele na forum. Określ się czy mocy nie ma zawsze czy jednak ma a w jakimś momencie traci.czy po restarcie silnika moc wraca,itp. ja także po kupnie tdi-ka byłem zielony jak tabaka, ale dzięki forumowiczom udało mi się nie raz zaoszczędzić kasy, już mi turbo chcieli zmieniac. sorry za OT. Edytowane 22 Listopada 2010 przez radek82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekk201 Zgłoś #78 Napisano 22 Listopada 2010 (edytowane) a wiec tak,czytałem juz dużo na forum o braku mocy itp. ale nigdzie nie spotkałem sie z taką samą przyczyną jak w moim passku a mianowicie autko nie wchodzi w żaden tryb awaryjny bo rospedze go nawet do 180km/h tylko ze to zajmuje kilka minut... jedzie sie tak jak bym ciągnął 5tonową przyczepe za sobą. a po rzekroczeniu 3000 tys/obr, gaz w podłodze a autko nic zadnej reakci tylko sie powolutku rospedza... na kazdym biegu to samo do 3000tys. chce iść a powyzej tylko jedzie Edytowane 22 Listopada 2010 przez mirekk201 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #79 Napisano 22 Listopada 2010 mam podobnie jak ty . ale jeszcze nie doszedłem co mu jest. sztanga działa ok, zaworek n75 sprawdzony miernikiem i elektronicznie jest sprawny. czytałem ze jak sztanga pod wpływem podcisnienia chodzi dobrze to kierownice nie sa zapieczone czy sie myle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekk201 Zgłoś #80 Napisano 22 Listopada 2010 ja z tego wszystkiego to juz nic nie rozumie pozostało tylko oddać autko do jakiegos naprawde fachowca od VW i dobrze zapłacic... bo to forum to jest porażka szkoda czasu na czytanie jedno i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
