Magda 89 Zgłoś #81 Napisano 15 Czerwca 2009 Mam dokładnie to samo.Podczas gorących dni po staniu w korku auto szarpie przy ruszaniu z jedynki bądź wstecznego.Po zasięgnięciu opinii u kilku mechaników nie dostałem ani razu powtarzającej takiej samej diagnozy.Zrezygnowałem z naprawiania samochodu i nauczyłem się z tym żyć.Nauczyłem się tak ruszać, że prawie nie czuć szarpania.Trochę więcej gazu itp.Przez półtora roku objawy ani się nie zwiększyły ani nie zmniejszyły a przejechałem prawie 50 tysięcy km.Więc czy był sens ładować kasę w samochód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #82 Napisano 15 Czerwca 2009 Mam dokładnie to samo.Podczas gorących dni po staniu w korku auto szarpie przy ruszaniu z jedynki bądź wstecznego.Po zasięgnięciu opinii u kilku mechaników nie dostałem ani razu powtarzającej takiej samej diagnozy.Zrezygnowałem z naprawiania samochodu i nauczyłem się z tym żyć.Nauczyłem się tak ruszać, że prawie nie czuć szarpania.Trochę więcej gazu itp.Przez półtora roku objawy ani się nie zwiększyły ani nie zmniejszyły a przejechałem prawie 50 tysięcy km.Więc czy był sens ładować kasę w samochód? Gdybys mial "dokladnie" to samo to napewno bys sie do tego nie przyzwyczail.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda 89 Zgłoś #83 Napisano 15 Czerwca 2009 Gdybys mial "dokladnie" to samo to napewno bys sie do tego nie przyzwyczail... Uwierz mi Peter mam dokładnie to samo.Z początku jak się zagrzał nie potrafiłem ruszyć z jedynki,tylko z dwójki ale z czasem się nauczyłem.Tylko niestety żona ma nadal z tym duże problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #84 Napisano 15 Czerwca 2009 Mam nadzieje ze sie pozbede tego problemu wymieniajac sprzeglo i jazda tym autem bedzie wreszcie przyjemnoscia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #85 Napisano 19 Czerwca 2009 hej peter, zmieniles to sprzeglo? jakie wrazenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #86 Napisano 19 Czerwca 2009 hej peter, zmieniles to sprzeglo? jakie wrazenia? Hej....Niestety jeszcze nie zmienilem ale mam nadzieje ze w ciagu tygodnia dam rade sie z tym uporac...kosmiczne kolejki u mechanikow.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #87 Napisano 19 Czerwca 2009 Czekamy na relacje z wymiany. U mnie identycznie to samo. Zauważyłem, ze jak silnik jest na maxa rozgrzany jade w korku po mieście z klimą , potem zjeżdżam na parking i mam zaparkować to wraz z skrętem kół szarpie bardziej. Naszła mnie myśl. Jeśli na rozgrzanym silniku mam objawy szarpania, to moze to zależeć np. od właściwości Hydrolu który pod wpływem temp. jest mnie wydajny. Nie wiem jak to jest w moim passacie, jaki układ hydrauliczyny odpowiada np. do napędzenia klimy, układu wspomagania, DOCISKU sprzęgła?!. Jeżeli to ten sam układ to moze pompa hydrauliczna sie nie daje rady, Hydrol do wymany? Proszę o sugestię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djcarol Zgłoś #88 Napisano 20 Czerwca 2009 Dokładnie to samo u mnie, przy włączonej klimie i skręconych kołach objawy są bardziej denerwujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #89 Napisano 4 Lipca 2009 @peter2906, wymieniłeś? jak wrażenia? wszystko wróciło do normy? ile $$ kosztowała wymiana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #90 Napisano 4 Lipca 2009 @peter2906, wymieniłeś? jak wrażenia? wszystko wróciło do normy? ile $$ kosztowała wymiana? Wstawilem auto do mechanika we wtorek...Auto mialo byc na czwartek...Dzis mamy sobote i jeszcze nie zaczete...Rece opadaja...Powiedzial mi 200 zl za robote a dzis przepraszal bardzo ze jeszcze nie zaczal bo terminy mu sie poslizgnely i obiecal ze jeszcze spusci za moje nerwy i czekanie...Mam nadzieje tylko ze po wymianie sprzegla to szarpanie ustapi.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #91 Napisano 6 Lipca 2009 (edytowane) Widzę, że silniki 1.8 20v mają wszystkie ten sam problem .. U mnie ten problem pojawia się tylko latem od 3 lat. W przyszłym tygodniu planuję wymianę samego sprzęgła bo i tak z racji przebiegu wole wymienić go profilaktycznie, niż później płacić za lawete.. zobaczymy czy to cos pomoże i szarpanie ustąpi w upalne zakorkowane dni... Edytowane 6 Lipca 2009 przez Jadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #92 Napisano 6 Lipca 2009 Panowie , zanim zaczniecie zmieniać sprzęgła to może najpierw zmienicie sobie płyn hamulcowy , na taki o duzej tem. wrzenia ! . Nasze paski maja wspomagane sprzegło płynem hamulcowym , w lecie jak postoimy w korkach i pohamujemy , to płyn ( stary ) może zacząć wrzeć i osłabia to wysprzęglanie jak i hamowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #93 Napisano 6 Lipca 2009 no to małe akuku;) płyn hamulcowy wymieniony... efektu poprawy brak;) a sprzęgło.. i tak trzeba wymienić jak olej filtr tylko po dłuuuuższym przebiegu hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #94 Napisano 6 Lipca 2009 witam ja mam to samo ,przy rozgrzanym silniku w korkach i klimie szarpie przy ruszaniu z jedynki,gdy jadę jeszcze załadowanym samochodem w 5 osób to jeszcze trudniej jest ruszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #95 Napisano 6 Lipca 2009 witam ja mam to samo ,przy rozgrzanym silniku w korkach i klimie szarpie przy ruszaniu z jedynki,gdy jadę jeszcze załadowanym samochodem w 5 osób to jeszcze trudniej jest ruszyć A tak z ciekawośći ile masz zrobione na tym sprzęgle? kurcze u mnie to już zaczęło się pojawiać przy przebiegu 110 tys km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #96 Napisano 6 Lipca 2009 kolego jadam ,szczerze mówiąc mam ten samochód od ponad roku,zrobiłem nim około 12tys. ,i takie "efekty" mam od początku,sprzęgło sie nie ślizga ,bierze od samej góry ale to ponoć normalne w passatach,nie ma żadnych wibracji na pedale sprzęgła,w tej chwili mam przebieg oryginalny 191 tys ,nie wiem czy poprzedni własciciel zmieniał kiedyś sprzęgło.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #97 Napisano 6 Lipca 2009 A tak z ciekawośći ile masz zrobione na tym sprzęgle? kurcze u mnie to już zaczęło się pojawiać przy przebiegu 110 tys km Masz auto 1998 r i 110 ts.km?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #98 Napisano 7 Lipca 2009 Masz auto 1998 r i 110 ts.km?? Tak z 1998 ale juz 184 tys przebiegu;) przy mniej więcej 110 tys km zaczęło pierwszy raz szarpać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #99 Napisano 10 Lipca 2009 (edytowane) Moim zdaniem to docisk sprzęgła lub tarcza nie równo sie rozgrzewa i źle łapie. juz sam nie wiem. a passek ciągle szerpie. teraz praktycznie w upalne dni z 1-nki nie ruszam Edytowane 10 Lipca 2009 przez hero1406 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djcarol Zgłoś #100 Napisano 10 Lipca 2009 peter2906 - co z Twoja kabina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
