126tomek
Lusterko prawe pomoc w wyborze i montażu
No i pytanie jeszcze by obudowy są symetryczne te w pasacie B5 i B5 FL??
Si Senior :D
a takie pytanie, w B5 w lewym lusterku, lustro jest przedzielone ma 2 obrazy?? po co to jest jak ja w tym nie widzę różnicy :P
Lewa strona w wkladzie jest po to zebys widzial bardziej z martwego pola niz na calym lusterku bez tej przedziałki.
Jeżeli nie widzisz różnicy, to nawet okulista w twoim przypadku będzie bezradny
---------- Post added at 08:36 ---------- Previous post was at 08:19 ----------
Już prześledziłem cały temat, czarny trójkąt od małego lusterka (DE), a reszta czyli kolorowa obudowa, szkło i bebechy (wnętrze - silniczki) od angola. No i pytanie jeszcze by obudowy są symetryczne te w pasacie B5 i B5 FL, żeby nie było tak, ze mój B5 FL będzie miał jedno lusterko inne i drugie inne.
Jest inny kąt odchylenia lustra prawego i lewego od karoserii (drzwi). Lewe ma większy kąt pomiędzy płaszczyzną lustra i drzwiami a prawe mniejszy. Podstawy (ramiona) lustra, te czarne elenenty przykręcane do drzwi mają różne kąty. Jeżeli zamontujecie prawe lustro od angola to nie zobaczycie z miejsca kierowcy prawego boku auta.
Jeszcze jedno: podstawa (ramię) od małego prawego lusterka nie da się połączyć z obudową dużego lusterka (lustra z kierunkami).
Ćwiczyłem ten temat dwa lata temu.
---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
To lusterko jest na bank od angola.
Ale jeśli pasuje lusterko i kolor bez malowania to cena jest :dobrze
Witam, mam problem z prawą obudową lustra, kupiłem obudowy chrom INPRO i tu rozczarowanie. Lewa pasuje idealnie a prawa ma zbyt wąski otwór na dole. W zdjętych oryginałach jest on o około 5mm szerszy na całej długości niż w nowych. Pytanie czy ja mam jakieś dziwne lustro czy kupiłem bubel. Lusterka są asymetryczne czyli prawe mniejsze, w załączeniu zdjęcie oryginalnej obudowy i wymiar o który mi chodzi. W starych to około 67mm, a inpro 62mm.Passat to B5fl Variant 2001r. Chodzi o szerokość tego czarnego plastiku z dołu lustra.59637527.jpg
mają fabrycznie zrąbaną formę ,u mnie to samo,musiałem szlifować żeby weszło
Mam pytanko o te nakładki "chrom" na lusterka. Czy sa gdzies w sprzedazy takie nakladki na oba lusterka "duże"? Mam prawe zmienione na duże, a nie chce z powrotem wracać do małego, żeby sobie te "chromy" ponakładać...
Nikt nie wie? :(
No tak, ale tutaj chyba tak jak tez na innych aukcjach mają obudowy do standartowych lusterek B5/FL czyli prawe lusterko małe. A ja szukam obudowy do prawego lusterka dużego. Zapewne na angielskim ebayu pełno tego będzie do anglików ale nie chce aż z anglii zamawiać ;)
to popytaj kolegów na forum np Andy_czarny czy ma takie cóś lub Michał_LKR
jeżeli zamontujecie prawe lustro od angola to nie zobaczycie z miejsca kierowcy prawego boku auta.
Jak to z tym jest koledzy? Przymierzam się do moda "duże prawe lusterko" i upatrzyłem na alledrogo ładne, duże prawe lustro pod kolor. Miałem zamiar, tak jak w tym wątku radziliście zostawić adapter od małego EU a resztę wziąć z anglika. Ale się teraz waham, bo jak nawet po takiej kombinacji nie da się go ustawić tak żeby było widać kawałek boku auta to odpada :) A więc? Da się czy się nie da?
wg mnie nie da sie tylko jak przelozysz cale angielskie
a ja tam wolalem kupic duze europejskie i bez przekladek adaptera :)
Można ustawić lusterko. U siebie zmodziłem duże, prawe lusterko i wszystko ładnie, pięknie widać. Oczywiście prawe lustereczka były z angoli, adapter tylko przełożyłem i jest bajka :)
Da się na 100% - też mam lustro od anglika a swój adapter - a więc do dzieła i powodzenia
właśnie takich odpowiedzi oczekiwałem :D dzięki Panowie, kupie i będę modził :)
Zrób może mały manual przy okazji jak to zrobić-napewno się przyda:)
i bez fot jest to bardzo prosta operacja:
1) odkręcić lusterko ze swojego paska
2) trzeba delikatnie zdemontować wkład
3) zdjąć obudowę zewnętrzną lusterka( tą w kolorze nadwozia)
4) nastepnie zdjąć ze stelaża ten czarny trujkątny plastik
5) powypinać z kostki piny (potem piny powpinac w to samo miejsce w kostce) wyjąć wiązkę kabli z otworu w tym trujkątnym stelażu
6) zdemontować zabezpieczenie to co jest na tej grubej sprężynie (tylko delikatnie żeby nie pekło)
7) te same czynności od punktu 1 do 6 robimy z lusterkiem z anglika, a nastepnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności ot i cała filozofia
po zabiegu i cieszymy sie dużym prawym lusterkiem w pasku
Czy ktos sie orientuje od jakiego innego modelu auta pasują nakładki typu chrom na prawe duże lusterko?
Chce zalozyc te nakladki, ale wiadomo ze do Passata są tylko produkowane w wersji "prawe małe, lewe duże". Wersje z duzym prawym lusterkiem mozna kupic wylacznie na ebayu angielskim lub amerykanskim (nawet dosc tanio).
Ale chce kupic w Polsce - wiem ze pasują te nakładki od Skody Superb 1 przed liftingiem, miala identyczne lusterka co B5/B5FL.
A czy jeszcze jakies auto mialo taki sam ksztalt obudowy lusterek? Cos mi swita ze ktorys z modeli Sharana, nie wiem czy nie ten pierwszy przed FL.
