126tomek Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2008 Witam wszystkich! Zamierzam zmienic małe prawe lusterko na pełnowymiarowe.Znalazłem na Allegro kilka takich lusterek ale nie wiem które wybrać. Tutaj nasówa mi się pytanie: czy wszystki te które znalazłem bedą pasowały bez przerabiania?? I ostatnie moje pytanie jak zdemontować lusterko. Tutaj podaje linki do lusterek: http://moto.allegro.pl/item446695511_lusterko_prawe_passat_b5_czesci.html http://moto.allegro.pl/item448910672_lusterko_passat_b5_prawe_jak_nowe.html http://moto.allegro.pl/item445279464_kompletne_lusterko_elektryczne_prawe_vw_passat_b5.html Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rwk Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2008 Jezeli prawe duże to bez kombinacji tylko z wersji TAXI .Angielskie jest trochę inaczej ustawione (kieruje pasażer) z tego jest jeszcze wyjście w postaci pozostawienia podstawy która jest przykręcona do drzwi ze starego a resztę trzeba przełożyć z anglika. ale to już pozostawiam koledze pod rozwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2008 Jezeli prawe duże to bez kombinacji tylko z wersji TAXI .Angielskie jest trochę inaczej ustawione (kieruje pasażer) z tego jest jeszcze wyjście w postaci pozostawienia podstawy która jest przykręcona do drzwi ze starego a resztę trzeba przełożyć z anglika. ale to już pozostawiam koledze pod rozwagę. dokładnie, ja również zmieniałem i nieświadomie kupiłem od anglika po zamontowaniu okazało się, że nie da się wyregulować, tak jak napisał rwk inny kąt adaptera ale jak widzę cena jest niska więc brał bym od angola i przerobił na europejczyka, a jak to zrobić: zostawiłem adapter od małego (demontaż prosty, trzeba poodginać kilka wąsów w podkładce i zdjąć sprężynę (bez obawy nie wystrzeli) i obudowę małego lusterka, w dużym lustrze robimy analogicznie i zakładamy obudową dużego na adapter od małego i tu zalecam wymianę wiązki na wersję od dużego lustra (dłuższe kable), następnie zakładamy sprężynę i podkładkę z wyprostowanymi wcześniej wąsami (najlepiej wbić ją jakąś tulejką) i można się cieszyć z widoku w dużym prawym lusterku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2008 Aha:)No dzięki Panowie za sugestie:) Czyli widze ze bez rzeźby raczej sie nie objdzie....Bywają wogóle takie lusterka z taxi na rynku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2008 Aha:)No dzięki Panowie za sugestie:) Czyli widze ze bez rzeźby raczej sie nie objdzie....Bywają wogóle takie lusterka z taxi na rynku? ciężko będzie dostać a jeśli już to i pewnie cena będzie duża, więc taniej, szybciej i prościej będzie przerobic z angola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2008 Tylko nie wiem czy dam sobie rade z tym przerobieniem.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2008 Tylko nie wiem czy dam sobie rade z tym przerobieniem.... eee tam nie dasz zrobisz jak napisalm i będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2008 bywają lusterka tez od superba lub od wersji które miały duże,ja kupiłem czarne,podgrzewane i wiele widziałem takich samych,cena od 100-180zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #9 Napisano 10 Października 2008 ja niedawno sprzedałem duże prawe z wersji amerykańskiej poszło do użytkownika forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #10 Napisano 10 Października 2008 Ja dałem za swoje prawe europejskie 150 zł na allegro ale szukałem go prawie miesiąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #11 Napisano 14 Listopada 2008 to ja odswierze bo wlasnie troche aukcji przekopalem wiec czy to jest anglik czy to sa poprostu duze prawe i beda pasowac do b5 FL 2002 rok? http://www.allegro.pl/item479319913_vw_passat_b5_lusterka.html http://www.allegro.pl/item475818281_lusterko_zewnetrzne_elekt_volkswagen_passat_b5.html http://www.allegro.pl/item481352474_vw_passat_b5_lusterko_elektryczne_prawe.html najbardziej interesi mnie to 1 nawet bo tu biore od kolesia cos i tak to 1 wysylka by mogla byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #12 Napisano 14 Listopada 2008 to ja odswierze bo wlasnie troche aukcji przekopalem wiec czy to jest anglik czy to sa poprostu duze prawe i beda pasowac do b5 FL 2002 rok? http://www.allegro.pl/item479319913_vw_passat_b5_lusterka.html http://www.allegro.pl/item475818281_lusterko_zewnetrzne_elekt_volkswagen_passat_b5.html http://www.allegro.pl/item481352474_vw_passat_b5_lusterko_elektryczne_prawe.html najbardziej interesi mnie to 1 nawet bo tu biore od kolesia cos i tak to 1 wysylka by mogla byc Angole na bank na dwie dolne aukcje sam chyba dzwoniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2008 to ja odswierze bo wlasnie troche aukcji przekopalem wiec czy to jest anglik czy to sa poprostu duze prawe i beda pasowac do b5 FL 2002 rok? http://www.allegro.pl/item479319913_vw_passat_b5_lusterka.html http://www.allegro.pl/item475818281_lusterko_zewnetrzne_elekt_volkswagen_passat_b5.html http://www.allegro.pl/item481352474_vw_passat_b5_lusterko_elektryczne_prawe.html najbardziej interesi mnie to 1 nawet bo tu biore od kolesia cos i tak to 1 wysylka by mogla byc z pierwszej aukcji może być europejskie sądząc po szkle lustra (nie ma paska asferycznego) na drugiej aukcji fotka pokazuje lustro od angola na trzeciej aukcji o ile się nie mylę tylko granatowe i bordowe są od europejczyków najprościej spytać sprzedawcę czy adapter lustra prawego ma ten sam kąt czy większy (tzn czy obudowa jest bardziej zagięta w stronę szyby pasażera) najlepiej poprosić sprzedawcę o zrobienie fotek lustra lewego i prawego od góry wtedy sam porównasz adaptery i będziesz wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2008 dzieki zalezy mi na 1 w sumie chyba bo biore juz cos u kolesia czy z montazem nie ma problemu kostka bedzie taka sama jaku mnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #15 Napisano 14 Listopada 2008 Jeśli europejczyk to wszystko pasuje jak ta lala. Jedynym minusem jest to że trzeba bok drzwi rozbierać żeby odkręcić śrubę która trzyma lusterko ale to dziecinie proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #16 Napisano 14 Listopada 2008 A ja się zastanawiam co ma na celu wymiane tego lusterka. Przynajmniej jak dla mnie prawe małe mi wystarcza . Dlaczego je wymieniacie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #17 Napisano 14 Listopada 2008 Dlaczego je wymieniacie ??? Bo o wiele ładniej sie autko prezentuje. Ty chciałbyś mieć jedno ucho mniejsze a drugie większe?? Pewnie nieee, to samo jest z passkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #18 Napisano 14 Listopada 2008 dokladnie bo jest duzo ladniej z 2 takimi samymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #19 Napisano 14 Listopada 2008 ladniejsze to moze i jest ale znacznie bardziej praktycznijsze ... przynajmniej ja tak uwazam ... nie wiem co za kretyn najpierw dawal duze pozniej mu sie odwidzialo i zaczeli montowac male a teraz znow porot do duzych ... i po co tak kombinowac .. jakw duzym znacznie lepiej widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #20 Napisano 14 Listopada 2008 lustra z kierunkami są jeszcze większe w nich naprawdę wszystko super widac a to małe prawe miałem w borze porażka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
