JurekW
Oznaczenia skrzyń biegów B3-B4(35i)
Ja z takim zapytaniem, może orientuje się ktoś czy jest różnica w przełożeniach między skrzynią CGY a AYK
Z tego co sprawdziłem różnią się przełożeniem 3 biegu CGY 35/24 AYK 40/28.
Dziękuje bardzo.
Wiec wnioskuje, że zbytniej różnicy w jeździe nie będzie? Skoro to tylko jeden bieg.
Panowie a czy nie ma jakieś tabelki z przełożeniami skrzyń do Passata B4?Ja jeszcze mam fiata seicento i bez problemu znalazłem jakie skrzynie podejdą do danego silnika w fiacie,a z VW jest problem :swirus
przecież jest w pierwszym poście..
nie ma żadnego problemu...
Gdzie bo nie widzę ?
w pierwszym poście. a dokładniej to masz dwie opcje. albo miniaturkę - odnośnik do imageshack pod napisem 1994-1997 lub niżej załącznik w pdf'ie o nazwie: " skrzynie biegów 1993-1996.pdf"
no tak ale tam nie ma poszczególnych przełożeń danej skrzyni
a jaka skrzynia Cię interesuje dokładnie??
panowie mam pytanie wyje mi skrzynia i chciałem ją zmienić może ktoś wie którą najlepiej by było założyć do motoru 9A i czy może któraś z nich ma krótsze przełożenie
szukam informacji czy mozna załzyc inna skrzynie do b4 1.9 tdi afn od czego pasuje :manga
Mam pytanko w moim Passacie b3 1.9 AAZ posiadam skrzynię biegów o symbolu CHA jest bardzo krótka przy 100km/h mam na obrotomieżu 3tyś spalanie w granicach 7-8L ropy trasa . prędkość V-max 140km/h posiadam chyrauliczne sprzęgło i jakie symbole skrzyń moge dopasować do tego silnika, czy od tdi 1Z mi podejdzie bo z zewnątrz jest wszystko tak samo wibierak sprzęgło itp... Proszę o szybką konkretną odpowiedź...
witam mam pytanie miałem skrzynie automat APE a kupiłem CBZ od paska 2,0 2e kombi ja mam sedana GT czy ta skrzynia zgra się z komputerem czt są znaczne różnice między nimi czy tylko oznaczenia inne? pozdrawiam
Panowie pilna sprawa. Padziochła mi skrzynia w B4 AFN (oznaczenie CYP), ze znalezieniem takiej samej ciężka sprawa w okolicy znalazłem na forum, że podejdzie o oznaczeniu ASD ale czy to będzie jakoś w miarę dobrze jeździć? I czy może o jakimś innym oznaczeniu podejdzie skrzynia? Proszę o możliwie szybką odpowiedź
1.9 Diesel:
AFN _______CYP; DAB**, (81KW/110PS)____________________TDI
1Z ________ CTN; CHU; ASD; CTL; CKZ**; (66KW/90PS________TDI
AHU________ CTN; CKZ**; (66KW/90PS)____________________TDI
1Y__________ CHA; ARC**; AFE; AOG**; AYM; (50KW/68PS)_____Wolnossący
AAZ__________CHA; CAT; AOG**, (55KW/75PS)
* Syncro
** Automat 4-biegowy
*** Manual 4 biegowy
Ewentualnie trzeba by poszukać co było w Golfach.
I pozostałe
1.6 Diesel:
RA ------> AFF; AOG**; (59KW/80PS)
SB ------> AYP; AYY; AFF (59KW/80PS)
2.9 Benziner (VR6)*:
ABV -----> CSR*; (135KW/184PS) .................................................. .......................... => HA-Differential: CSS
2.8 Benziner (VR6):
AAA -----> CCM; CDM; CFF**; CLB**; DLL**; AGK; APB**; (128KW/178PS)
2.0 Benziner:
2E -------> CNL; CGY; CNK; CRU; AFE; AYK; APE**; (82-85KW/112-115PS)
9A -------> AGL; AFE; AGC; AYK; APE**; (100KW/136PS)............................................ ..........................16V
ADY ----> CRU; CNK; CNP**; CLK**; CGM*; CGX*; (85KW/115PS)
AGG ----> CRU; CLK**; DKS**; CGM*; CGX*; (85KW/115PS)
ABF -----> CMZ; CTM; (110KW/150PS).......... .................................................. .....................16V
1.8 Benziner:
AAM ---> CGX; AYH; (55KW/75PS)
RP ------> AFE; AGC; AYH; ARO**; (66KW/90PS)
ABS ----> CNA; CGX; CRR**; CSK**; (66KW/90PS)
PF ------> AFE; ARN**; AMA; (79KW/107PS)
PB ------> AMA; AFE; ARN**; (82KW/112PS)
KR ------> AFE; AGC; AYH; ARN**; (100KW/136PS)
PG ------> AWR*;CBC*; (118KW/160PS) .................................................. .................................................. "G60"
ADZ ----> CNA; CGX; CRR**; CSK**, CKX**; (66KW/90PS)
1.6 Benziner:
RF ---------> ALA***; ALS***; ALB***; ALY***; ASA ; ASB; ATW; ATX; AOF**; (53KW/72PS) ...............Vergaser
EZ/ABN --> ALA***; ALS***; ALB***; ALY***; ASA ; ASB; ATW; ATX; AOF**; AYH; (53KW/72PS) ......Vergaser
1F ---------> CGX; ALY***; ASA; ATX; ATW; AOF**; (55KW/75PS)
AEK ------> CJA; CKX**; (74KW/100PS)
AFT -------> CJA; (74KW/100PS)
Edytowane przez lebow
Rozumiem że CTN, CHU, ASD, CTL podejdą bez problemu? I nie będzie problemu z przełożeniami?
Głowy nie dam ale raczej tak.
Żadnego, bo wszędzie jest po pięć do przodu i jedno do tyłu :)
Taki "dżołk", powinno być żadne lub niewyczuwalne, trzeba by przeryć odmęty internetu to i przełożenia dla każdej skrzyni się znajdzie, ale na 99% tylko jedynka może być inna a piątki będą takie same.
Dzięki wielkie. Już widzę, że CTN będę miał pod nosem:dobrze
Witam kolegę. Niestety musisz szukać skrzyni CYP ponieważ i skrzynia CTN i ASD różnia się przełożeniami na poszczególnych biegach od skrzyni którą miałeś oryginalnie w samochodzie.jedynie przełożenie przekładni głównej mają takie samo.
CYP - 1bieg 34/9 2bieg 33/16 3bieg 31/23 4bieg 29/30 5bieg 28/39
ASD - 1bieg 33/10 2bieg 35/18 3bieg 34/26 4bieg 33/36 5bieg 33/40
CTN - 1bieg 39/9 2 bieg 36/17 3bieg 34/25 4bieg 34/35 5bieg 34/45
Jak widać różnice są spore jedynie przekładnia główna we wszystkich ma przełożeni 60/19.
Pozdrawiam.
A możesz kolego przybliżyć co się będzie działo gdyby założyć od 1z? Będzie wolniej się zbierał, więcej palił, czy silnik bardziej obciążony? Może to mieć jakiś negatywny wpływ na coś? Bo szczerze mówiąc w tych wartościach widzę różnicę ale nie wiem jak to ma się w różnicy w rzeczywistej jeździe
