The_Saint Zgłoś #41 Napisano 22 Maja 2011 Wszystkie skrzynie do 4 cylindrówek wzajemnie pasują, jeżeli chodzi o fizyczne pasowanie. Różnica jest w doborze przełożeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #42 Napisano 11 Czerwca 2011 Nie wyświetla mi skrzyń między 92 a 93 rokiem, można by to uaktualnić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #43 Napisano 19 Czerwca 2011 Nie wyświetla mi skrzyń między 92 a 93 rokiem, można by to uaktualnić? Poprawione, fotka na imageshack się sypnęła. Dorzuciłem też pliki pdf do pobrania, jak ktoś chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #44 Napisano 19 Czerwca 2011 No i gitara Skrzynię co prawda już kupiłem ale będzie dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wlodi Zgłoś #45 Napisano 30 Września 2011 Czy do silnika ABS zawsze będzie CEW ? Znajomy kupił auto i mówi ze ma problem ze skrzynią. Sypneły się fotki odnośnie oznaczeń na wlepkach w bagażniku. Czy możecie podesłac informacje gdzie znaleźć tą naklejkę i jak ona wygląda ? Pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #46 Napisano 30 Września 2011 Sypneły się fotki odnośnie oznaczeń na wlepkach w bagażniku. Czy możecie podesłac informacje gdzie znaleźć tą naklejkę i jak ona wygląda ? Pozdrawiam . Podaj linka, gdzie to się sypnęło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wlodi Zgłoś #47 Napisano 30 Września 2011 Fotki z tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=372886&postcount=3 Proszę o dokladny opis gdzie znalezc jakies naklejki z oznaczeniem skrzyni a jak nie to czy mozna dobra jakaś inna w ciemno. Znajomy jesli dobrze pamietam narzeka ze na 4ce leci max 110km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #48 Napisano 30 Września 2011 Znajomy jesli dobrze pamietam narzeka ze na 4ce leci max 110km/h jaki pasek i z jakim silnikiem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #49 Napisano 30 Września 2011 jaki pasek i z jakim silnikiem?? Czy do silnika ABS zawsze będzie CEW ? Czy możecie podesłac informacje gdzie znaleźć tą naklejkę i jak ona wygląda ? U mnie nie było oryginalnie naklejki, tylko kiedyś przypadkiem znalazłem wyświechtaną wiekiem karteczkę ...nie pamiętam konkretnie gdzie ale albo za schowkiem albo pod tapicerką drzwi pasażera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #50 Napisano 30 Września 2011 Już Włodku doczytałem i miałem robić Edytkę ale mi nie pozwoliłeś czy mozna dobra jakaś inna w ciemno. Na pewno te Ci spasują: AFE AGC AYH CEW CGX CNA Znajomy jesli dobrze pamietam narzeka ze na 4ce leci max 110km/h To może ma inną skrzynię włożoną.. Mój ABS na AYH leci na trójce 110 i jeszcze by troszkę z niego wyciągnął... a na czwórce go chyba ostatnio nie żyłowałem to nie powiem ile pójdzie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wlodi Zgłoś #51 Napisano 30 Września 2011 Chodzi o to ze znajomy mechanik kupił to auto i cos mu sie nie podoba ze skrzynia. Mowi ze chyba ktos tam cos w nim motał. Pytanie w takim razie która skrzynie włożyć ? Albo czy są jakies tabliczki w aucie gdzie to jest napisane. Czytałem gdzies ze jest tabliczka w bagazniku ale nie wiem gdzie znalezc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #52 Napisano 30 Września 2011 Pytanie w takim razie która skrzynie włożyć ? podałem Ci skrzynie pasujące do silnika 1.8 90KM Albo czy są jakies tabliczki w aucie gdzie to jest napisane. Czytałem gdzies ze jest tabliczka w bagazniku ale nie wiem gdzie znalezc. przeważnie ta naklejka jest w bagażniku. w okolicach kola zapasowego, albo pod wykładziną. szukaj dobrze, bo w różnych miejscach widziałem wklejone. podobno miejsce wklejenia zależało od inwencji tego co wklejał Tylko jeżeli skrzynie ktoś wymienił to na wlepie tego nie będzie że jest zmieniona. a włożyć można każdą z tych które napisałem wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Affkariusz Zgłoś #53 Napisano 9 Października 2011 Witajcie. Mam takie pytanie, otoz, podejdzie mi skrzynia od silnhka 2.0 2e do 1.8 abs? Jakie problemy napotkam na drodze, czy zmniejsza mi sie obroty? Jak on bedzie przyspieszal i ogolnie bym prosil zebyscie mi powiedzieli cos na ten temat. Z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #54 Napisano 10 Października 2011 podejdzie mi skrzynia od silnhka 2.0 2e do 1.8 abs? Bez problemu, nawet nie poczujesz różnicy w przełożeniach.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelr34 Zgłoś #55 Napisano 10 Października 2011 Witam, wiecie jakie skrzynie będą pasować do silnika AAM w B3? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #56 Napisano 10 Października 2011 wiecie jakie skrzynie będą pasować do silnika AAM w B3? przeczytaj pierwszy post w tym temacie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartoolek Zgłoś #57 Napisano 21 Października 2011 Witam, bardzo proszę o pomoc w kwestii dobrania skrzyni. Czy do mojego paska 1,9 TDI 96r 90KM będą pasować tylko skrzynie CKZ i CTN (tak jak wynika z tabeli z początku wątku) czy też i inne. Bo mam np w zasięgu CHA i DSF w atrakcyjnej cenie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielkiSZu1986 Zgłoś #58 Napisano 29 Listopada 2011 w Audi 80 1.6d miałem podobny problem po wymianie skrzyni, którą kupiłem z 1.6td (mimo małej różnicy w mocy silników) dało sie zauważyć iż auto osłabło po prostu inne przełożenia a z zewnątzr brak różnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Emilas Zgłoś #59 Napisano 18 Stycznia 2012 Posiadam od niedawna Passata B3 2.0 w automacie i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni przebieg wynosi 139 tys. Jaki olej byłby najlepszy albo dobry do skrzyni automatycznej? Czy przy takim przebiegu muszę wymieniać olej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #60 Napisano 18 Stycznia 2012 Posiadam od niedawna Passata B3 2.0 w automacie i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni przebieg wynosi 139 tys. Jaki olej byłby najlepszy albo dobry do skrzyni automatycznej? Czy przy takim przebiegu muszę wymieniać olej? wszystko jest na forum na ten temat napisane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
