GURAL Zgłoś #81 Napisano 3 Kwietnia 2010 Poważnie? Bo tu: http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/volkswagen/passat/b5.htmlnic nie znalazłem na ten temat... Były i to nawet 2 silniki 2.0 BGW i BHW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #82 Napisano 3 Kwietnia 2010 Faktycznie nie ma tam wzmianki o takim silniku.Występowały one w ostatnich latach produkcji.Mamy takich kilka na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #83 Napisano 3 Kwietnia 2010 Były i to nawet 2 silniki 2.0 BGW i BHW. Faktycznie nie ma tam wzmianki o takim silniku.Występowały one w ostatnich latach produkcji.Mamy takich kilka na forum Mówimy tu o 2.0 TDI? Pytam tak dla pewności ;o) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #84 Napisano 3 Kwietnia 2010 Mówimy tu o 2.0 TDI? Pytam tak dla pewności ;o) tak o dieslu 136PS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #85 Napisano 3 Kwietnia 2010 tak o dieslu 136PS Faktycznie. Na Wikipedii jest napisane że był taki, ale podają tylko BGW. Człowiek całe życie się uczy a i tak nie może być pewien że to co wie jest prawdą ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #86 Napisano 3 Kwietnia 2010 Mówimy tu o 2.0 TDI? Pytam tak dla pewności ;o) Czytałeś to ?? http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=755440&postcount=51 Pewnie nie, bo nie pisałbyś tego co piszesz. :doh Zamieściłem tam plik pdf z całą listą siników montowanych w Passacie B5. Wystarczy pobrać plik i wszystko będzie jasne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #87 Napisano 3 Kwietnia 2010 Czytałeś to ?? http://forum.vw-passat.pl/showpost.p...0&postcount=51Pewnie nie, bo nie pisałbyś tego co piszesz. Zamieściłem tam plik pdf z całą listą siników montowanych w Passacie B5. Wystarczy pobrać plik i wszystko będzie jasne. Nie czytałem... Byłem pewien że to co wyczytałem na portalu, jakby nie było motoryzacyjnym, jest kompletne i rzetelne... Myliłem się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość streetmen Zgłoś #88 Napisano 5 Kwietnia 2010 wedle opisu silników http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-passat-b5/ osobiście mam paska 1,8 20v APT w opisie podana prędkość max to 206 km/h ja osobiście testowałem swojego paska na nowym odcinku A4 od szarowa do węzła wielicka i moja max wyniosła 240km/h (wiecej juz strach) a moze wiecej b y nie poszedł nie próbowałem jednak 36km/h wiecej to nieco dziwne bo zawsze max predkosc juz jest zawyżona . może ktoś też miał takie doświadczenie moze zegary sie mylą???? auto nie było krecone (napewno nie przeze mnie )jest to anglik po przekładce....:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreska Zgłoś #89 Napisano 5 Kwietnia 2010 Liczniki z reguły trochę zawyżają, ale nie aż tak... Przejedź się z kimś, kto pojedzie drugim samochodem, umów na jakiś znak przy danej prędkości i sprawdź czy prędkość pokrywa się z tym drugim autem. Ja sobie jeździłem jak gdyby nigdy nic starą Vectrą, ale kiedy zakupiłem nawigację i zobaczyłem, że licznik zawyża mi tak, że kiedy na zegarach miałem 120 nawigacja pokazywała 95, to lekka załamka była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #90 Napisano 5 Kwietnia 2010 Liczniki z reguły trochę zawyżają, ale nie aż tak... na zegarach miałem 120 nawigacja pokazywała 95, to lekka załamka była No to jest ekstremum Zawyżają owszem,ale nie aż tyle...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xxxsabatonxxx Zgłoś #91 Napisano 14 Września 2010 Witam. W moim passacie 2,5 v6 z 2000roku okazało się że mam pęknięty blok silnika:dolamam. Jakie są różnice w układzie blok-tłoki-wał pomiędzy poszczególnymi silnikami. Np Akn-afn. Czy jest możliwość przekładki z innego silnika samego bloku. Mój silnik to akn i mam problem ze znalezieniem takiego bloku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx Zgłoś #92 Napisano 20 Września 2010 mam pytanko! czy silnik 1,8 20V adr produkowany od 97 w górę można zastąpić adr-em prod. w 96-97 różnią się tym, że ten nowszy z tyłu silnika przy napinaczu łańcucha, który łączy wałki ma wtyczkę na 2 piny. te starsze tego nie mają. do czego ona służy i czy można to ominąć. ewentualnie czy można dać silnik z innym symbolem??? z góry dzięki za podpowiedzi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlacKDiabloGA Zgłoś #93 Napisano 1 Października 2010 Jakie jest właściwe oznaczenie silnika ? ;/ Passat B5 Silnik - 1,6 Benzyna 74 kW Rok produkcji 04.06.1997 Skrzynia - manualna, 5 biegowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #94 Napisano 1 Października 2010 Jakie jest właściwe oznaczenie silnika ? ;/ Passat B5 Silnik - 1,6 Benzyna 74 kW Rok produkcji 04.06.1997 Skrzynia - manualna, 5 biegowa Podaj VIN to się sprawdzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlacKDiabloGA Zgłoś #95 Napisano 1 Października 2010 GURAL a co to takiego ? Aż wstyd mi zapytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #96 Napisano 1 Października 2010 Numer nadwozia coś w stylu WVWZZZ3BZ............. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlacKDiabloGA Zgłoś #97 Napisano 1 Października 2010 Wvwzzz3bzwe010161 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #98 Napisano 1 Października 2010 Wvwzzz3bzwe010161 Masz silnik o oznaczeniu AHL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrpassat Zgłoś #99 Napisano 8 Października 2010 Witam Mógłby ktoś mi napisać co oznaczają dwie ostatnie litery na kodzie komputera? posiadam silnik ATJ. Potrzebuję nowy sterownik ale nie mam pojęcia który wybrać ponieważ Są sterowniki zgadzające się prawie całym kodem za wyjątkiem dwóch ostatnich liter które mogą być np. AJ lub BK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #100 Napisano 8 Października 2010 AJ to jest sterownik silnika dla pojazdów z ESP BK bez ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
