kajos Zgłoś #241 Napisano 30 Lipca 2015 Witam panowie posiadam Passka 2.3 V5 2001r a w nim 5 biegowa skrznie jest mozliwosc wymiany na 6? a po co tobie to ? nie masz co z zlotowkami robic? ogolnie jest tak ze przelozenia ostatnich biegow sa takie same jak w najdluzszych 5 biegowych (przynajmniej w TDI jest tak) poza tym za duze rzezby jest to juz lepiej poszukac 5 biegowa dluzsza skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmax Zgłoś #242 Napisano 2 Sierpnia 2015 a po co tobie to ?nie masz co z zlotowkami robic? ogolnie jest tak ze przelozenia ostatnich biegow sa takie same jak w najdluzszych 5 biegowych (przynajmniej w TDI jest tak) poza tym za duze rzezby jest to juz lepiej poszukac 5 biegowa dluzsza skrzynie W sumie to nie mam oraz widziałem takie owe passaty z skrzynia 6 biegową i chcę też taką i tu moje pytanie czy bez żadnych przeróbek oraz rzeźbienia da się coś takiego zrobić ? oraz moje myślenie było takie że przy 6 biegu i obrotach rzędu 3500-4000 będzie więcej na budziku o_0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #243 Napisano 3 Sierpnia 2015 W sumie to nie mam oraz widziałem takie owe passaty z skrzynia 6 biegową i chcę też taką i tu moje pytanie czy bez żadnych przeróbek oraz rzeźbienia da się coś takiego zrobić ? oraz moje myślenie było takie że przy 6 biegu i obrotach rzędu 3500-4000 będzie więcej na budziku o_0 ? nie bedzie wiecej jak dobierzesz dluzsza 5 biegowa skrzynie to bedzie tak samo jak przy 6tce przerobka z 5tki na 6tke jest bardzo duzo rzezby a wiec kosztowne najtaniej dopasowac 5tke ale dluzsza ja tak zrobilem w swoim AHU i faktycznie mniej pali bo obroty ma mniejsze przy 100km/h niz na starej skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmax Zgłoś #244 Napisano 4 Sierpnia 2015 nie bedzie wiecejjak dobierzesz dluzsza 5 biegowa skrzynie to bedzie tak samo jak przy 6tce przerobka z 5tki na 6tke jest bardzo duzo rzezby a wiec kosztowne najtaniej dopasowac 5tke ale dluzsza ja tak zrobilem w swoim AHU i faktycznie mniej pali bo obroty ma mniejsze przy 100km/h niz na starej skrzyni Wlasnie rowniez o spalanie chodzi I zle wytlumaczylem chodzilo mi ze jadac np 130km/h obroty beda mniejsze a co za tym idzie ? Spalanie he. A jak taka skrzynie zdobyc dopasowac lub cos ktos poradzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #245 Napisano 6 Sierpnia 2015 Doradzacie koledze najdłuższą skrzynie z diesla do benzyniaka? Jeszcze wolnossącego. Motylek wsadzil dość srednia skrzynie z diesla do swojego modzonego 1.8t i bylo za szybkie ;/ Może z jakiegoś AHU, AHH by byla dobra... Trzeba by policzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmax Zgłoś #246 Napisano 6 Sierpnia 2015 Było by miło Gdyby ktoś rozjaśnił temat lecz nadal nie wiem czy wgl jest jakas oryginalna skrzynia 6 biegowa do tego passata ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #247 Napisano 7 Sierpnia 2015 Może ktoś wie lub ma możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie plastikowego okrągłego dekielka (zaślepki) dla skrzyni FRK ? Robiłem remont skrzyni i fachowcy nie dali żadnego uszczelnienia oraz być może włożyli stary dekielek, efekt taki że cieknie z niego olej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #248 Napisano 7 Sierpnia 2015 Dobra sam sobie odpowiem bo udało mi się to w końcu znaleźć. Może się komuś przyda informacja ze dekielek to "01E301467 end cap" wkładany do "01E301279 oil drip tray" według tego schematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmax Zgłoś #249 Napisano 31 Sierpnia 2015 Było by miło Gdyby ktoś rozjaśnił temat lecz nadal nie wiem czy wgl jest jakas oryginalna skrzynia 6 biegowa do tego passata ? Ktos cos????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #250 Napisano 1 Września 2015 niestety nie mam ETKI a spis mam do gnojowozow http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html chyba ze tutaj cos porownasz? http://www.dieselschrauber.de/GKB.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ptoq Zgłoś #251 Napisano 5 Października 2015 Witam. Mam skrzynię z oznaczeniem EFC, która się rozsypala i mam pytanie, jakie inne oznaczenia skrzyń będą pasować do silnika AMX? Czy tylko to samo oznaczenie wchodzi w grę? Dzięki za pomoc, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol1.8t Zgłoś #252 Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Witam . Mam passata b5 fl 1.8t AWT skrzynia biegow EHV i tu moje pytanie jaka inna skrzynia pasuje p&p do tego silnika znajomy ma do sprzedania 2 skrzynie z audi a4 1.8t (nie pamietam symbolu silnika) ale symbole skrzyn to DVX i DHV wygladaja tak samo ale nie wiem czy beda pasowac. Edytowane 10 Października 2015 przez Karol1.8t Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baran_R Zgłoś #253 Napisano 13 Grudnia 2015 Witam! Orientujecie się może jaka jest średnica tarczy sprzęgłowej w skrzyni EYZ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #254 Napisano 13 Grudnia 2015 Katalog mówi że 228mm. Jest to skrzynia 5 biegowa ale wyglądem przypomina 6-kę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik16 Zgłoś #255 Napisano 18 Stycznia 2016 Witam czy ktos wie czym sie różni skrzynia EYF od skrzyni ERY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #256 Napisano 20 Stycznia 2016 siemka Szybkie pytanie, silnik AHU skrzynia EPU, czy w ogóle był jakiś automat 5cio biegowy plug&play do tego silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbata Zgłoś #257 Napisano 7 Lutego 2016 Oznaczenia skrzyń biegów stosowane w Passacie 3B i 3BG:1996-2000 2000-2002 2002-2005 Niestety zdjęcia się nie wyświetlają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #258 Napisano 23 Lutego 2016 Witam Panowie. Mam problem, posiadam AVF ale komuś padła skrzynia i poprzedni właściciel założył skrzynie 5 , i teraz zaczęła mi stukać dwumasa i teraz nie wiem jakiego mam szukać kompletu. W AVF + skrzynia 6 jest większe sprzędło a w AWX + skrzynia 5 jest mniejsze sprzęgło ? a jakie są sprzęgła w starszych wersjach 5 biegowych AFN ,AVG ? bo są różne wielkość tarcz 228 i 230 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #259 Napisano 23 Lutego 2016 Ktos pisal ze do 5 biegowej skrzyni mozna zostawic dwumas i sprzeglo z 6 ale trzeba zastosowac dystans ktory jest oryginalnie miedzy skrzynią i silnikiem przy skrzyni 6 biegowej. Sam jestem ciekaw czy to prawda. Specjalistami sa ludzie którzy tuningują silniki i pozniej kombinują ktore sprzeglo to przetrzyma. Nie pamietam gdzie czytalem o stosowaniu dwumasu z sharana do passata... taki ... mod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #260 Napisano 23 Lutego 2016 U mnie jest taka kwestia że ja nie wiem z czego mam skrzynie nie wiem czy ktoś dał z AWX czy z innego. Dlatego pytam czy ze starszych wersji AFN pasuje też. I nie wiem jakie sprzęgło kupić. na skrzyni znalazłem takie oznaczenia :LAU 012 301 211 AE ,012 301 103 AU ... Orientuje się ktoś jakiej skrzyni są te oznaczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
