jarucki
[B5] Słupek dla Wksaźnika Turbo Boost - Zrób To Sam!
1.4 trzyma, czy chwilowo skacze na 1.4?
A pochwalę się, ze mój doładowuje 1.4..
to obserwuj uważnie jak z miesiąca na miesiąc będzie słabło...
Jak jadę na 3 biegu i wcisnę gaz do oporu to jak wskoczy na 1.4 to trzyma..
A czemu mam patrzeć jak będzie słabło..?? W sumie w planie mam większe turbo. Już sporo czasu jeżdżę na ory dmuchawce i ciągle daje radę..
...bo masz 11. letnią turbinę, którą ktoś zmusił do kręcenia się z maksymalną prędkością, bez żadnych ograniczników (z tego co pamiętam patrząc po logach kolegów, którzy mieli zapieczone kierowniczki, właśnie te 2400mbar mi utkwiło w pamięci jako wartość maksymalna, osiągana przez turbinę, w której zablokowany był mechanizm regulacji). Oczywiście źle Ci nie życzę! Niech jeździ jak najdłużej!
A jak coś się będzie działo, to masz od razu wskaźnik żeby analizować stan suszarki.
Chłopaki jest teraz drugi problem. Jak miałem podłączony bezpośredio do wskaźnika to pokazywało 1.4 ciśnienie a jak założyłem trójnik to teraz jest 1.3 i który jest pomiar prawidłowy..??
powinno być z trójnikiem :) rozumiem że jedno puste wyjście zaślepiłeś :D:D
P.S. uruchom VAGa i zrób pomiary będziesz wiedział dokładnie :)
panowie, kurcze, przecież ciśnienie powinno być stałe w całej objętości bryły, w której chcecie je zmierzyć. Jeśli w jednym miejscu jest niższe, to znaczy, że albo mamy gdzieś nieszczelność, albo ten przewód, do którego jest podłączony miernik jest niedrożny (jego parametry przepływu nie pozwalają miernikowi pracować z dokładnością założoną przez producenta).
dobrze podłączył, tylko że to 1.8T jest ;)
edit: czyli tak, jak u Ciebie. Temat jest generalnie o TDIkach, w których jest z tym - jak widać - kłopot.
a tam odrazu Kłopot :P
P.S.
w silnikach AHU i 1Z nie trzeba żadnych króćców:) (czyli tam gdzie nie ma VNT :D)
wszystko ładnie pięknie tylko skad wziasc taka obudowe patrzyłem na allegro to do tej co wy macie najbardziej pasuje ta http://allegro.pl/item821790220_obudowa_na_wskaznik_wskaznik_52_mm_black_nowa.html#gallery :D chociaz to i tak nie taka .. przerabialiscie może ją czy skad wogole wzieliscie ? Jarucki miales sie do mnie odezwac na priv jak bedziesz :D
te obudowy jarucki robił sam, jedyne co było gotowe to goły seryjny słupek
Witam moze ktos posiada wskaznik doladowania w afn 110 km ?,bo chcialem sie dowiedziec jakie jest wskazanie boosta np. przy predkosci 120 km/h na 5 biegu .Dodam ze u mnie chwilowe przy butowaniu na 3 biegu 1.4bar ,a potem utrzymuje 1.1bar
Przecież To można na VAGu zbadać :))
pozdr :)
pozdr :)
jasne ze mozna tylko chcialem wiedziec jak jest u innych bo u mnie na wskazniku jest 0.5 bar jak lekko pod gorke a na prostej 0.2-0.3bar
Edytowane przez malski
jasne ze mozna tylko chcialem wiedziec jak jest u innych bo u mnie na wskazniku jest 0.5bar na 5 biegu i 120 km/h czy to nie malo?
Nie czujesz się pewny?
Proponuje zrobić logi dynamiczne i wkleić do odpowiedniego działu! :)
Na pewno ktoś pomoże i Będziesz Wiedział czy wszystko OKi z autem :)
Słupek sprzedany :P Był też kolejny z miejscem na 3 zegary, który też został sprzedany :P
Teraz jest takie coś :P
Kurde... Tobie to sie naprawde nudzi. Powiem szczerze że w słupku wyglądało jak dla mnie lepiej.
a no nudzi czasami :P zima w koncu jest :P jutro pokaże co wyszło z tych nudów :P coś nowego :P
Ok. Turbo boost zamówiony. Jakiej grubości ma być ten króciec ? I chciałbym gdzieś zamówić taki metalowy - bo ten plastikowy trójnik który jest w zestawie nie ma sensu przecież. Na alledrogo widział ktoś może?
