jarucki
[B5] Słupek dla Wksaźnika Turbo Boost - Zrób To Sam!
jak w temacie postanowiłem podzielić / pochwalić moją robotą.
Może przepis się komuś przyda :)
Efektem zamierzonym było stworzenie na osłonie słupka przedniego miejsca na wskaźnik turbo doładowania, albo inaczej turbo boost.
Pracę nad słupkiem zacząłem od gromadzenie elementów niezbędnych do wykonania całości.
Pierwszą rzeczą którą zakupiłem, była żywica i szpachla:D
Między czasie z Miasta Kielce, jechał do mnie wskaźnik turbo doładowania... Auto Gauge, z podziękowaniem dla mojego znajomego P.
Dobra Między czasie dowieziono mi osłonę słupka, więc w zasadzie mogłem zaczynać zabawę...
W pierwszej kolejności założyłem stary słupek, dociąłem element mocujący dla wskaźnika doładowani. Zacząłem przymiarki zegara, za pomocą kleju szybkoschnącego "złapałem" uchwyt tak jak miał być docelowo zamontowany
Dołożyłem jeszcze tzw., zatyczkę tak aby ewentualnie osłaniał wskaźnik dlaczego później będzie wiadomo...
OK tak przygotowany "model" jest przygotowany do obłożenia go żywicą. Ale aby dobrze wkomponować nasz model ze słupkiem należy...
nałożyć i naciągnąć pończochę, pozwoli ona dopasować kształty do słupka. Powstaną w miarę łagodne linie, a w dalszych etapach ułatwi pracę.
Po założeniu pończochy, należy ją przykleić do osłony słupka - klej szybkoschnący i gotowe.
UWAGA!
Przyklej tak pończochę aby w efekcie końcowym nie utrudniła montażu osłony słupka w aucie!Patrz zdjęcie poniżej!:cool:
Teraz na całość nakładamy żywicę [podczas mieszania żywicy z utwardzaczem należy tego drugiego zastosować nie wielkie ilości, po to aby żywica szybko nie zastygła], najlepiej pędzlem delikatnie aż do pokrycia całości żywicą. Po nasączeniu pończochy żywicą możemy ją odłożyć na bok i pozostawić w jakimś ciepłym miejscu do następnego dnia.
Okej możemy przyjąć że wcześniej nałożona żywica wyschła, chociaż i tak jest lekko lepka! no i dobrze! ułatwi to nakładanie włókna.
Włókno osobiście nakładałem tylko po to aby wzmocnić całość słupka, można pominąć nakładanie żywicy i nałożyć szpachlę z włóknem
Na włókno standardowo żywica i odstawka na bok...
Gdy całość już wyschnie należy przyciąć elementu które odstają, można również lekko oszlifować, potem psik powietrzem i odtłuszczamy.
Teraz pozostaje jedynie nałożenie szpachli na całość słupka i odstawienie na kilka godzin...
Teraz została najbardziej twórcza praca :)
kostka, papier ścierny i jedziemy z koksem... między czasie można nakładać jakieś warstwy wyrównawcze i powtarzać szlifowanie papierem, do uzyskanie wymierzonego celu. Ma być idealnie gładkie bez dziurek, porów itp.
Gdy już uzyskamy odpowiedni efekt dostępny gołym okiem, na całość nakładamy szpachle w aerozolu, pozwoli to wyrównać niedociągnięcia.
W moim przypadku Efekt Końcowy Wyglądał Następująco...
Całość można jeszcze pomalować, nakładając podkład, a potem farbę strukturalną... a w efekcie końcowym nałożyć lakier w dowolnej kolorystyce najlepiej mat!
Można również nałożyć/obłożyć materiał/skórę na cały słupek...
Ja osobiście wykonany słupek wysłałem do flockowania, czekam na zwrot gotowego słupka....
Edit:
Dostałem maila że słupek jest już po flokowaniu, w załączniku była fotografia słupka
Słupek pędzi do mnie Priorytetem :)
No i dotarł....
Tak wygląda gotowy słupek :D
Bez zegara a następne już z turbo boostem ;P
Strona elektryczna załatwiona.
Wskaźnik podpięty pod podświetlenie deski rozdzielczej a konkretnie w przewody dochodzące do przełącznika świateł.
[Zdjęcie zapożyczone z innego forum]
Podpiąć się pod piny 58d i 31
[tylko nie pamiętam +/- jak nie będzie świecić pozamieniać]
Podświetlenie następuje po włączeniu świateł, reaguje na przyciemnianie/rozjaśnianie tak jak pozostałe elementy świetlne deski rozdzielczej
Poniżej efekt wizualne (słaba jakość zdjęcia siakoś nie chciało wyjść)
Flokowany element w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej niż na przedstawionych wyżej fotografiach !
Króciec miał być dorabiany ale dzięki uprzejmości kol krzyniek [z innego forum] otrzymałem taki to króciec cud-miód-malina :)
Urlop idzie wielkimi krokami więc będę wiercił kręcił i na gorąco kleił :D i finitoOoo
Króciec został wkręcony w plastikową rurę (zalany klejem na gorąco) - IC
Wężyk przeciągnąłem przez puchę komputera -ponoć w standardowy sposób
Taki maleńki detalik....
Moja Turbawka pompuje do 0.7 Bara [stałe, chwilowo potrafi skoczyć na 1.1 Bara], teraz wiem że to nie wiele
:D:D:D:D:D
___________________
FiniTo
Jeżeli Ktoś z Was Jest Zainteresowany Wykonaniem Słupka
To niech sobie zrobiiiii :)
Edytowane przez jarucki
FINITOOOO
spoko spoko, fajnie się zapowiada :)
będziesz w sobotę w chełmie?? to byśmy ocenili :)
pozdr
Wilku co do wizyty w Chełmie to nie chce obiecywać, bo nie wiem jak wyjdzie w pracy!
Wrzuć fotki jak już będzie w aucie z efektem koncowym.
Jeśli można, parę uwag ;)
jak w temacie postanowiłem podzielić / pochwalić moją robotą....
.....nałożyć i naciągnąć pończochę, pozwoli ona dopasować kształty do słupka. Powstaną w miarę łagodne linie, a w dalszych etapach ułatwi pracę.....Teraz na całość nakładamy żywicę [podczas mieszania żywicy z utwardzaczem należy tego drugiego zastosować nie wielkie ilości, po to aby żywica szybko nie zastygła], najlepiej pędzlem delikatnie aż do pokrycia całości żywicą. Po nasączeniu pończochy żywicą możemy ją odłożyć na bok i pozostawić w jakimś ciepłym miejscu do następnego dnia.
Niezły pomysł,ale pończocha w 70-80% składa się z nylonu (reszta nie wiem co), który jest rodzajem poliamidu. Żywica poliestrowa wejdzie w reakcję, ale tak na prawdę powinien być raczej zastosowany nie nylon, ale welon szklany, który po nałożeniu żywicy rozpuści szkło. Dzięki temu, pierwsza wierzchnia warstwa wokół tej obudowy będzie zdecydowanie mocniejsza. Rozwiązanie to ma jednak i wadę, welon nie jest rozciągliwy i trudniej będzie uzyskać, jak pisze autor, te "łagodne linie".
Druga sprawa to kwestia żywicy. Nie wszystkie żywice poliestrowe mają wbudowany przyśpieszacz. Należy to sprawdzić przed zakupem. Kolejna rzecz którą trzeba wiedzieć przed zakupem to czy żywica jest tiksotropowana. Nie tiksotropowane żywice "leją się" - ściekną z pionowej ściany.
W tym przykładzie element jest mały, więc gdyby nawet "cóś" to nie byłoby tragedii - w przypadku większych elementów, płacz i zgrzytanie zębami :D
Te niewielkie ilości utwardzacza o których pisze autor, to nie więcej niż 1-2%
Sądzę, że jednak zastosowana wersja z włóknem, a tak na prawdę z matą szklaną (jak najmniejsza gramatura, np 150) i żywicą jest lepsza niż szpachla. Na marginesie, dobrze, że żywica nie doschła - to grozi brakiem adhezji między warstwami (warstwy nie połączą się).
Gdy całość już wyschnie należy przyciąć elementu które odstają, można również lekko oszlifować,potem psik powietrzem i odtłuszczamy.
Żeby się lepiej szlifowało można dodać do żywicy talku. Otrzymuje się wtedy tzw pyłosuchą powierzchnię. Z tym "psik powietrzem i odtłuszczamy" radzę się nie rozpędzać :P Styren zawarty w żywicy potrzebuje trochę czasu żeby odparować. Trzy doby byłoby idealnie. Nie dość, że łatwiej się szlifuje, to mamy pewność, że gotowy element nie będzie nam capił styrenem.
Enyłej, gratuluję pomysłu i wykonania :)
i jak tam?? odebrałeś ten słupek??
Swietna robota:) lubie metody DIY.
Sam chcialem sie bawic w zywice ale jak zobaczylem ze musialbym wyszpachlowac 3 zegary to wolalem kupic gotowy:)
Komu zasunales ponczochy? :)
Czekam nadal na mojego człowieka od przesyłek... myślę że do 25tego października się wyrobie z założeniem :cool:
Z cze-ma zegarami było by "ciut" więcej roboty:D
Pończocha jakaś była... :P:cool:
zasilanie podlaczylem pod radio. Tzn dokladnie pod podswieltenie radia ktore sie wlacza razem ze swiatlami.
Słupek dużo odbiega kolorem od oryginału ? Piękna robota. Sam za jakiś czas planuje wykonanie słupka na 3 wskaźniki.
Fajna sprawa... A jeżeli ktoś ma w tym miejsc kurtyny powietrzne? Da rade coś takiego wykonać?
trzeba się dowiedzieć jak dokładnie działają kurtyny powietrzne :)
Co prawda jeszcze nie skończony, ale zamieszczam fotki z mojej dłubaniny przy słupku A. Niezbyt dobra jakość zdjęć , bo z telefonu. Słupek oddany teraz do tapicera, więc gdy odbiorę to zrobię foty i wrzucę.
MauroO czekam na Finalne zdjęcia twojego dzieła :)
czym słupek zostanie obłożony?
Słupek skończony. W załącznikach fotki. Słupek obszyty został skórą. ;)
No a teraz opinie.:P
Obszycie pierwsza klasa ale sama obodowa zegara troche kanciata wyszla, mogla byc troszke bardziej delikatnie zakonczona, cos z żywicy dorobione z łagodnym łączeniem z słupkiem. A kąt dobry wyszedl, jak widać z poziomu kierującego?
Kąt wyszedł taki jak potrzeba. Wskaźnik skierowany jest w stronę kierowcy, więc widać wszystko ok. Może trochę zbyt duża ta gała wyszła, ale w rzeczywistości niczego nie zasłania i w gruncie rzeczy wygląda super.;)
Edytowane przez MauroO
Wyszło spoko mi się podoba!!!Sam myśle nad montażem turbo boosta, ale najpierw muszę go nabyć i tu jest pytanie, który polecacie jeżeli chodzi o firme no i fajnie gdyby kolorem pasował do zegarów.
to zależy od środków przeznaczanych na ten cel :D
Chciałbym, żeby to był dość dobry zegar, a jeżeli chodzi o montaż to mam ochote się sam pobawić. Robisz sam to wiesz co i jak masz zrobione!!!Widziałem zamontowane w paru innych miejscach, ale słupek jest chyba najlepszym miejscem, prawda?
