Trend Zgłoś #141 Napisano 17 Lipca 2011 Moim zdaniem posiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #142 Napisano 17 Lipca 2011 Jak widać posiada. Trzeba wcisnąć oba klawisze jednocześnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #143 Napisano 17 Lipca 2011 Moim zdaniem posiada. Jak widać posiada. Trzeba wcisnąć oba klawisze jednocześnie.Dzięki panowie, pytam ponieważ włącznik posiada tylko 4 piny, ale skoro piszecie że posiada to jest :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #144 Napisano 17 Lipca 2011 Dzięki panowie, pytam ponieważ włącznik posiada tylko 4 piny, ale skoro piszecie że posiada to jest Jeśli numer katalogowy tego przełącznika to: 1J1959565E - EU lub 1J2959565E - UK to posiada on funkcję składania lusterek. Jeśli numer jest inny, to podaj go tutaj-wówczas zweryfikujemy ten przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #145 Napisano 17 Lipca 2011 jeśli numer jest inny, to podaj go tutaj-wówczas zweryfikujemy ten przełącznik.3b1 959 565 a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #146 Napisano 18 Lipca 2011 3b1 959 565 a Z kolei ten numer nie wskazuje na przełącznik z funkcją składania. Chyba z zielonym podświetleniem nie było przełączników ze składaniem. Da radę wcisnąć dwa przyciski jednocześnie w nim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #147 Napisano 18 Lipca 2011 Z kolei ten numer nie wskazuje na przełącznik z funkcją składania.Chyba z zielonym podświetleniem nie było przełączników ze składaniem. Dokładnie, ETKA mówi: Przełącznik elektrycznie ustawianych lusterek (kolor podświetlenia zielony). Nawet nie ma informacji o podgrzewaniu lusterek w tym przełączniku. Trzeba zainwestować w ten przełącznik: http://allegro.pl/przelacznik-regulacji-lusterek-vw-golf-4-passat-b5-i1705769016.html Tylko on ma czerwone podświetlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #148 Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Da radę wcisnąć dwa przyciski jednocześnie w nim?Da radę, tylko że w przełączniku bez ikonki składania też można wcisnąć dwa jednocześnie. Potrzebuję przełącznik "talerzyk" z funkcją składania lusterek w kolorze czerwonym, logicznie rzecz biorąc te z ikonką mają taką opcje, a te "zwykłe" nie... Edytowane 18 Lipca 2011 przez Alvares Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #149 Napisano 19 Lipca 2011 Zakupiłem silniczki (ze sterownikami) z opcją składania lusterek, ale jest mały problem: włączony zapłon, naciskam dwa przyciski jednocześnie ("L" i "R" na talerzyku), lusterko się składa (jak narazie mam tylko prawe el. składane) jednak po chwili się rozkłada... Odłączyłem sterownik, podłączyłem ponownie, zapłon wyłączony, naciskam L i R - lusterko się składa i tak zostaje, włączam zapłon - lusterko się rozkłada, naciskam L i R - lusterko się składa dopóki trzymam L i R, puszczam L lub R i lusterko się rozkłada... Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje? Kodowanie sterownika, modułu komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #150 Napisano 19 Lipca 2011 Łukasz według twojego opisu to działa prawidłowo, jak wychodzisz z auta wyjmujesz kluczyk składasz lustra i tak zostają. Przychodzisz włączasz zapłon i się rozkładają, dobrze zrozumiałem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #151 Napisano 19 Lipca 2011 czy mógłby ktoś napisać co podłączyć i gdzie aby lusterka składały się automatycznie wraz z włączeniem/wyłączeniem zapłonu bądź centralnego? mam wszystko ori [lusterka podgrzewane, elektryczne i pamięć foteli], czy to pójdzie tylko na przekaźniku od a4? czy na passatowym też? wcześniej ktoś wrzucił schemat, ale nie napisał czy to tak będzie działać... czy ktoś może rozgryzł temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #152 Napisano 19 Lipca 2011 mam wszystko ori A silniki podnoszenia szybek pod lustra masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #153 Napisano 19 Lipca 2011 Łukasz według twojego opisu to działa prawidłowo, jak wychodzisz z auta wyjmujesz kluczyk składasz lustra i tak zostają. Przychodzisz włączasz zapłon i się rozkładają, dobrze zrozumiałem??Nie do końca: żeby złożyć lusterka muszę nacisnąć L i R, włączam zapłon i lusterko się rozkłada. Ale gdy ponownie naciskam L i R to lusterko składa się tak długo jak trzymam wciśnięte L i R (a powinno się złożyć do końca gdy tylko "dotknę" L i R), gdy puszczam L i R to lusterko się rozkłada, a powinno być złożone. Prawidłowo działa tylko raz po podłączeniu kabli do sterownika (aby zadziałało prawidłowo muszę rozłączyć kable od sterownika i podpiąć ponownie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #154 Napisano 20 Lipca 2011 A silniki podnoszenia szybek pod lustra masz? chodzi Ci o elektryczne szyby? mam... ale co to ma wspólnego z lustrem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #155 Napisano 20 Lipca 2011 chodzi Ci o elektryczne szyby? mam... ale co to ma wspólnego z lustrem? Chodzi o dany model silniczków które współpracują z lusterkami składanymi elektrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #156 Napisano 20 Lipca 2011 Chodzi o dany model silniczków które współpracują z lusterkami składanymi elektrycznie aaa... no tak. chodzi o ten moduł co jest w drzwiach, tak? da radę to jakoś szybko sprawdzić [VAG?], czy trzeba rozbierać drzwi? i jaki musi być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #157 Napisano 20 Lipca 2011 aaa... no tak. chodzi o ten moduł co jest w drzwiach, tak? da radę to jakoś szybko sprawdzić [VAG?], czy trzeba rozbierać drzwi? i jaki musi być? Najlepiej rozebrać drzwi i sobie sprawdzić-to jest 10 minut roboty. Jeśli chodzi o numery silniczków, to są one przez mnie wypisane w tym temacie-poczytaj w okolicy 60 postu, to będziesz wszystko wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michałysy Zgłoś #158 Napisano 21 Lipca 2011 mam pytanko bo dzis sciagalem obudowy lusterek i jedno jest el. skladane, posiada silniczek do tego, mam tez wlacznik do takich lusterek, ale myslalem ze ktos zalozyl taki bo nie mial innego, i teraz pytnie czy jak jest tylko jedno to powinno sie one skladac ? czy musza byc dwa takie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #159 Napisano 21 Lipca 2011 mam pytanko bo dzis sciagalem obudowy lusterek i jedno jest el. skladane, posiada silniczek do tego, mam tez wlacznik do takich lusterek, ale myslalem ze ktos zalozyl taki bo nie mial innego, i teraz pytnie czy jak jest tylko jedno to powinno sie one skladac ? czy musza byc dwa takie ? masz pamięć foteli i silniczek elektrycznych szyb przystosowany do składanych lusterek ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michałysy Zgłoś #160 Napisano 21 Lipca 2011 (edytowane) elektryczne siedzenia mam ale nie dziala pamiec i nie wiem dlaczego, ale to inna historia, silniczek nie wiem za chwile lece rozebraz dzwi i sprubuje zamienic stronami to powinno sie wyjasnic czy silniczk doby, no i zczytam numery katalogow zamienilem stronami lusterka i nic, wiec dam sobie spokuj, a moze orientyjecie sie jakie numery silnikow powina miec skoda superb aby bylo ok ? dodam ze przy tym lusterku skladanym sa wszystkie miejsca w kosce zajente, a ta kostka co doprowadza ma tylko 5, tak powinno byc ? Edytowane 21 Lipca 2011 przez Michałysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
