Matsil Zgłoś #61 Napisano 6 Grudnia 2010 Nie polecam tego chłamu, zainwestujcie trochę więcej i od razu kupcie VCDSa. Te wszystkie linki powyżej są g... warte. Kasowanie błędów problemu nie rozwiąże, lepiej mieć narzędzie, z którym można coś zdiagnozować. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alufelgaa Zgłoś #62 Napisano 6 Grudnia 2010 To co polecasz??? Bo nie chciałbym płacić za coś czym nie mogę sobie sprawdzić konkretnie danych silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #63 Napisano 6 Grudnia 2010 To co polecasz??? Bo nie chciałbym płacić za coś czym nie mogę sobie sprawdzić konkretnie danych silnika. Nic innego jak VCDSa. Napisz priva do kolegi forumowego o nicku sipowitz, ja u niego kupiłem już 2 podobne urządzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alufelgaa Zgłoś #64 Napisano 7 Grudnia 2010 Dzięki Matsil, kolega sipowitz doradził i już wiem na czym stoję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ramzeseba Zgłoś #65 Napisano 22 Grudnia 2010 Miałem podobny problem, pomogła konserwacja złączy pod fotelem. Ale nie tych które są w podłodze przy progu, pod czarną prostokątną klapką. Musisz wykręcić fotel i u góry pod siedziskiem też są złącza. Najczęściej te nie kontaktują. Oczywiście po wszystkim musisz wykasować błędy. Ja miałem dokładnie taki sam problem, przeczyściłem kostkę w podłodze i było dobrze tylko przez 1 dzień, później nic to nie dawało. Dopiero po przeczyszczeniu kostki pod fotelem na głębokości łączenia się siedziska z oparciem błąd nie powraca (już 3 miesiące). Fotela nie wykręcałem, a błąd wykasowałem chińczykiem za 110 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #66 Napisano 22 Grudnia 2010 a błąd wykasowałem chińczykiem za 110 zł. dasz jakies namiary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #67 Napisano 23 Grudnia 2010 Wiem ze jak bedzie wypadek poduszki nie odpala nie odpali tylko ta, której błąd dotyczy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichyrw Zgłoś #68 Napisano 28 Stycznia 2011 Umnie bylo to samo,Okazalo sie ze mam kabelek pod fotelem przeciety ,z tego powodu ze wraz z zona korzystamy i czesto zmieniamy ustawienie fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maras79 Zgłoś #69 Napisano 23 Marca 2011 witam i ja mam problem z tą kontrolką, kto z Was w warszawie na białołęce może mi podpiąć do kompa i sprawdzić w czym jest problem zgóry wszystkim dziękuję za info mój nr tel 502 51 81 81 pozdrawiam MARAS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #70 Napisano 23 Marca 2011 Tylko w 3 wątkach pytasz o to samo...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczorq Zgłoś #71 Napisano 29 Marca 2011 Kilka dni temu wyskoczył mi błąd w Pasku B6 z 2007r Błąd airbag 1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199 Szybka naprawa: Kabelek pod siedzeniem od airbag uszkodził sie przez czest zmianę pozycji fotela, żółty kolor na niego trzeba zwrócić uwagę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #72 Napisano 2 Maja 2011 Koledzy pomóżcie prosze wczoraj również zapaliła mi sięna trasie air bagowa kontrolka mam Passata b5 fl 101 km 1,9 tdi BEZ FISA zwykła deska Po lewej stronie zapaliła sie żółta kontrolka. CO moge z tym zrobić mam pod fotelami te kostki wypiąłem wpiąłem nie pomogło czy ja musze kasować ten błąd komputerem w razie co bo( jak włącze zapłon kontrolka gasi się ale zaraz zapala znów ) nie wiem czy w moim modelu trzeba kasować jak nie mam komputera na desce . czy gdies w 3miescie by mi pomogł ??? Pozdreawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #73 Napisano 2 Maja 2011 Najlepiej zapytaj w dziale B5... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #74 Napisano 2 Maja 2011 Koledzy pomóżcie prosze wczoraj również zapaliła mi sięna trasie air bagowa kontrolka mam Passata b5 fl 101 km 1,9 tdi BEZ FISA zwykła deska Po lewej stronie zapaliła sie żółta kontrolka. CO moge z tym zrobić mam pod fotelami te kostki wypiąłem wpiąłem nie pomogło czy ja musze kasować ten błąd komputerem w razie co bo( jak włącze zapłon kontrolka gasi się ale zaraz zapala znów ) nie wiem czy w moim modelu trzeba kasować jak nie mam komputera na desce . czy gdies w 3miescie by mi pomogł ??? Pozdreawiam ten błąd musisz skasować przez VAG i jeśli rozpiąłeś wtyczki na podłączonym aku to by ci i tak wyskoczył i musiałbyś go skasować kompem nie ma innej możliwości ale wcześniej spisz nr i nazwę błędu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #75 Napisano 10 Maja 2011 Dziekuje panowie za podpowiedź teraz pojawił sie kolejny problem... sam w szoku jestem ale musze o tym napisać moze mi pomożecie otóż po tej awarji którą opisałem wyżej chciałem podłączyć sie pod komputer po zdjeciu tapicerki pod kierownikcą doznałem szoku . Kabel Diagnostyczny poprostu wyjąłem krótko mówiąc tak jakby ktoś obcią go przy komputerze takze mam kostke i kawałem kabla .. teraz moje pytanie gdzie szukac komputera zeby spóbować jakos ten kabel z kompujterem połączyć ??? prosze podratujcie jakims zdjeciem s chematem cokolwiek byc moze ktos to obcią lub cos innego naprawde nie mam poljecia wiem ze mam kabel w reku z kostka .. zeby sie podłączyc do kompa musze jakos ten kabel tam podłaczyc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #76 Napisano 10 Maja 2011 Deebo - piszesz w złym dziale - Passat 3C0 a ty masz 3BG ale mniejsza o problem, nie panikuj bo takie numery to częsty przypadek zabezpieczenia passata przed kradzieżą, szukaj w innym miejscu gniazda lub pytaj poprzedniego właściciela gdzie jest ukryte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes100 Zgłoś #77 Napisano 23 Czerwca 2011 Witam, zapaliła mi się kontrolka airbag, komunikat na kompie "airbag fault". Czy to, to samo co "FEHLER" . Słabo znam języki obce. Pali się tak od ok 6 m-cy. Zdąrzyłem się przyzwyczić, ale wkurza mnie jak się zapala i jeszcze ten gong. Spiąłem plastikową opaską kostkę tą z boku fotela kierowcy ( komp pokazał błąd poduszki kierowcy ) ale efekt trwał ok 2 tygodni i znowu sie zapaliła. Dociskałem też kostkę pod fotelem, ale problem powracał także po ok 2 tygodniach. Czy wyciąć obie kostki (wolałbym nie), czy też problem tkwi gdzie indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #78 Napisano 24 Czerwca 2011 Fehler = Fault (niemiecki i angielski) oba znaczą błąd Pali się tak od ok 6 m-cy ... Czy wyciąć obie kostki (wolałbym nie), czy też problem tkwi gdzie indziej. ... Skoro wiesz na pewno ze kostki i przewody są wporządku to moze problem tkwić w samej poduszcze, sterowniku lub czujniku. Sprawdz dokładnie przewody. U mnie tez sie przeciął i u przedmówców jak widać również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zweber Zgłoś #79 Napisano 24 Czerwca 2011 prezes100, wywal kostkę tą przy siedzisku (a nie tą przy podłodze). Zlutuj na stałe wykasuj błędy VAGiem i zapomnisz o problemie. Pamiętaj że gdy świeci się błąd od poduszek, to żadna nie zadziała gdy będzie Ci potrzebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes100 Zgłoś #80 Napisano 24 Czerwca 2011 Ok, dzięki za pomoc. Spróbuję jeszcze na opaskę kostkę pod fotelem a jak nie pomoże to ją wytnę i mam nadzieję że kontrolki juz nie zobaczę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
