bba Zgłoś #221 Napisano 4 Czerwca 2012 Dzięki za rady Panowie. Dopiero w środę będę mógł się temu przyjrzeć. Jeżeli chodzi o pykanie, to nie występuje ono w ogóle przy naciskaniu przycisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royforce Zgłoś #222 Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Witam. Mam tez problem z elektrycznymi szybami w moim Passacie B4. Problem polega na tym ze szyba od strony kierowcy nie chce sie w ogóle opuszczać. Gdy przyciskam przycisk w dol to nic nie cyka, a gdy w gore to słychać cykanie przekaźnika. Wcześniej myślałem ze to wina przekaźników wiec wymieniłem ten odpowiedzialny za opuszczanie szyby i wszystko było przez jakiś czas dobrze dopóki nie zrobiło się trochę wilgotno i szyba przestała działać. Co może być zepsute?? Przemierzylem wylacznik to na stykach do obnizania szyby od kierowcy jest 5V natomiast u pasazera jest 0V. Ktoś wie skad moze brać sie te 5V gdyz prawdopodobnie to moze byc powod niedzialania. Edytowane 26 Listopada 2013 przez royforce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #223 Napisano 26 Listopada 2013 Witaj kolego, sprawdź przewody łączące drzwi z kabiną. jeśli będą okej, to na 95% masz zimne luty w sterowniku. będziesz musiał wyciągnąć sterownik, rozebrać i poprawić zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royforce Zgłoś #224 Napisano 26 Listopada 2013 Przewody są raczej ok, a zimnych lutów tez nie zauważyłem. Oto zdjęcia jakie zrobiłem przy wymianie przekaźnika. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c41ebf778b3f526.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dca1e1c9fc1d1ace.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #225 Napisano 30 Listopada 2013 Panowie, potrzebuje kupić dolną tą wiekszą szynę do podnośnika lewy przód ma ktoś może na zbyciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #226 Napisano 1 Grudnia 2013 Poszło PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZUSTY18VW Zgłoś #227 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) Witam Kolegów z Forum Mam elektryczne szybki w pasacie, problem sie pojawił ostatnio, zauważyłem że szyba w lewych tylnych drzwiach pasażera sie nie otwiera, z tego co widze to prąd dochodzi do przełącznika, ale nic sie nie dzieje, :rozpacz,,,, Czy powodem może być silniczek, oraz drugie pytanie czy silniczek z przednich drzwi kierowcy jest identyczny jak ten w tylnych drzwiach ??? z góry dzieki za odpowiedzi pozdro :papa Edytowane 9 Lutego 2014 przez SZUSTY18VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #228 Napisano 9 Lutego 2014 Witam Kolegów z Forum Mam elektryczne szybki w pasacie, problem sie pojawił ostatnio, zauważyłem że szyba w lewych tylnych drzwiach pasażera sie nie otwiera, z tego co widze to prąd dochodzi do przełącznika, ale nic sie nie dzieje, :rozpacz,,,, Czy powodem może być silniczek, oraz drugie pytanie czy silniczek z przednich drzwi kierowcy jest identyczny jak ten w tylnych drzwiach ??? z góry dzieki za odpowiedzi pozdro :papa może masz brzyblokowany mechanizm i silniczek nie ma na tyle siły żeby całą szybe ruszyć. Spróboj niech ktoś Ci naciska włącznik a Ty złap dwiema rękami szybe i spróboj ją pociągnać do dołu może się cos zablokowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZUSTY18VW Zgłoś #229 Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) Spróbować można, ale martwi mnie to ze szyba (sama podczas jazdy opada, nie dużo bo jakieś 0,5 cm, a chuczy w aucie że sie wysiedziec nie da:518: ), a silniczek nie probuje jej w ogóle szarpać do góry ani na dół ---------- Dodano o 16:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:11 ---------- kolego Krynio nie dało rady, ( faktycznie szyba osuneła sie ok 2 cm i tyle trzyma podnośnik i ani drgnie, naciskanie przycisku== zero reakcji:kwasny (obserwacje pokazują ze jest napięcie na przełączniku, ale ginie w drodze do silniczka, ewentualnie silniczek umarł ,,, a teraz szukam odp na moje drugie pyt: Czy silniczek z przednich drzwi bedzie pasował do tylnych :ocochodzi ?? Edytowane 10 Lutego 2014 przez SZUSTY18VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekhenry Zgłoś #230 Napisano 10 Lutego 2014 Witam panowie jestem nowy na forum i proszę o zrozumienie Dziś nabyłem Paska jak w opisie i jest problem z przednimi szybami otóż prawa raz działa a raz nie, a lewa pyka ale jak jej pomogę rękami to się opuszcza i podnosi. Proszę o sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #231 Napisano 10 Lutego 2014 przednich drzwi bedzie pasował do tylnych ?? Raczej nie ale dziwie się że do tej pory nie zwaliłeś tapicerki i nie sprawdzie czy dochodzi prąd do silniczka, W tych typach najgorsze sa moduły przekażniki, w każdych drzwiach osobno, to jest niestety najczęstsza przyczyna awarii szyb. tóż prawa raz działa a raz nie No też stawiam na przekaźniki. Ta lewa to skoro ma ciężko to warto zajrzeć czy coś nie spadło, pękło czyli ogólnie czy wszystko jest na swoim miejscu. Zdejmiesz tapicerkę to dość łatwo powinieneś stwierdzić czemu silnik ma za ciężko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #232 Napisano 11 Lutego 2014 Spróbować można, ale martwi mnie to ze szyba (sama podczas jazdy opada, nie dużo bo jakieś 0,5 cm, a chuczy w aucie że sie wysiedziec nie da:518: ), a silniczek nie probuje jej w ogóle szarpać do góry ani na dół ---------- Dodano o 16:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:11 ---------- kolego Krynio nie dało rady, ( faktycznie szyba osuneła sie ok 2 cm i tyle trzyma podnośnik i ani drgnie, naciskanie przycisku== zero reakcji:kwasny (obserwacje pokazują ze jest napięcie na przełączniku, ale ginie w drodze do silniczka, ewentualnie silniczek umarł ,,, a teraz szukam odp na moje drugie pyt: Czy silniczek z przednich drzwi bedzie pasował do tylnych :ocochodzi ?? Wez Chlopie rozbiez drzwi i zobacz moze sie podnosnik gdzies skrzywil albo zablokowal bo silnik ma czujnik hella jak cos stawia opor to nie dziala i tyle. Moze zab sie uwalil i nie chce wskoczyc w zebatke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royforce Zgłoś #233 Napisano 1 Kwietnia 2014 A czy ktoś przerabiał może zamiast tej płytki na same przekaźniki?? I jak by to wtedy podłączyć? Problem polega na tym ze od strony kierowcy pękła mi ta płytka sterująca, wiec przerobiłbym to na sterowanie za pomocą samych przekaźników tylko nie wiem do końca jak, a od strony pasażera wszystko jest oryginalne jak co. Proszę o pomoc. Chyba ze ktoś ma do sprzedania ten moduł?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #234 Napisano 2 Kwietnia 2014 Kup moduł. Po szrotach poszukaj. W przekaźniki się nie baw, to nie takie proste na jakie się wydaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royforce Zgłoś #235 Napisano 4 Kwietnia 2014 a ma ktos moze jeszcze schemat tego modulu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #236 Napisano 4 Kwietnia 2014 Chcesz schemat elektrycznych szyb czy sterownika? Bo jeżeli sterownika, to raczej mało dostępny.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royforce Zgłoś #237 Napisano 5 Kwietnia 2014 Wolałbym sterownika jeśli ktoś by miał. A elektryki szyb do Passata B4 1994 tez możecie zapodać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #238 Napisano 6 Kwietnia 2014 W załączniku masz wszystko co dostępne do b4. pass95.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #239 Napisano 7 Kwietnia 2014 pytanie techniczne, czy ta listwa do której przykręca się szybę będzie pasowała do lewych drzwi do podnośnika elektycznego, od dzwi prawych ale podnośnika ręcznego ? mowa o tej listwie w której są dwie takie spinki http://allegro.pl/spinka-slizg-szyby-volvo-s60-s80-vw-passat-b4-i4091487259.html bo pękła mi jedna spinka ale ta wewnątrz której nie da się wyjąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skubany Zgłoś #240 Napisano 8 Kwietnia 2014 Pewności nie mam i jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ale wydaję mi się że powinna pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
