mielke Zgłoś #621 Napisano 20 Grudnia 2012 Termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki7745 Zgłoś #622 Napisano 20 Grudnia 2012 termostat 100 % u mnie było to samo jazda dwie godziny a tu leci niby ciepłe ale szału nie ma wymieniłem termostat i teraz wskazówka stoi na 90 stopni a z nawiewów leci full gorące powietrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #623 Napisano 21 Grudnia 2012 mi na przykład teraz po wymianie płynu i przeczyszczeniu nagrzewnicy wskazówka od temperatury wolno nachodzi na 90 stopni( przy mrozach ok. -7 stopni około 13-14 km) ale grzeje jak wariat a przed czyszceniem po przejechaniu około 10 km w tych samych warunkach. ważne że autko już grzeje i mrozy nie straszne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #624 Napisano 21 Grudnia 2012 Skoro spada ci temperatura w trakcie ogrzewania, to też masz walnięty termostat. Bo wskazówka niezależnie od warunków - powinna "stać" non stop na 90-tce Danek, mógłbyś nie wprowadzać ludzi w błąd? Jak Ci się w honkerze paliwo skończy, to Twoim zdaniem powinien jechać dalej? Normą jest, że temperatura przy małym obciążeniu silnika lubi spadać. I jest to możliwe także w silniku benzynowym. Jeśli uruchomimy nawiew na maksimum i temperaturę też ustawimy na maksimum, to wskazówka wreszcie zejdzie na dół, bo silnik się wychłodzi. A to że diesel się grzeje 15 km przy mrozie -5 stopni i większym, to normalna sprawa. Jak ktoś pisze, że jemu się grzeje w ciągu 5km, to albo ma coś zepsute, albo go bezlitośnie butuje na zimnym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość iwaszek12 Zgłoś #625 Napisano 23 Grudnia 2012 Witam ja również mam problem z ogrzewaniem w Passacie 1.9TDI 99r (bez klimatronic). Dodam, że ogrzewanie przestawało działać praktycznie stopniowo. Termostat działa puszcza obieg na chłodnice dopiero przy 90 stopniach. Co do ogrzewania. Kiedy przy uruchomionym silniku (temp. < 90) wyciągnę rurkę, która idzie od silnika do nagrzewnicy, to strumień płynu, który wylatuje z silnika jest pod niskim ciśnieniem ( bez trudu można zatknąć otwór palcem). Kiedy dodam gazu ciśnienie wzrasta ale nieznacząco. temperatura powietrza przy wciśniętym gazie też się nie zmienia. Płyn jest gorący natomiast powietrze w środku tylko delikatnie cieplejsze od zimnego. Czy przyczyną braku ciepłego powietrza może być zużyta pompa wodna, czy zatkana nagrzewnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #626 Napisano 23 Grudnia 2012 u mnie była zapchana nagrzewnica. z jednej rurki leciał płyn dużym strumieniem a z drugiej ledwo leciał. mechanik wpuścił przez te rurki płynu do odkamienienia układu, następnie sprężonym powietrzem przeczyścił i nagrzewnica puściła. następnie układ zalał wodą przepłukał i na samym końcu zalał nowy płyn , odpowietrzył i teraz grzeje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartilloo Zgłoś #627 Napisano 23 Stycznia 2013 Witam , ja mam podobny problem , słabo mi grzeje w aucie . mam passka 1.9 TDI 115 kM , muszę spory kawałek kawałek przejechać aby się tem na wskazówce zaczeła unosić , jak jader 70-80 km na godzine to ca ciula nie nagerzeje sie do 90 stopni , dopiero taj musdze jechac ze 110 -120 , laetem nie ma tego problemu , czy to winna termostatu ? jest cały czas otwarty? czy zamkniety.Pomóżcie . Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #628 Napisano 23 Stycznia 2013 wina termostatu skoro się nagrzać nie potrafi , wymień i będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #629 Napisano 24 Stycznia 2013 witam, ja mam podobne jak bartilloo... muszę przejechać z 10 km aby się wskazówka w ogóle ruszyła, jadąc 80-90km/h wskazówka ledwo się podniesie, a na postoju po dłuższej jeżdzie jak się rozgrzeje silnik do 90stopni to spada mi na 60 stopni, wymieniłem termostat na nowy i dalej tak samo, czy to może byc wina czujnika G61/62 ? poza tym mam problem z ustawieniem nawiewu manualnego.. nie dmucha mi na nogi w pozycji ogrzewanie kabiny/nogi... oraz słabo dmucha w wylotach pod siedzeniami w pozycji ogrzewanie nóg czy miał ktoś taką sytuację ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margoc Zgłoś #630 Napisano 25 Stycznia 2013 jako, że skończyłem nierówną walkę z ogrzewaniem dziele się moimi doświadczeniami. Ogrzewanie grzało na niskiej prędkości nawiewu im szybciej rozkręcałem nawiew tym coraz chłodniejsze. Oba przewody nagrzewnicy gorące. Wpuściełem środek przeczyszczający specjalny do nagrzewnic i nic. Zdecydowałem się na wymianę nagrzewnicy i stał się cud. Samochód po wymianie zaczął grzać jak w piecu. Ktoś wspominał o tym, że mogą odrywać się "gąbeczki" w nawiewach. U mnie były ok., mimo, że auto z 2001 r. Mam fachowca w Płocku który wymieni nagrzewnicę za 200 zł. Sama nagrzewnica dodatkowe 160zł. Roboty jest na dwa dni ale warto. Jeżeli rozkręcicie ogrzewanie na maksa i gorące powietrze nie parzy waszej dłoni to możecie być pewni, że nie długo będziecie wymieniać nagrzewnicę. Życzę ciepła w samochodach. Passat b5 2001r. 1.8 T (wer. amerykańska) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #631 Napisano 25 Stycznia 2013 u mnie nagrzewnica grzeje .. ale tak dla pewności ... to jak przeczyścić i czym ta nagrzewnicę , jest jakiś opis? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #632 Napisano 25 Stycznia 2013 wiadomym spuścić płyn, kret/ odkamieniacz do rur np. - zalać tylko nagrzewnice po ściągnięciu 2 przewodów z niej ( obok aku ) i dobrze wypłukać, jak nie pomaga to wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #633 Napisano 26 Stycznia 2013 dokładnie. ja tak zrobiłem z wpuszczeniem kreta przez 2 rurki do nagrzewnicy dodatkowo przedmuchałem sprężonym powietrzem i nagrzewnica odżyła:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teesiak Zgłoś #634 Napisano 27 Stycznia 2013 Camat, u mnie były te same objawy. Przyczyna walnięta uszczelka pod głowicą. Koszt wymiany i części 600 zł. Teraz przez wężyk przelotowy płyn nie tryska, nawet na obrotach. Jak zsunę wąż powrotny z nagrzewnicy to sika płynem od razu, bez dodawaniu gazu. No i oczywiście ogrzewanie wróciło. Walnięta uszczelka powodowała pchanie ciśnienia w układ chłodzący i zapowietrzanie go. Zagrzej silnik, przegoń go trochę i odkręć powoli korek od zbiorniczka wyrównawczego. Jak Ci mocno syknie i poziom płynu w zbiorniczku Ci się podniesie bulgocząc to masz rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #635 Napisano 27 Stycznia 2013 Jak Ci mocno syknie i poziom płynu w zbiorniczku Ci się podniesie bulgocząc to masz rozwiązanie. co to za herezje piszesz ... , raz oparzyć się można , 2 Passat pracuje na ciśnieniu w układzie chłodniczym wiec musi syknąć i nie ma wyjścia , a po 3 na ciepłym dziwne by było jak by się poziom płynu nie podniósł po odkręceniu o te ~5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #636 Napisano 29 Stycznia 2013 raz oparzyć się możnaPoparzyc sie mozesz jak to robisz za szybko, wystarczy odkreca powoli i z umiarem. Juz mialem sytuacje gdy plyn mi sie wylewal przy odkrecaniu, ale splywal po gwincie do dziurki zlewowej, a korka mi nie wywalilo.Passat pracuje na ciśnieniu w układzie chłodniczym wiec musi syknąćU mnie syka tylko za pierwszym razem, parenascie km pozniej juz nie mam zadnego sykniecia przy kolejnym odkrecaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #637 Napisano 29 Stycznia 2013 jak ktoś jest nerwowy , lub tego nie wie , zapomni itp. to sie poparzy , ja to wiem jak i pewnie większość , ale nie każdy co do 2 to jak wytłumaczysz to u mnie np. że np. po 2 dniach użytkowania auta , zostawię go na 1 dzień czy 2 stać i po odkręceniu powolnym na zimno słychać minimalny syk i ciut się poziom podniesie ( pewnie węże są bardziej "wydymane" od delikatnego ciśnienia) po 2 dniach ciśnienei powinno zejść jak by układ był nie szczelny. Ponadto nie ma "masełka" czy to pod korkiem oleju czy płynu, spalinami nie śmierdzi, płyn normalny kolor, nic ani grama nie ubywa, "kamyczki się nie przelewają" w nagrzewnicy normalnie grzeje. Wiec uszczelka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #638 Napisano 30 Stycznia 2013 Wiec uszczelkaNIe jestem calkowicie pewien, ale jesli dobrze pamietam to po nocnym staniu nie powinno byc cisinienia w ukladzie.Moze byc to albo walnieta uszczelka, ktora powoduje za duze cisnienie w ukladzie, albo niesprawny korek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margoc Zgłoś #639 Napisano 4 Lutego 2013 Ja nie mam u siebie klimatronika ale przewody nagrzewnicy były tak samo gorące, a objawy takie same jak piszesz. Na najniższej prędkości nagrzewu grzało, im szybciej rozkręcałem tym leciało coraz chłodniejsze. Wymieniłem termostat i to samo. Dolałem specjalnego płynu do nagrzewnic i nic. W końcu musiałem wymienić nagrzewnicę i teraz jest wszystko ok. Nie którzy piszą o klapach, gąbkach na klapach, że parcieją. Myślę, że w tych dwóch przypadkach nie grzałoby w ogóle. Z wymiany nagrzewnicy jest sporo zabawy. U mnie robił to znajomy więc zapłaciłem mało. teraz grzeje jak w piecu. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #640 Napisano 9 Lutego 2013 U mnie po wymianie nagrzewnicy bardzo słabo grzeje. Dziwne jest to że jak jadę z obrotami od 2,5 tys wzwyż to leci ciepłe powietrze a poniżej chłodne. Nagrzewnica odpowietrzona i ciśnienie przez nią idzie. Dzisiaj próbowałem zrobić nastawy początkowe, ale się nie udało bo już na teście wyskakuja dwa błędy 00792 (w sumie to i racja bo nie mam czynnika) i 00281. Dziwi mnie ten drugi bo ja chyba czujnik G68 występuje tylko w automacie. Błędy te wyskakują tylko podczas testu wyjść, kiedy testuje panelem nic nie pokazuje. Basic settings w bloku 001 pokazuje error i nie zeruje wartości, po prostu jest napis error. Adaptacja pokazuje żebym wyzerował i koło się zamyka. Jeszcze dzisiaj klima pokazywała błąd silniczka V85, ale po co bądź nieudanym teście wyjść błędu już nie ma. Co z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
