zippo68
Wymiana łożyska sprzęgła kompresora klimy firmy ZEXEL-opis
Witam!
Potrzebuję pilnie sprzęgło sprężarki DENSO 8D0 260 808. Najlepiej sama tarcza.
Kolo pasowe i elektromagnes mam.
Sprzęgło samo się odkręciło i gdzieś odpadło....:niekumam
Witam. Czy mógłby ktoś mi powiedziec jakie bedzie łożysko w mojej klimie? Czy to łożysko będzie pasować? http://allegro.pl/lozysko-klimatyzacji-ntn-japan-35x55x20-i1551248227.html
Jeśli miałbym już kupować łożysko to jaka ewentualnie firma wchodzi w grę? Znalazłem NSK, NTN niby JAPAN, są też OPTIMAL.
Edytowane przez szneider
Rozumiem że wymiana łożyska nic nie da kiedy piszczy tylko przy włączeniu klimy?
Dzisiaj wlaczylem klmatyzacje i klima chodzi ale dziwnie tak jak by coc popiskiwalo
czy to lozysko czy wiatrak jeszcze nie wiem ale dojde do tego wie ktos moze jakie tam lozysko w moim pasku siedzi, czy jest to samo co u kolegi zippo68 ?
Umie ktos sprawdzic 1999 rok ,1.9 tdi, 90 ps, silnik ahh
a na zdjeciu kolegi zippo68 to nr :358D219DUK czy moze ktos inaczej odczytal ?
Ale na poczatek idzie wymiana lozyska mniejszy koszt ;)
Artur obawiam się że nic z tym nie zrobisz:( jeśli piszczy dopiero po włączeniu klimy tzn agregat sie zaciera:( mam to u siebie. Raczej domowym sposobem nie da się wymienić łożyska w agregacie. Kolega zippo opisał wymianę łożyska sprzęgła.
Daro0879, no to pech ale sprubowac nie zaszkodzi, w tam tym tygodniu jeszcze wszystko bylo ok
czy ten dźwięk tego łożyska na sprzęgiełku (lub co gorsza gdzieś na łozysku w środku sprężarki) jest taki jak na filmiku z linku poniżej?
U mnie dźwięk ten jest najbardziej słyszalny na zimnym silniku. Zarówno przy wyłączonej i włączonej klimie. Przy włączonej jest to ogólnie trochę mniej słyszalne bo wentylator od klimy trochę to zagłusza :zeco
[ame]
[/ame]
Czy raczej szukać problemów w rozrządzie? Problem się zaczął po jego wymianie (wszystkie paski, rolki).
panowia a u mnie historia z kompresorem byla nastepujaca....
miałem dokoptować czynnika bo mi climatronik migal, le jechalem w trace i musialem to odlozyc na pozniej, bylo slychac jakis takie ćwierkanie - delikatne, jadac w trasie zaczelo stuka, ćwierkać i bug wie co jeszcz... ale co mialem zrobic - jechalem dalej. po dojechaniu na miejsce kompresor stanąl, pasek sie zerwał.... i moje pytanko jest nastepujące... czy rozbierać sprzegielko czy od razyu szukac calego kompresora???
Edytowane przez aDICK
A więc zabrałem się za rozbieranie...
oto efekty
Uploaded with ImageShack.us
nie wydaje mi się że to tak powinno wyglądać...nie znam się ale chyba się coś rozjebawszy - sprzęgiełko??? czeka mnie wymiana kompresora????
Prosił bym o szybszą odpowiedż bo auto rozebrane stoi
A czy wał kompresora obraca się normalnie? Sprzęgło do wymiany ale jak zerwał się też pasek to i mógł się kompresor zatrzeć...
a powinien obracać się lekko??? tzn czy ręką go da rade obrucić - jak jest dobry (nie zatarty)
i czy jak juz kupować sprzęgło czy nowy kompresiak bo na szybko na alledrogo znalazlem cos takiego
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-kompresora-klimatyzacji-skoda-seat-vw-i1633598371.html
Całkiem lekko to nie. Powinien stawiać opór ale po założeniu koła, ręką powinien się obrócić
no to się tak obraca - po założeniu kola. Stawia leciuski opór - ale naprawde niewielki. słychać tylko podczas obracania jakieś lekkie szorowanie w środku (niewielkie) - nie wiem czy tak powinno być :D
w pizd... poskladałem wszystko... chyba muszę się za nowym kompresorem rozejrzeć... tylko właśnie... jak kupie nowy - używany kompresiak to będę musiał węże porozpinać.... a coś tam chyba zostało więc koszta wzrosną o napełnienie całej klimy.... hmmmm bo tak na szybko to sprzęgło jakieś 120 zł + łożysko z tego co czytałem dobre - 65zł kolo 200zl.... nie wiem co robić. Doradźcie coś panowie...
witam mialem podobny problem mianowicie tez spalilo mi sie sprzeglo przewiniecie to koszt 100zl lozysko 50
mam pytanie do kolegow którzy wymienili juz lozysko umnie po wyjeciu sprerzarki bez gazu caly czas jest zasprzeglona i teraz mianowicie czy jak nabije gaz to mi sie rozsprzegli czy raczej do naprawy jest jeszcze kompresor
To raczej nie jest normalne.
Spróbuj odłączyć przewód od kompresora/sprężarki - czy dalej będzie "zasprzeglona"? Jeżeli tak to coś "nie tego" mechanicznie ze sprzęgłem kompresora.
tu raczej sprzęgło do wymiany ale odłącz napięcie od niego i zobacz czy "puści" jeśli tak to napięcie dostaje i jest załączone non stop
Skoro sprężarka jest wyciągnięta;
To chyba i wtyczka od niej jest odłączona. :hmm
dzisiaj dzwonilem do serwisu i powiedzieli mi ze sprzeglo powinno byc rozspreglone serwisant kazal podlozyc jakas tulejke dystansowa tak zeby sie rozsprzegliko i wtedy sprobowac
rozebralem jeszcze raz to sprzeglo i podlozylem ok. 1mm podkladke i teraz smiga jak ta lala ;) mam nadzieje ze bedzie juz wszystko dobrze
Ale mnie wczoraj strachu narobiło to sprzęgło kompresora... Bez żadnych wcześniejszych symptomów odpalam samochód pod marketem i próbuje ruszyć do przodu a tu nagle jakieś metaliczne ogłosy słychać dobiegające od strony silnika. Metaliczne stuki, ocieranie... na niskich obrotach mniejsze na wyższych bardziej a momentami jak by coś chaczyło i próbowało zdławić silnik. Z wstępnych oględzin już myślałem że coś w silniku albo dwumas się rozleciał. Po dokłądnym przyjżeniu się okazało że odpadła ta tarcza sprzęgła kompresora przykręcana na jedną śróbę i tłukła się obijając o pas przedni i metalową rurę intercoolera raz mniej raz bardziej. Warto ten element dobrze dokręcać bo jak czytam w tym wątku nie jestem pierwszy z takim przypadkiem. Strachu się najadłem sporo bo metaliczne stuki przenosiły się na całą karoserię najbardziej słyszalne w okolicy tunelu środkowego co by sugerowało dwumase, silnik... ale jednak pozytywnie.
