Gość yasioo
Jakie przeguby, numery katalogowe przegubów dla wersji silnikowych.
Witam wszystkich na forum,czeka mnie też wymiana przegubu ,mam już nagrane nawet dwa warsztaty które oferują przeguby +250pln +robocizna nurtuje mnie mianowicie pytanie czy te które są na allegro albo w takich sklepach np.
http://kamoka.pl/26/3565/438/przegub_zewnetrzny.html
odbiegają dużo jakością. No bo w warsztatach które wykonują wymiane mogą zapodać np. w/w pozdrawiam
Edytowane przez YANO
jest na to rada kup sam przegub i jedź do warsztatu na wymianę
sądząc po cenie to nie powinny być przeguby za 70 zł
ja zrobiłem tak ze kupiłem przegub i sam go wymieniłem w zimie 2 godzinki trochę się ubrudziłem ale ile kasy zostało w kieszeni
Tak jak kolega wyżej pisze, kup sam przegub i podjedź niech ci wymienią, a jak masz trochę pojęcia to sam dasz rade masz na forum opisów multum;)
Jeśli chcesz coś dobrego w przystępnej cenie to polecam przeguby RUVILLE
Powodzenia;)
Powodzenia;)
Dzięki panowie ,gryzłem się z tym aby to sam zrobić.No i nie wykluczone że tak będzie Pozdrawiam
pamiętaj o wypięciu banana bo inaczej doopa a reszta prosta jek jeb... :D
Myślę że powinno być OK ponieważ ,wymieniałem niedawno wachacze i kom. ustawianie kół więc chyba już nie zapiekło:dobrze
Szukam pomocy
Mam paska z 2000r. WVWZZZ3BZYE427005
silnik ATJ 85kW, skrzynia manualna 6-stka
Muszę wymienić przegub zew. - miałem już prawie zamówiony po czym znalazłem, że pasują dwa rodzaje:
Opis:
Zewnętrzne uzębienie, strona koła: 33
Wewnętrzne uzębienie, strona koła: 27
Ilość zębów pierścienia ABS: 45
albo :
Zewnętrzne uzębienie, strona koła: 38
Jak rozróżnić, który potrzebuję???
Proszę o pomoc
Edytowane przez witbos
Do ciebie kolego idzie przegub który posiada 38 zębów, 33 idą do AJM;)
Nr VAG 4D0 498 099
Nr kat. RUVILLE 75723
Nr kat. SPIDAN 22763
Nr kat. LOBRO 301961
Zewn. uzębienie, od strony koła: 38
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 27
Ilość zębów, obręcz ABS: 45
Kod silnika: ATJ
Strona zabudowy: od strony koła
Edytowane przez 4Ri3L
Dzięki wielkie.
Zauważyłem, że mnóstwo sprzedających chyba nie ma pojęcia co sprzedaje.
Polecam LOBRO sam wymieniłem i jest ok
Witam. Panowie i Panie( tak na wszelki wypadek) potrzebuję pilnie pomocy. w moim pasku padł lewy przegub zewnętrzny passat B5 3BG 2.0tdi ozn silnika BGW. Jako że jest to nietypowe dośc autko to czy ktoś może podać jakiś zamiennik do tego bo już 2 przeguby mi przywiezli niby dobierane katalogowe i jednak to nie to. Jakiś nr zamiennika? ewentualnie gdzie szukać.Cena nowego w aso raczej zabija ;/
pozdrawiam
Edit
Jakby ktoś szukał na przyszłość . Do passata B5 3BG variant 2.0 tdi BGW NIE MA zamiennika przegubu zewnętrznego !!! (przynajmniej mi i "moim źródłom" nie udało się znaleźć) pozostaje tylko ASO. Jeśli by ktoś znalazł proszę sprostować moją wiedzę na ten temat.
Edytowane przez SQba
informacyjny
witam
posiadam passata 99 rok WVWZZZ3BZYP168710
silnik ajm automat (tiptronic)
czy bedzie pasowal ten przegub
http://motoallegro.pl/ruville-przegub-vw-passat-b5-b6-golf-iv-1-9-tdi-i1301390027.html
czy jest roznica miedzy lewa a prawa strona
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
Edit
kolego pasuje od 1.9 TDI
Lobro 301961
no chyba ze chcesz w ASO ponad 1500 zostawić:D
na szczęście nie 1500 ale i tak do najtańszych nie należał ten zakup a auto potrzebowałem na już... ehhhh
Gość rado11
przegub firmy PASCAL czy ROUWILLE a może jakiś inny silnik AVB.Poradżcie!
Lobro:)
Koledzy napiszcie jak to jest z przegubem do AJMa.Czy takie "cuda" można brać :http://allegro.pl/przegub-zew-spidan-audi-a4-a6-97-passat-96-i1357365483 lub :http://allegro.pl/przegub-zew-lobro-vw-passat-1-9tdi-2-5tdi-2-8-v6-i1348416044.html.
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
Koledzy napiszcie jak to jest z przegubem do AJMa.Czy takie "cuda" można brać :http://allegro.pl/przegub-zew-spidan...96-i1357365483 lub :http://allegro.pl/przegub-zew-lobro-...348416044.html.
Spidan i Lobro górna półka :ok: Wymieniasz i zapominasz;)
Oczywiście kontrola osłon co jakiś czas, żeby długo żył.
Koledzy macie może numer oryginalnego przegubu zew. do mojego AJM'a ??
