sergiusz-
Prośba do posiadaczy cb radia - gdzie zamontować w B5 3B
Trzymając radio w półce gdzie montujecie antenę? kabel powinien mieć 3,62 więc chowając go w progach i słupkach daleko nie sięgnie, a jaż napewno nie na klapę w sedanie lub okolice anteny FM w kombi. Przedłużacie przewody mimo to czy antena na środek dachu ląduje - ew. reling. :??
Jasne, mogę i podać na przykładzie Sirio ML-145 oraz Sirio T3-27, pierwsza z nich w przypadku przedłużenia przewodu nie zmienia praktycznie SWR, druga natomiast z uwagi jak mniemam, że to helikal, to zdecydowanie tak, strojenie było konieczne, znaczy stroik jest wykręcony niemalże o ponad 60% do pozycji pierwotnej.
A kto tak powiedział ;-) ? Nie przejmuj się tym zbytnio, przedłużaj czy tez skracaj ile potrzebujesz - na koniec sprawdź po prostu SWR i tyle :)
wczoraj przy pomocy POLMOSa zwiekszalem kabel i SWR z 1.4 skoczyl na 3.0, dopiero powrot do ori kabla ML-145 i skroceniu o ok. 2cm bata mam SWR na poziomie 1.3 :D
Ja stosowałem kabel RG58 z gęstym oplotem, cena coś koło 2,50 zł za metr, więc do tanich nie należał. Miałem wcześniej taki z Allegro szit, który nawet nie dawał się przylutować, na tym kablu słyszałem się w głośnikach w radiu samochodowym.
Rozumiem, że w Twoim przypadku masa i cała reszta podłączeń jak najbardziej prawidłowa? Jaki SWR miałeś pierwotnie na ML-145?
Nie skoczył na 3.0 tylko zwarcie jakieś miałeś - po prostu źle przedłużyłeś ten kabel :)
Dlatego postawiłem pytanie, jaki SWR miał na początku, przed przedłużeniem kabla.
a koniec końców kabel został ten sam jedynie ponownie przylutowany do podstawy anteny. Tylko ze ja mam B4 a to temat o B5 ;)
zwiekszalem kabel
A jaką metodą ? Lutowanie czy beczka ?
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Ja przedłużałem ( lutowałem ) do ml'ki o 2m i swr bez zmian
ja swoje radyjko wciskam koło fotela pasażera w czasie jazdy się nie porusza słychać dobrze nie przeszkadza nikomu no a wiadomo ze na noc muszę je chować to łatwo sie odkręca antenkę i chowa do schowka podłączam je pod zapalniczkę a antenkę chowam w bagażniku mam kombi więc jest to dość proste rozwiązanie nie wymaga stałego montażu i można używać w każdym aucie jak potrzebuję
nowy kabel
na początku na starym kablu 1.5 na srodku pasma
kabel RG58
też RG58
dokładnie to podniósł sie na ok3.0 na #40 i 2.5 na #1
kurde bylo juz ciemno i jakos mi wypadło sprawdzenie zwarcia,sprawdzilem tylko czy jest przejscie miedzy koncami gorącej żyły i oplotu
nie wykluczam ze mogło byc jakies zwarcie bo wykorzystałem stary wtyk
OT:Art weż ten kabel do Glinnej a ja wezme sprzety i nowy wtyk to zobaczymy czy cos wymodzimy :drinks:
zamontowanie pod podlokietnikiem najbardziej mi sie podobalo ... tylkoo zamiast to skrecac na sruby, mozna to zamontowac na rzepy ...
w kazdej chwili mozna sciagnac, no i nie niszczy sie podlokietnika ...
Ostatnio znalazłem w internecie takie oto zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7488395c37f52b2c.html
Pomyślałem - gdyby udało się zamontować radyjko CB w środku tej obszytej skórą przystawki byłoby super. Opis był taki, że przystawki montowane są do fabrycznych punktów montażu więc brak problemów z wierceniem. Koledzy spotkał się ktoś z takim uchwytem? i gdzie można go nabyć? Niestety nie zapisałem adresu strony, na której to widziałem. :( Zdjęcie prezentuje wnętrze Golfa V, ale do Passata też pewnie coś takiego występuje!
Golfa IV. A co do tego mocowania do uchwytu telefonu, to jest ono puste wewnątrz, więc szansa jakaś tam na montaż co najwyżej unidena pewnie jest. Jednak bez zewnętrznego głośnika się pewnie nie obejdzie.
Widziałem sporo takich paneli do uchwytów telefonów i nie sądzę, żeby w któryś z nich zmieściło się radio CB. Są one wykonane tak, aby jak najmniej odstawały od miejsc do których są dopasowywane.
Edytowane przez MauroO
Zamontowanie radia CB pod małym schowkiem jest dość mało inwazyjne. Wystarczy zdjąć "gumowy dywanik" przebić się przez plastik np. ostrymi nożyczkami, rozwiercić otwory na odpowiednią średnicę i dokręcić standardową blaszkę mocującą, która jest chyba w komplecie z każdym radiem. Wsuwamy "dywanik" na miejsce i mamy zakryte łby śrub mocujących. Radio podłączamy np. pod bezpieczniki a kabel antenowy puszczamy progiem. Przy sprzedaży auta demontujemy CB, nabywca na pewno nie zobaczy otworów po mocowaniu radia.
Fakt, że takie rozwiązanie jest dość wygodne w automacie bo nie używa się lewej nogi.
Zapewne w manualu zdecydowanie gorzej jest podczas operowania sprzęgłem, radio na pewno otrzyma kilka kopniaków dziennie. :(
