midqard Zgłoś #441 Napisano 3 Listopada 2010 A czy nie bedzie problemy jak zamontuje spryski np od audi a6 zwykle przykrecane do zderzaka w kolorze nadwozia? Mozesz tez od skody (wystajace) Wiekszosc (wszyscy? )tu kupiła zderzak pod spryski i ciesza sie oryg. instalacja, ja tez a jeden z moich znajomych kombinował własnie ze spryskami od skody (wystakace) i co??? ...kupił zderzak pod spryski :hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #442 Napisano 3 Listopada 2010 dokładnie lepiej poszukaj zderzaka pod spryski i nie kombinuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #443 Napisano 3 Listopada 2010 A czy nie bedzie problemy jak zamontuje spryski np od audi a6 zwykle przykrecane do zderzaka w kolorze nadwozia?Czy te wysowane maja lepsza moc? mega mega kupa no ale to Twoje auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fildo Zgłoś #444 Napisano 17 Listopada 2010 (edytowane) czy założyl ktoś może spryski od octavi do 3B,interesuje mnie foto jak to wygląda na zderzaku te klapki maja bardziej "owalne" ksztalty niz orginal Edytowane 17 Listopada 2010 przez fildo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #445 Napisano 17 Listopada 2010 czy założyl ktoś może spryski od octavi do 3B,interesuje mnie foto jak to wygląda na zderzaku te klapki maja bardziej "owalne" ksztalty niz orginal zerknij w moim poprzednim passacie B5 3B założyłem od Oktawki II , zdjęcia znajdziesz w 1 poście oraz montaż sprysków post 83 92 ( link w podpisie ) . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fildo Zgłoś #446 Napisano 17 Listopada 2010 dzieki johny x ale widze ze twoje spryski byly od oktawki przed liftem one wygladaja super jak orginal ,ja bede mial spryski z nowszej wersji jak na foto w zalaczniku:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #447 Napisano 17 Listopada 2010 dzieki johny x ale widze ze twoje spryski byly od oktawki przed liftem one wygladaja super jak orginal ,ja bede mial spryski z nowszej wersji jak na foto w zalaczniku dokładnie założyłem od oktawki II :dobrze , spryskiwacze te mają takie uszy po bokach , natomiast spryskiwacze od oktawki III mają inną konstrukcję mocowania tam są takie wąsy , i z tym może być kłopot . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #448 Napisano 17 Listopada 2010 tak wyglądają spryski po lifcie http://allegro.pl/octavia-iii-09-spryskiwacze-reflektorow-okazja-i1309255209.html i tak jak Jaśko pisze będziesz miał problem z montażem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fildo Zgłoś #449 Napisano 18 Listopada 2010 tak wiem ze te spryski nie maja mocowań z otworami,myśle to zrobic na opaskach metalowych przykreconych do wczesniej zalozonego wspornika,tylko te klapki maja inny kształt i chcialem zobaczyc jak to sie ma do zderzaka w b5,same zaslepki wygladaja dosc monstrualnie i maja podobno 11,5 cm dl po przekatnej:zecomoze ktos napisac jakie wymiary ma orginalna klapka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #450 Napisano 1 Lipca 2011 Witam, mam pytanie czy ktoś montował może zbiornik 5,4 L na dwie pompki o nr. 3B0 955 453 J do passata 3B 1,8 T ? Wiem ze powinien byc ten drugi o nr 4,5 L 8D0 955 453 ale moze ktos taki wcisnal bez wiekszej rzeźby? Posiadam akurat ten o poj. 5,4 L. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonci Zgłoś #451 Napisano 1 Lipca 2011 Witam, mam pytanie czy ktoś montował może zbiornik 5,4 L na dwie pompki o nr. 3B0 955 453 J do passata 3B 1,8 T ? Wiem ze powinien byc ten drugi o nr 4,5 L 8D0 955 453 ale moze ktos taki wcisnal bez wiekszej rzeźby? Posiadam akurat ten o poj. 5,4 L. Pzdr Witam! Oczywiście da się go wcisnąć, największym problem jest IC który blokuje zbiorniczek. Mi udało się go zamontować tylko na jednej górnej śrubie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #452 Napisano 12 Marca 2012 Mnie ciekawi czy da sie zamontować spryski bez sćiągania zderzaka ?....rozważam montaż sprysków Myślałem też o mniej kolizyjnych spryskach np. od vectry B lub saab'a 9.3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #453 Napisano 12 Marca 2012 jeśli bys montował Przemek-83 oryginalne spryski dedykowane do paska b5 przed liftem to bez zemontażu zderzaka tego się nie da zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #454 Napisano 12 Września 2013 Koledzy, Czy mógłby mi ktoś wymierzyć otwór na sprysk w zderzaku 3B? Mam już wszystko założone, tylko nie wiem w którym miejscu wyrąbać dziurę w zderzaku... Przydałyby mi się jakieś współrzędne żeby to ludzko wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #455 Napisano 12 Września 2013 ściągasz zderzak a z drugiej strony masz zaznaczone miejsca pod wycięcie tych dziur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #456 Napisano 12 Września 2013 Montujesz oryginał z passka czy jakieś inne?tez mnie to czeka tylko chyba bede zakładał z laguny II Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #457 Napisano 12 Września 2013 ściągasz zderzak a z drugiej strony masz zaznaczone miejsca pod wycięcie tych dziur Nie każdy zderzak ma wewnątrz obrys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #458 Napisano 12 Września 2013 Jak wymieniałem rozrząd w swoim dupowozie to z ciekawości po zdjęciu zderzaka zaglądałem pod wewnętrzną stronę zderzaka i miałem przetłoczenia i miejsca do zamocowania pod spryskiwacze reflektorów, wystarczyło by wyciąć w zderzaku otwory wzdłuż wyżłobień o których pisałem, u znajomego przy wymianie rozrządu z czystej ciekawości też oglądałem zderzak i też miał wyżłobienia w zderzaku od wewnętrznej strony, więc po co kupować zderzak???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #459 Napisano 13 Września 2013 Nie każdy zderzak ma wewnątrz obrys na 10 zderzaków 8 ma te obrysy, jakie zderzaki ich nie miały ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #460 Napisano 13 Września 2013 tego chyba nikt nie wie ale ja obstawiałbym B5 z pierwszych lat które nie miały xenonów czyli 96-97 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
