pawelvw Zgłoś #341 Napisano 8 Czerwca 2010 przydatny temat tym bardziej że ja bedę teraz spryski montował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #342 Napisano 13 Czerwca 2010 jakby ktos potrzebowal do montazu spryskow kabelki: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=939455&postcount=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #343 Napisano 31 Lipca 2010 Mój zestaw kupiony na allegro: - xenony europa hella w b. Dobrym stanie 550,00zł/kpl - zbiorniczek z 2 pompkami i wężykami 50,00 zł - spryskiwacze ze ślizgami 60,00 zł/kpl /ślizgi sprzedałm za 50!/ - zaślepki w zderzak 40,00 zł/kpl - profesjonalne cięcie zderzaka pod spryski 50,00 zł - przekażnik 603 30,00 zł - wiązka elektryczna spryskiwaczy z wtyczkami 30,00 zł tylko trzeba trochę poszukać.... Na alledrogo. Ale nie na aukcjach z konkretnymi częściami. Szukamy passatów 2.5 tdi lub 2.8 i jak mają pełny wypas to dogadujemy się na telefon ze sprzedjącym. Ja tak zrobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #344 Napisano 1 Sierpnia 2010 mam pytanie bo mogę mieć za free spryskiwacze od golfa IV i czy one bedą pasowały do passata b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #345 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) mam pytanie bo mogę mieć za free spryskiwacze od golfa IV i czy one bedą pasowały do passata b5 Zmartwię Cię, ale nie (jeżeli chodzi o podłączenie plug&play), jeżeli chodzi o rzeźbienie (przerabianie) - to z pewnością tak - chodzi o mocowanie. Ale jak to wyjdzie? Tego nie wie nikt. Zasada działania jest taka sama no i przyłacza również - reszta zależy od pomysłowości montującego. Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #346 Napisano 18 Września 2010 Odświeżę temat otóż mam przymierzam się do motnowania spryskiwaczy, posiadam juz zestaw z octawi 2xdysze, 2xzaslepki, pompke, i pytanie jest moje takie czy jest mozliwosc aby podpiac pompke pod ta pompke od spryskow od szyby? ze jak bede pryskal szybe zeby pryskalo mi tez reflektory? i czy daloby sie podpiac zasilanie pompki od reflektorow jakos pod pompke od szyb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #347 Napisano 18 Września 2010 zy jest mozliwosc aby podpiac pompke pod ta pompke od spryskow od szyby? można ale nic to Ci nie da jak bede pryskal szybe zeby pryskalo mi tez reflektory? pompka od sprysków szyby nie da rady wysunąć spryskiwaczy reflektorów, daje za małe ciśnienie i czy daloby sie podpiac zasilanie pompki od reflektorow jakos pod pompke od szyb? da radę ale za każdym razem jak będziesz spryskiwał szybę to będą też spryskiwały się reflektory więc płyn będzie znikał ze zbiorniczka w ekspresowym tempie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #348 Napisano 18 Września 2010 Mr. X czyli moge smialo podpiac pompke od reflektorow pod pompke od szyb chodzi o zasilanie? no a jesli bym podmienil pompke od ref. za pompke od szyb czy dalaby na tyle cisnienia zeby wszystko dzialalo? chodzi mi o to ze nie chce kupowac zbiornika nowego tylko chce to zrobic na tym co jest zamontwany w passacie, jeszcze jedno pytanie co bylo by mi potrzebne zeby podpiac pod akumulator pompke od reflektorow? co i jak przede wszystkim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #349 Napisano 18 Września 2010 Mr. X czyli moge smialo podpiac pompke od reflektorow pod pompke od szyb chodzi o zasilanie? no a jesli bym podmienil pompke od ref. za pompke od szyb czy dalaby na tyle cisnienia zeby wszystko dzialalo? chodzi mi o to ze nie chce kupowac zbiornika nowego tylko chce to zrobic na tym co jest zamontwany w passacie, jeszcze jedno pytanie co bylo by mi potrzebne zeby podpiac pod akumulator pompke od reflektorow? co i jak przede wszystkim? jeżeli chcesz codziennie napełniać zbiornik to śmiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #350 Napisano 18 Września 2010 spryskiwacze uzywam bardzo rzadko jedynie jak jest pogoda taka deszczowa tak to proaktycznie wogole, wiec dlatego chce podpiac tak a nie inaczej, mozecie mi powiedziec tylko jak podpiac ta pompke? zasilanie i np: jak ja wpiac to instalacji wodnej? chodzi o polaczenie wezykow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #351 Napisano 18 Września 2010 pociągnik kabelek dwużyłowy do skrzynki bezpieczników tam podepnij pod to włącznik oddzielny tak jak np ja to zrobiłem (w moim podpisie masz) i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #352 Napisano 19 Września 2010 spryskiwacze uzywam bardzo rzadko jedynie jak jest pogoda taka deszczowa tak to proaktycznie wogole, wiec dlatego chce podpiac tak a nie inaczej, mozecie mi powiedziec tylko jak podpiac ta pompke? zasilanie i np: jak ja wpiac to instalacji wodnej? chodzi o polaczenie wezykow? pociągnik kabelek dwużyłowy do skrzynki bezpieczników tam podepnij pod to włącznik oddzielny tak jak np ja to zrobiłem (w moim podpisie masz) i po problemie dokładnie zrób jak napisał Wojtek, bo np wyjeżdżając w trasę i chcąc zmyć owady z szyby wypsikasz cały zbiornik po kilkudziesięciu km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #353 Napisano 21 Września 2010 a dalo by sie podpiac tak zeby po nacisnieciu manetki od sprys. szyb tez dzialaly spryskiwacze lamp?? tylko ze na osobnych pompkach ale za to na jednym przekazniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #354 Napisano 22 Września 2010 a dalo by sie podpiac tak zeby po nacisnieciu manetki od sprys. szyb tez dzialaly spryskiwacze lamp?? tylko ze na osobnych pompkach ale za to na jednym przekazniku? no właśnie tak jest w oryginale, po wykonaniu wszystkiego co opisałem w poradzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #355 Napisano 22 Września 2010 a pompke podlaczyc pod zasilanie normalnie do kabli od pompki od szyb? nie trzeba zadnego bezpiecznika tam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #356 Napisano 22 Września 2010 a pompke podlaczyc pod zasilanie normalnie do kabli od pompki od szyb? nie trzeba zadnego bezpiecznika tam? można ale poraz enty piszemy Ci że nie zarobisz na płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #357 Napisano 22 Września 2010 no ok ale to z biegiem czasu sobie wmontuje orginalny zbiornik wody jak narazie chce tak zrobic jak pisze wyzej , Wojtku a powiedz mi czy robiles wyciecia w przednim pasie w tej belce? bo mam taki sam zestaw jak Ty od Octawi 2 i tak sie zastanawiam jak to zrobic? ---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:30 ---------- ide montowac spryski mam nadzieje ze jakos pojdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #358 Napisano 22 Września 2010 no ok ale to z biegiem czasu sobie wmontuje orginalny zbiornik wody jak narazie chce tak zrobic jak pisze wyzej , Wojtku a powiedz mi czy robiles wyciecia w przednim pasie w tej belce? bo mam taki sam zestaw jak Ty od Octawi 2 i tak sie zastanawiam jak to zrobic? ---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:30 ---------- ide montowac spryski mam nadzieje ze jakos pojdzie ja mam 3B nie wiem jak jest w 3BG ale u mnie jest oryginalne miejsce na spryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #359 Napisano 22 Września 2010 ide montowac spryski mam nadzieje ze jakos pojdzie myślę, że zestaw od octavii nie upiększy za bardzo Twojego auta, co ori to ori, przynajmniej zaślepki są wkomponowane w zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #360 Napisano 22 Września 2010 Wojtek w tych swoich spryskach co robiles, to podlaczyles pod je pod przekaznik od spryskow szyby tylko na inny guzik? czy wymieniales przekaźnik? no i jak podlaczyc te zasilanie do przekaznika? od tylu jakos czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
