maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
eee tam nigdzie a np TU
można też i na giełdę samochodową uderzyć może tam jakie konektory mają , a jeśli nie mają szukać całych wiązek po dobrej cenie np. coś takiego : http://moto.allegro.pl/item772242441_wiazki_kabli_drzwi_vw_passat_b5_przod_i_tyl.html
i sobie zapożyczyć piny wraz z przewodami :D, napewno wyjdzie taniej niż w ASO . Ja tak właśnie robię z wiązką która mi pozostała po dokładce elektrycznych szyb :) .
PozdraVWiam
Znalazlem taki przekaznik do spryskiwaczy. Z tego co sie orientowalem dziala on identycznie jak w Passacie B5 tyle, ze uruchamia spryski co kazde spryskanie szyby a nie jak oryginalnie co trzecie.... No ale jest tani (30zł).
Schemat:
Co o tym myslicie?
Troche nie na temat.Mam oryginalnie spryski zamontowane i uruchamiają się przy dłuższym przytrzymaniu manetki i płyn bardzo szybko znika ze zbiorniczka.Więc jeśli zamontujesz sobie,że za każdym razem kiedy będziesz spryskiwał szyby i będą się uruchamiać spryskiwacze lamp to płyn jeszcze szybciej Ci się skończy.Ale to chyba drugorzędna sprawa.:)
Pozdr.
No to jednak ten przekaznik odpada. Chyba bede musial zrobic uruchamianie na guzik z konsoli :)
U mnie w pasku (99r. spryskiwacze od nowości) spryskiwacze reflektorów nie włączają się przy wyłączonych światłach ; )
Pozdrawiam ; )
bo i tak powinno właśnie być :)
panowie co się stanie jak odwrotnie podłączę kabelki od pomki spryskiwacza nie spale jej ?
ja podłączyłem odwrotnie na krótko i nic się nie stało ;)
eee tam nigdzie a np TU? :)
TU?
Bartek - to są piny MINI ISO. Ja je tez kupiłem i są zbyt małe. Nadają się do audio. Do kostek które są do zmieniarki, radia, CD - ale nie do tych wtyczek o których mowa. Tam idą PIN-y ISO (nie mini). Ja je kupiłem w sklepie z artykułami Car Audio. Kosztowały po zylu za szt.
w razie czego to znalazłem taki włącznik sprysków w serwisie kosztuje 25 zł :)
ewentualnie takie cos za 56 zł
Edytowane przez Ziewal
Jak wyglada biegunowość we wtyczce pompki? Tak: 1 to masa a 2 to plus?
a cholera wie ale jak podłączysz odwrotnie to nie spalisz pompki :)
hehe ja mam dwie pompki i w jednej 1 to plus a 2 masa a w drugiej jest odwrotnie :)
Moze ktos dokladnie powiedziec jak zamontowal waz? Tzn. jakie dlugosci i czy ma to jakeis znaczenie np. na czas wysowania sie spryskow czy cisnienie?
No i czy mial ktos problem z cieknącym spryskiem?
wąże od trójnika powinny być jednakowej długości jeśli tego nie zrobisz to nie będą się jednakowo wysuwać
hmmmm a mi sie wydaje ze w 3BG jakoś ta zasada nie jest zachowana! :P
bzdura kolego ja jeden wąż mam o długości ponad metra a drugi nie całe 30 cm i wysuwają się razem
No wlasnie mam tak zrobione ze weze sa jednakowej dlugosci. Ale wydaje mi sie ze moze byc tak jak pisze ziewal, poniewaz zbiarnik itak jest wyzej niz spryski wiec plyn itak jest ciagle w wezach a cisnienie pompka nabije jednoczesnie.
Bede musial to zmienic bo teraz mam tego węza duzo za duzo i chwile trzeba czekac zanim sie spryski wysuną. Do tego cos mi krzywo pryskają na lampe. Mozna jakos regulowac dysze? Gora dol cos tam sie ruszaja a jak na boki?
i ja mam podobnie i psika aż miło :). Same spryskiwacze posiadają zaworki , które to otwierają się tylko wówczas gdy w instalacji jest wytworzone przez pompkę odpowiednie ciśnienie i wtedy to następuje wysunięcie spryskiwaczy , gdy nie ma ciśnienia zaworki są zamknięte.
nawet w ori instalacji 1 wąż jest długi , a 2 krótki :).
PozdraVWiam
dobrze gadasz trzeba Ci polać wódki :D
