johny x Zgłoś #181 Napisano 10 Października 2009 eee tam nigdzie a np TU można też i na giełdę samochodową uderzyć może tam jakie konektory mają , a jeśli nie mają szukać całych wiązek po dobrej cenie np. coś takiego : http://moto.allegro.pl/item772242441_wiazki_kabli_drzwi_vw_passat_b5_przod_i_tyl.html i sobie zapożyczyć piny wraz z przewodami , napewno wyjdzie taniej niż w ASO . Ja tak właśnie robię z wiązką która mi pozostała po dokładce elektrycznych szyb . PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #182 Napisano 11 Października 2009 Znalazlem taki przekaznik do spryskiwaczy. Z tego co sie orientowalem dziala on identycznie jak w Passacie B5 tyle, ze uruchamia spryski co kazde spryskanie szyby a nie jak oryginalnie co trzecie.... No ale jest tani (30zł). Schemat: Co o tym myslicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #183 Napisano 11 Października 2009 Troche nie na temat.Mam oryginalnie spryski zamontowane i uruchamiają się przy dłuższym przytrzymaniu manetki i płyn bardzo szybko znika ze zbiorniczka.Więc jeśli zamontujesz sobie,że za każdym razem kiedy będziesz spryskiwał szyby i będą się uruchamiać spryskiwacze lamp to płyn jeszcze szybciej Ci się skończy.Ale to chyba drugorzędna sprawa. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #184 Napisano 11 Października 2009 No to jednak ten przekaznik odpada. Chyba bede musial zrobic uruchamianie na guzik z konsoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #185 Napisano 11 Października 2009 U mnie w pasku (99r. spryskiwacze od nowości) spryskiwacze reflektorów nie włączają się przy wyłączonych światłach ; ) Pozdrawiam ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #186 Napisano 11 Października 2009 U mnie w pasku (99r. spryskiwacze od nowości) spryskiwacze reflektorów nie włączają się przy wyłączonych światłach ; ) bo i tak powinno właśnie być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #187 Napisano 11 Października 2009 panowie co się stanie jak odwrotnie podłączę kabelki od pomki spryskiwacza nie spale jej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #188 Napisano 11 Października 2009 panowie co się stanie jak odwrotnie podłączę kabelki od pomki spryskiwacza nie spale jej ? ja podłączyłem odwrotnie na krótko i nic się nie stało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #189 Napisano 12 Października 2009 eee tam nigdzie a np TU? TU? Bartek - to są piny MINI ISO. Ja je tez kupiłem i są zbyt małe. Nadają się do audio. Do kostek które są do zmieniarki, radia, CD - ale nie do tych wtyczek o których mowa. Tam idą PIN-y ISO (nie mini). Ja je kupiłem w sklepie z artykułami Car Audio. Kosztowały po zylu za szt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #190 Napisano 12 Października 2009 (edytowane) w razie czego to znalazłem taki włącznik sprysków w serwisie kosztuje 25 zł ewentualnie takie cos za 56 zł Edytowane 12 Października 2009 przez Ziewal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #191 Napisano 12 Października 2009 Jak wyglada biegunowość we wtyczce pompki? Tak: 1 to masa a 2 to plus? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #192 Napisano 12 Października 2009 Jak wyglada biegunowość we wtyczce pompki? Tak: 1 to masa a 2 to plus? a cholera wie ale jak podłączysz odwrotnie to nie spalisz pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #193 Napisano 12 Października 2009 Jak wyglada biegunowość we wtyczce pompki? Tak: 1 to masa a 2 to plus? hehe ja mam dwie pompki i w jednej 1 to plus a 2 masa a w drugiej jest odwrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #194 Napisano 14 Października 2009 Moze ktos dokladnie powiedziec jak zamontowal waz? Tzn. jakie dlugosci i czy ma to jakeis znaczenie np. na czas wysowania sie spryskow czy cisnienie? No i czy mial ktos problem z cieknącym spryskiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SoftRM Zgłoś #195 Napisano 14 Października 2009 Moze ktos dokladnie powiedziec jak zamontowal waz? Tzn. jakie dlugosci i czy ma to jakeis znaczenie np. na czas wysowania sie spryskow czy cisnienie? wąże od trójnika powinny być jednakowej długości jeśli tego nie zrobisz to nie będą się jednakowo wysuwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #196 Napisano 14 Października 2009 wąże od trójnika powinny być jednakowej długości jeśli tego nie zrobisz to nie będą się jednakowo wysuwać hmmmm a mi sie wydaje ze w 3BG jakoś ta zasada nie jest zachowana! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #197 Napisano 14 Października 2009 wąże od trójnika powinny być jednakowej długości jeśli tego nie zrobisz to nie będą się jednakowo wysuwać bzdura kolego ja jeden wąż mam o długości ponad metra a drugi nie całe 30 cm i wysuwają się razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #198 Napisano 14 Października 2009 No wlasnie mam tak zrobione ze weze sa jednakowej dlugosci. Ale wydaje mi sie ze moze byc tak jak pisze ziewal, poniewaz zbiarnik itak jest wyzej niz spryski wiec plyn itak jest ciagle w wezach a cisnienie pompka nabije jednoczesnie. Bede musial to zmienic bo teraz mam tego węza duzo za duzo i chwile trzeba czekac zanim sie spryski wysuną. Do tego cos mi krzywo pryskają na lampe. Mozna jakos regulowac dysze? Gora dol cos tam sie ruszaja a jak na boki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #199 Napisano 14 Października 2009 ja jeden wąż mam o długości ponad metra a drugi nie całe 30 cm i wysuwają się razem i ja mam podobnie i psika aż miło . Same spryskiwacze posiadają zaworki , które to otwierają się tylko wówczas gdy w instalacji jest wytworzone przez pompkę odpowiednie ciśnienie i wtedy to następuje wysunięcie spryskiwaczy , gdy nie ma ciśnienia zaworki są zamknięte. wąże od trójnika powinny być jednakowej długości jeśli tego nie zrobisz to nie będą się jednakowo wysuwać nawet w ori instalacji 1 wąż jest długi , a 2 krótki . PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #200 Napisano 14 Października 2009 Ale wydaje mi sie ze moze byc tak jak pisze ziewal, poniewaz zbiarnik itak jest wyzej niz spryski wiec plyn itak jest ciagle w wezach a cisnienie pompka nabije jednoczesnie. dobrze gadasz trzeba Ci polać wódki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
