Gość mariob6
żarówka, żarnik, ksenon
Zamówiłem Osram Xenarc D1s tutaj:
http://sklep.elektromag.pl/OSRAM-ZAROWKA-SAMOCHODOWA-XENARC-35W-PK32D-2-D1S(66,60257,34337).aspx
ale już podnieśli cenę z 255,- na 313,65
Coś mi się widzi, że mam takie same. :P Nawet jeśli podnieśli cenę, a żarnik jest wadliwy, to i tak muszą Ci nieodpłatnie go wymienić.
Jeszcze nie dotarły. Termin realizacji 8-10 dni. Mieli je tylko na stronie i zamawiałem przez neta. Potwierdzili cenę i ilość a na drugi dzień już w ofercie 23% drożej.
Mam nadzieje, że żarnik będzie ok bo za wymiane mechanik zapowiedział stówe. A może sam się zabiorę za wymianę - tylko podobno zderzak trzeba odkręcać i mocno sie napocić... eh...
dzisiaj sam się za to zabrałem, śruby zewnętrzne to pikuś, najgorzej dostać się do 4 od wewnątrz, trzeba przez nadkola:), z czyszczeniem socewek zajęło mi to ok 3-4 godz
Witam, jak można samemu wymienić żarnik d1s w wv passat B6.Proszę o jakąś instrukcję.Passat posiada bixenony skrętne z doświetleniem zakrętów.Dzięki
Ściągasz zderzak, demontujesz reflektor i wymieniasz Palnik xenonowy... Następnie wszystko do kupy składasz-gdzieś na forum jest opis, jak zdemontować zderzak-poszukaj sobie.
Mam pytanie odnośnie żarników, poprzedni właściciel wymieniał je na nowe jakieś 3 lata temu czyli ok 60 tys km temu moje pytanie brzmi czy jak wymienię je na nowe to czy zauważę jakąś znaczna różnice świecenia, bo świeca normalnie, 1 lampa świeci może delikatnie w róż. Czy jest sens wymiany na zimę po takim okresie świecenia....
Osobiście bym poczekał aż padnie któraś,a wtedy wymienił komplet.
P.S W ramach dlugu,otrzymalem dwa komplety Osram xenarc,oddam w dobrej cenie.;)
Edytowane przez karol27
Jak już idzie w róż to po wymianie odczujesz różnicę.
polecam tego sprzedawcę ma na pewno oryginały. http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2439613 Ja kupiłem od niego philipsy takie całe w metalowej obudowie , chińczycy jeszcze tego nie podrabiają http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/83/48/12/1883481230
Edytowane przez germar
Witam. Mam problem z jednym reflektorem. Po włączeniu świateł, jeden reflektor zaczyna świecić na żółto a drugi normalnie , w czym problem?
post przeniesiony,temat już istnieje.Blop
Edytowane przez Blop
Diagnoza jest prosta - żółty żarnik zaczyna się kończyć, czyli co za tym idzie - oba niedługo do wymiany.
Weso, opisz jak możesz jak czyściłeś soczewki? Nie trzeba rozklejać lampy żeby je wyjąć??
Czyściłem w xenonie w Golfie IV ale tam trzeba rozklejać lampy.
Bo jak jest przyćmiona soczewka to nawet najlepszy żarnik to nie da rady.
Żarnik wymienia się prosto. Trzeba odkręcić zderzak( nie koniecznie całkiem go ściągając). Wszystkie śruby na grilu na górze. Potem dwie sruby poniżej rejestracji i ściągamy cały chromowany grill. Potem wszystkie śruby od spodu zderzaka i w nadkolach od strony zderzaka. Potem odchylamy nadkole i mamy po dwie śruby 10 albo 12 trzymające zderzak do błotnika.
Potem odchylamy zderzak na tyle żeby odkręcić lampy od spodu i wyciągamy lampy.
Edytowane przez lolekb6
A z jakiej racji i po co ściągać grill?? Ja opuściłem zderzak razem z grillem odkręciłem tylko odpowiednie śruby od góry i z dołu nadkola i wychylam zderzak.
koblant, faktycznie nie jest to konieczne ale nie raz trzymają mocowania w górnych rogach grilla i cieżko odchylić. A ściągnąć grill to 3min roboty - a ile można sobie ułatwić :ok
jakie jest uzasadnienie wymiany żarnika ksenonowego parami?
Wymieniając żarniki parami będziesz miał taką samą barwę światła. Jeżeli wymienisz tylko jeden to będą świecić na 2 kolory.
Poza tym najczęściej do wymiany palnika xenonowego trzeba zdemontować zderzak i reflektor-masz wymienione oba palniki w jednej robociźnie (cenie) i spokój przez kilka najbliższych lat :)
dzięki, myślałem że jest jakieś techniczne uzasadnienie.
Witam posiadam paska b6 z bixenonami skretnymi + doświetlenie zakretow.Ostatnio na przegladzie wyszlo mi ze prawy leflektor swieci nizej niz powinienen.Zaznaczam ze auto posiada samoregulacje.Czego to jest wina czy mozna samemu wyregulowac acha jeszcze jedno rok temu wymienialem zarowki xenona prosze o rade pozdrawiam
Normalnie, xenon sam się poziomuje do zadanego mu maximum. Tak, żeby zawsze świecić najwyżej do tego max, regulacja normalnie poprzez śrubkę jak w zwykłych reflektorach.
