Gość PLZ
Passat B5, głośniki
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć gdzie ten kabel remote podłącza sie do wzmaka i do radia?
W tym temacie masz moje schematy jak podłaczyć wzmak i glosniki - tam masz wszystko opisane:
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1234582#post1234582
Ewentualnie masz ty obrazek na przykładzie twojego wzmaka.
Edytowane przez cinul
Po co wam wzmaki i suby :) właśnie zamontowałem u siebie w tylnych drzwiach głośniki Signat H16 i dźwięk jest wspaniały, lepszy niż się spodziewałem. Bas czuć nawet na plecach jak się siedzi na przednich fotelach :D Coś pięknego. Na dniach dokupuję drugi komplet Signatów na przód + jakieś dobre zwrotki (z tyłu zwrotek nie mam).
Jak ktoś się zdecyduje na Signaty H16 to widzieć powinien, że jest to wersja "OEM" :) tzn. bez zwrotnic, tweeterów, kabli, maskownic, śrubek itp tylko same woofery.
Po co wam wzmaki i suby właśnie zamontowałem u siebie w tylnych drzwiach głośniki Signat H16 i dźwięk jest wspaniały, lepszy niż się spodziewałem. Bas czuć nawet na plecach jak się siedzi na przednich fotelach Coś pięknego. Na dniach dokupuję drugi komplet Signatów na przód + jakieś dobre zwrotki (z tyłu zwrotek nie mam).
Apetyt rośnie w miarę jedzenia - a wiesz jaki masaż możesz otrzymać w konfiguracji wzmak+sub :)::)::):
a no taki , że mam lusterko prawe do wymiany przez suba :D
Hahaha no to widzę Piotrze, że sprzęcik już złożyłeś i wrażenia bynajmniej pozytywne :)
no delikatnie mówiąc...
jeszcze przód do wymiany ... :
- morel dotech ovation 6
- DLS R6A + jakiś tweeter
- PHASE EVOLUTIOS CS 165.2
coś z tego wyląduje z przodu ....
I albo będzie to pasywnie albo aktywnie . Tylko , że do aktywki potrzebuje jeszcze jednego wzmaka i druga instalację kabli bo na 31mm ciężko dla wzmaki utrzymać ;/
Nie mogę się doczekać, żeby oblukać i odsłuchać tego co nam nawsadzałeś na ogólnopolskim :)
Narazie nie ma takiego szału ...
Rockford Fosgate Power T600/4
JL 12 3v3
ALpine 9835R
i porządne wygłuszenie drzwi matami STP
w drzwiach siedzi jeszcze zbieranina aby coś grało ... i to mnie strasznie boli jeszcze :D
Jak już pewnie zauważyłeś jestem zielony w temacie ca xD, dlatego mam kolejne pytanie. Wspominałeś wcześniej o jakimś mostku dla suba i td.
Ponumerowałem wejścia, czy mógłbyś mi wyszczególnić co gdzie mam podłączyć?
Wszystko już zamówiłem, niestety z wygłuszeniem muszę sie wstrzymać bo na dobre wygłuszenie brakuje mi środków.
pod 5,6,7,8 podłączasz przód a 1i4 mostkujesz dla suba ...
Czy dobrze zrozumiałem? 1 i 8-to jest jeden głośnik przedni, 6 i 7 to jest drugi głośnik przedni, a do 1 i 4 podłączam suba?
hmm jeden głosnik podłączasz pod 5i6 drugi pod 7i8 a sub pod 1i4 .. tak mi się wydaje ale powinieneś mieć dokumentacje do wzmaka i tam wszystko łądnie napisane .. upewnij się dokładnie
5i7 - lewy przód 6i8 prawy przód 1i4 mostek na suba, przy czym 5,6,1 to kanały minusowe a 7,8,4 to kanały plusowe
Sorry, this is not possible with your browser.
To juz wiem gdzie podłączyc kabel remote do wzmaka, ale gdzie go ppdłączyc do radia?
Niebieski przewód z białym paskiem często jest na nim napis lub tak jak ja miałem karteczka z napisem REMOTE ;)
Przyszło dziś do mnie to radio: http://allegro.pl/okazja-jvc-kd-avx-1-dvd-i1593582534.html
Mam problem, w załączonych zdjęciach mam kable które do niego dostałem. Potrzebuje rady kogoś kto to trochę ogarnia.
Do czego jest ten żółty kabel z kostką po środku? Czy powinien on być gdzieś podłączony? Jest jeszcze taki fioletowy kabel bez obudowy, czy mam go gdzieś podłączyć? Pozostała jeszcze pęknięta kość, czy tam coś powinno być?
Wiem że to nie jest ten dział, lecz nie mogę założyć nowego tematu.
Koleego zolty kabel to kabel do podlaczenia pamieci czyli normalnie dajesz na niego napiecie +12v,pekniecie to miejsce pewnie ,gdzie powinien byc wlasnie zolty kabel wsuniety zakonczony wsuwka,nie wiem o jaki fioletowy ci chodzi,
Edytowane przez kris87
Czyli ten żółty powinien iść tam gdzie jest pękniete?
A co do fioletowego zaznaczyłem go na zdjęciu
jeżeli fioletowy masz złączony z tym niebiesko białym to jest właśnie remote
