cinul Zgłoś #81 Napisano 2 Marca 2011 Czy glosniki majace 70 wat w RMS warto montowac majac do wydania powyzsza kwote Jasne że nie warto ja bym powsadzał takie z 300 W Pierwsze pytanie brzmi : na czym ci dokładnie zależy na jakości czy na mocy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimex007 Zgłoś #82 Napisano 2 Marca 2011 Zalezy mi zarowno na jakosci jak i mocy oczywiscie optymalnej , bo ze stoperami w uszach nie za fajnie sie jezdzi Glownie chodzi o to zeby gralo ladnie czysto i w miare glosno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #83 Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) Dobra to chronologicznie według mego uznania poleciłbym jednak coś z innej beczki: Rainbow SLX 265 399 zł u-Dimension EL COMP6 349 zł FOCAL ACCESS 165 A1 399 zł HERTZ ESK-165 409,99 zł Infinity REF 6530 CS 359 zł Jeśli chodzi o wzmacniacz ( choć żaden nie jest za mocarny dlatego dobrze żebyś skupił się na głośnikach piniżej 100 W) to też wedle mego uznania pod względem mocy i jakości: u-DIMENSION GLOW 4075 749 zł CARPOWER POWER 4/400 539 zł HERTZ HE4 HE-4 700 zł Crunch GTX4600 699 Co do skrzynek to polecałbym do techniawki w obudowie ciśnieniowej ale zrobisz jak zechcesz - przy bass reflexie masz głębsze zejście. Ale to przy szybszych utworach takich jak trance to ciśnieniówka będzie górą: Ciśnieniowe: RE AUDIO SuperMini REX-8 D4 339 zł JL AUDIO WX12 419 zł PowerBass S-124 369 zł Hertz ESX200 359 zł Rockford Fossgate R1 299 zł Infinity Ref1260 299 zł Bass Reflex RE AUDIO SuperMini REX-8 D4 349 zł HERTZ ES 250 379 zł Rockford Punch P1L-1X12 429 zł Ground Zero GZIB1200BT 350 zł Do tego kable sygnałowe: Dietz 79 zł Dodatkowo jeszcze TE do wzmacniacza bo w komplecie nie ma 4x4 38 zł 10-12 mb kabla sygnałowego ze wzmacniacza do głośników przednich OFC 2x2,5 mm 1,39 zł za 1mb. 1-2 mb kabla OFC 2x4 mm ze wzmacniacza do suba 2,70 zł za 1 mb. Oczywiście wygłuszenie robisz już osobno tak jak pisałeś na początku. Tylko zadbaj o dobre maty bo to podstawa. Edytowane 2 Marca 2011 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimex007 Zgłoś #84 Napisano 3 Marca 2011 Ok dzieki bardzo . Mam jeszcze pytanie czy te tweetery , np. od Rainbow SLX 265 wejda w miejsce oryginalnych tweeterow ? Czy sa jakies sposoby na ich zamocowanie czy montaz ich jest bezproblemowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #85 Napisano 3 Marca 2011 Wejdą bez problemu - kopułka (obudowa) jest zazwyczaj odkręcana i mozna wówczas łatwo zdemontować tweeter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimex007 Zgłoś #86 Napisano 3 Marca 2011 Jeszcze bedzie trzeba wstawic dystanse z MDF'u , czy jest to jakas konkretna grubosc czy poprostu zakupic do passata b5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power22 Zgłoś #87 Napisano 3 Marca 2011 Witam. U mnie z tyłu głośnik jeden nie działa, drugi pierdzi. Mam jeszcze Vectrę B i w niej głośniki i radio xplod sony. Chciałbym te głośniki w pasku i mam pytanie. Czy takie głośniki podejdą na tył do B5 kombi?? http://www.sony.pl/product/ics-f-series-speakers/xs-f6926se#pageType=TechnicalSpecs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #88 Napisano 3 Marca 2011 Jeszcze bedzie trzeba wstawic dystanse z MDF'u , czy jest to jakas konkretna grubosc czy poprostu zakupic do passata b5 Dystanse z MDF-u grubosci 30 mm pasują idealnie Czy takie głośniki podejdą na tył do B5 kombi Nie podejdą bo: - to elipsy 16 x 24 - samym radiem ich nie zasilisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power22 Zgłoś #89 Napisano 9 Marca 2011 Szkoda, że nie podejdą bo grają rewelacja. A takie głośniki?? http://www.pioneer.pl/pl/products/archive/TS-G1702i/index.html Z tego co wyczytałem, to trzeba dokupić dystanse i przewody puścić nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #90 Napisano 10 Marca 2011 Raczej odpada, to zestaw dwudrożny a w pasku masz przecież miejsce w drzwiach na tweeter. Tym samym aby uzyskać dobry efekt należałoby zastosować zestaw odseparowany, czyli woofer + tweeter - najlepiej na zwrotnicy. Ten pionek, co prezentujesz słabiutko zagra i dobrego efektu raczej nie zrobi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #91 Napisano 12 Marca 2011 apropo tych pionkow mam takowe ( polecil kiedys gosc od audio... ) i po zal sie Boze. Musialem wrocic do serii. Daly by rade na tylna polke w jakims fiacie gdzie gralyby sobie delikatnie ale w passacie mimo ze tweeter mialem ori zero basu. I tak oto poplynalem 200zl na tym zestawie ktory teraz sie kurzy. Ale moge Ci podpowiedziec ze ja mam z przodu ori i z tylu ori z tym ze przod to oczywiscie tweeter i woof. a z tylu sam woofer przy czy na radiu ( pioneer ) odciete pasmo na tyl powyzej 100Hz i efekt zadowalajacy jak dla mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power22 Zgłoś #92 Napisano 12 Marca 2011 No to może takie?? http://www.sony.pl/product/ics-f-series-speakers/xs-f1736se#pageType=TechnicalSpecs' Nie chcę wydawać 300 czy 500 zł na głośniki. Mogę mieć takie dwa za 130zł i wystarczyłyby. Chciałbym jakieś głośniki żeby z tyłu grały, bo z tyłu jest lipa a i z przodu jeden zaczyna charczeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #93 Napisano 13 Marca 2011 Uczepiłeś się tych głośników dwudrożnych ... Najlepiej zrobisz wydając najmniej kasy jak kupisz sobie na tył ori głośniki, nie będziesz zmieniał żadnej instalacji nie potrzebujesz też wzmaka. Możesz ewentualnie zaopatrzyć się w głośniki np. firmy Phonocar o małej mocy, które zagrają pod samym radiem. Wydasz niewiele bo to koszt około 140 zł, ale za to masz zestaw odseparowany na zwrotnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianklepacz Zgłoś #94 Napisano 21 Marca 2011 Witam, chcialbym zainwestowac w sprzet grajaco do mojego paska za okolo 1500-2000zl nie interesuja mnie zadne tuby itp wole miec naprawde dobre glosniki radyjko mam blaupunkt buenos aires 200 w tej cenie 2000 licze tez wygluszenie montaz ogolnie wszystko. ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:55 ---------- I czy wiecie gdzie jest jakas pozadna firma car-audi ktora mi wszystko zamontuje okolice tuszyna (łódź, pabianice, piotrkow tryb.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thexxx Zgłoś #95 Napisano 21 Marca 2011 witajcie zalozylem w passacie glosniki z przodu Sinus LIve 165mm o mocy 100rms ale bas wydobywa sie z nich twardy co zrobic zeby byl miekki? dodam ze sa podlaczone tylko pod radio. mam 4 soprany i 2 te glosniki pomozcie i podpowiedzcie grac ladnie graja radio nie wytrzymuja Pioneer 4x50w:) czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #96 Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) Sinus LIve 165mm o mocy 100rms ale bas wydobywa sie z nich twardy co zrobic zeby byl miekki Moc oczywiście ładna co zrobić ?? a wygłuszyć drzwi po pierwsze dodam ze sa podlaczone tylko pod radio które wyciąga max 16-20 W w rms'ie Łap kalkulator i licz ile ci brakuje mocy : 100-18=82 Wniosek: zastosować wzmacniacz o mocy (+ -) 100 W w rms'ie na kanał, dobre kable i wygłuszyć drzwi - bas wróci ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:43 ---------- Witam, chcialbym zainwestowac w sprzet grajaco do mojego paska za okolo 1500-2000zl nie interesuja mnie zadne tuby itp wole miec naprawde dobre glosniki radyjko mam blaupunkt buenos aires 200 w tej cenie 2000 licze tez wygluszenie montaz ogolnie wszystko Wzmacniacz 2 kanałowy oczywiście, bo nie pisałeś o rozbudowie: Crunch DSX2350 445 zł Zestaw głośników odseparowanych coś z tej półki: Rainbow SLX 265 - 399 zł GŁOŚNIKI CCC MOREL MAXIMO - 359 zł Kable Zestaw 20 mm - 119 zł W sumie bez kosztów wysyłki mieścisz się w przedziale: 923 - 963 zł do tego doliczasz około 200 zł max za dobre maty wygłuszające + kilka groszy na dystanse z MDF'u i oczywiście robocizna. Także z pewnością 2000 nie przekroczysz w zależności od tego ile ci zaśpiewają w firmie. P.s. niestety w twoim regionie akurat nie znam firm montujących CA, ale myślę że chociaż odrobinkę pomogłem Edytowane 21 Marca 2011 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianklepacz Zgłoś #97 Napisano 22 Marca 2011 Mój kolega ma takie glosniki do sprzedania za 500 zl sa warte swojej ceny i lepszy od tych co napisales wczesniej http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,196,197&kid=197&pid=1190?? i jezeli tak to co do nich bym musial dokupic czyli jaki wzmacniacz itp? a i czy ty montujesz glosniki bo chetnie bym sie wybral nawet te 300km do kogos kto sie na tym zna i zrobi mi to dobrze niz gdzies gdzie za miesiac przestanie mi to grac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thexxx Zgłoś #98 Napisano 4 Kwietnia 2011 witajcie:) opracowalem taki projekt zabudowy bagaznika w passacie b5 sedan:) i mam do was pytanie jaki sprzet dobrac do tego:) potrzebuje 2 glosniki 165mm sobran+bass, skrzynie basowa, wzmak do niej i radio:) chodzi mi zeby to dobrze gralo ale takze nie za drogo;) chodzi o czystosc dzwieku;) i estetyke;) zdjecia połki pokaze jak ja wykonam teraz prosze o propozycje:) pozdro czekam na odp:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #99 Napisano 4 Kwietnia 2011 Mam rozumieć że koszt powinien zmieścić się w granicach 7000-8000 zł no i muzyka jakiej słuchasz to przede wszystkim elementy folkloru w połączeniu z azerbejdżańskim ambjentem I głośniki do półki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thexxx Zgłoś #100 Napisano 4 Kwietnia 2011 nie no bez szalenstwa do 1000zł nie wiecej;) to moj prototyp narazie zobacze jak to bedzie gralo;) wiec potrzebuje pomosy do tego zeby to zrobic;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
