equinox Zgłoś #181 Napisano 10 Maja 2011 No właśnie tak myślałem tylko że od radia jest puszczony kabel z oznaczenien remote(zdjęcie 1) Wie ktoś może co z czym powinienem połączyć? czy kolejność nie ma znaczenia?(zdjęcie 2,3,4,5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #182 Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) Kolego 1 kostka z 2 fotki to glosniki,podlacz z kostka 4 z 5 fotki,kostke 2 z 2 fotki podlacz z 3 z 5 fotki,tylko widze ze masz 2 glosniki tylko tak,pewnie przod,ale podlacz tak jak mowie,ten zolty juz wpiales w kostke??Koledze Wilacz pewnie nie chodzilo o to remote ktore ty pokazales na fotce 1,jemu chodzilo o kabel na ktorym pojawia sie napiecie po wlaczeniu radia np do sterowania wzmacniaczem lub elektr. antena(ten co zaznaczyles na czerwono na wczesnieszych fotkach) Edytowane 10 Maja 2011 przez kris87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #183 Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) że od radia jest puszczony kabel z oznaczenien remote(zdjęcie 1) Remote (w tym przypadku i modelu radia) to jest podłączenie do sterowania do kierownicy(potrzebny jest specjalny adapter ) patrz opis na załączonych skanach. Dodaję fotki podłączenia radia JVC AVX22 -inne radio,ale też dvd-może coś pomoże i da radę odczytać Jeżeli chodzi o fioletowy kabelek to może być podłączenie do masy(prawidłowo w instrukcji jest że do kontrolki ręcznego,żeby nie oglądać filmów w czasie jazdy) Paweł pamiętaj żeby zamienić kolorami żółty z czerwonym w kostce,jęzeli chcesz żeby działało tak jak orginalne,które miałeś-robisz to na złączkach które zaznaczyłem na Twojej fotce. Jak tego nie zrobisz to nie będziesz miał pamięci po wyjęciu kluczyków ze stacyjki.(Passaty tak mają) Edytowane 10 Maja 2011 przez kmdm24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #184 Napisano 14 Maja 2011 (edytowane) a ten fioletowy to nie jest remote? Nie mam pewnosci, czy cos sie stanie jak podłącze i sprawdze? Głosniki i okablowanie jest juz u mnie, jak mi czas pozwoli to wszystko dzisiaj zamątuje. Mam jeszcze pytanie, czy te syki helixa trzeba wyłuskać z oryginalnej obudowy zeby włożyć do fabrycznej w samochodzie? Edytowane 14 Maja 2011 przez equinox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #185 Napisano 14 Maja 2011 a ten fioletowy to nie jest remote? Nie mam pewnosci, czy cos sie stanie jak podłącze i sprawdze? Na 100 % to nie remote - kmdm24 ma całkowitą rację - to do sterowania z kierownicy Mam jeszcze pytanie, czy te syki helixa trzeba wyłuskać z oryginalnej obudowy zeby włożyć do fabrycznej w samochodzie no raczej tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #186 Napisano 15 Maja 2011 W takim razie ktory to jest kabel remote? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #187 Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) W takim razie ktory to jest kabel remote? Najlepiej zrób to tak,jeżeli masz miernik,a jak nie to żaróweczkę(12 V) z 2 kabelkami podłączaj do tych kabelków gdzie uważasz że może być to sterowanie. Jedna końcówka do kabelka,druga do minusa masy. Na kablu powinno pojawić się 12 v po włączeniu urządzenia (może też być że plus pojawia się dopiero po włączeniu radia i to będzie kabelek do elektrycznej anteny(też go możesz wykorzystać do zasilania wzmacniacza,separatora antenowego,który będzie niezbędny,aby radio odbierało) W niektórych radiach jest możliwość ustawienia wyjścia na (antenę,zasilenie wzmacniacza) po uruchomieniu urządzenia,lub dopiero po włączeniu radia,może to też posiadasz w menu radia. Jeżeli chodzi o twoją kostkę z radia to 1.kabel czerwony plus stały(pamięć) 2. kabel żółty plus po stacyjce(możliwość uruchomienia wtedy radia) 3.Kabelek czarny -minus (masa) 4. kabelek pomarańczowo biały -plus po włączeniu świateł-przyciemnia się wtedy obraz na wyświetlaczu,przyciemniają się przyciski. 5.ZOSTAJE KABELEK NIEBIESKO BIAŁY KTÓRY TO MOŻE BYĆ REMOTE -tylko musisz sprawdzić kiedy plus się pojawia. 6. jeżeli tam plus się w ogóle nie pojawia to sprawdż fioletowy,ten odłączony widoczny na inych fotkach-powinien on też wychodzić z tej pękniętej kostki tak samo jak żółty. Reasumując to niebieski lub fioletowy powinien być od sterowania urządzeń zewntrznych tj anteny,wzmacniacza( ten drugi powinien być podłączony do masy,aby można było filmy oglądać np. w czasie jazdy0 PAMIĘTAJ musisz to sprawdzić miernikiem(żaróweczką),bo jak się pomylisz to możesz dać remote na masę,a więc plus dasz na masę. A ten czarny kabelek z napisem remote z gniazdem tak jakby na słuchawki 3,5 cala to na pewno jest do sterowania z kierownicy Edytowane 15 Maja 2011 przez kmdm24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #188 Napisano 15 Maja 2011 Montuje właśnie głośniki i chyba wysłali mi nie takie dystanse jak trzeba...dostałem 2 dystanse po 1.8cm grubości. Jak podkładam jeden to za mało, jak dwa to chyba za dużo. Jakiej grubości powinny być te dystanse? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmdm24 Zgłoś #189 Napisano 15 Maja 2011 Jakiej grubości powinny być te dystanse? Zależy jakie zamawiałeś,ale powinny być 30 mm(idealnie pasują),czasami 36 mm też montują,ale może być problem że będzie tapicerki dotykał(nie montowałem,tylko słyszałem,więc nie jestem pewny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #190 Napisano 15 Maja 2011 Zależy jakie zamawiałeś,ale powinny być 30 mm(idealnie pasują),czasami 36 mm też montują,ale może być problem że będzie tapicerki dotykał(nie montowałem,tylko słyszałem,więc nie jestem pewny) mi przy 5cm głośnik dotykał tapicerki, przy 4 jest ok. dostałem 2 dystanse po 1.8cm grubości najłatwiej to zamontuj jeden dystans i głośnik, zobacz czy szyba opuszcza się do samego dołu i nie zaczepia o głośnik, jeżeli nie to powinno był ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #191 Napisano 15 Maja 2011 Próbowałem je montować, ale szyba zachacza. Moge je wyciąć po prostu z zwykłego mdfu? i jak coś robić 3 czy 4 cm grubości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #192 Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) ja tak zrobiłem taką wysokość jaka mi pasowała jak już je powycinasz, skleisz i będą gotowe do montażu warto je jakoś zaimpregnować, żeby nie wciągały wilgoci i nie puchły pozdr Edytowane 16 Maja 2011 przez wilczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #193 Napisano 22 Maja 2011 Zapomniałem Wam serdecznie podziękować za pomoc :dobrze Wszystko zamontowałem i jestem bardzo zadowolony z efektu, z czystym sumieniem moge wszystkim polecić te głośniki helixa. Jak to mówią apetyt rośnie w trakcie jedzenia...chciałbym kupić głośniki na tył, teraz pytanie czy ten wzmak da rade to pociągnąć ? Czy lepiej np. blaupunka wzmaka zostawić na głośniki tył-przód, a do suba kupić nowego wzmaka? Jeżeli tak to co polecicie taniego i może używanego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #194 Napisano 22 Maja 2011 Pawle zamiast pakować głośniki na tył , co wiąże się oczywiście z kosztami i bawić się w oddzielny wzmak pod suba - to na twoim miejscu rozwiązałbym to bardziej "fachowo". Zamiast używki to kup dobrego suba pod ten wzmak na mostku co posiadasz. Reasumując, całość wyjdzie taniej, a efekt z odsłuchu będzie o niebo lepszy niż stosowanie głośników na tyle i jeszcze dodatkowo sub w bagażniku. Zresztą każdy ci powie, że podstawa to mocny przód z wygłuszeniem i sub na tyle - wszystko pod wzmakiem Wracając do konkretów ... jeśli wykorzystasz dwa kanały na mostek w swoim wzmaku, to z czystym sumieniem możesz zainwestować w TAKIEGO suba Moc, skuteczność i cena adekwatna do posiadanego przez ciebie wzmaka oraz twoich oczekiwać na początek. Jeszcze będziesz nam dziękował, że odradzaliśmy ci głośniki w tylnych drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #195 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Tzn. mam za mocny sub jak pod ten wzmak? W takim razie zmienie go, tylko ten hertza jakoś do mnie nie przemawia. Co jeszcze być polecił? Do jbl mam zaufanie, czy coś z jego stajni znalazło by sie? Albo powiedz w jakiej skrzyni i jakiego głośnika szukać Edytowane 22 Maja 2011 przez equinox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #196 Napisano 22 Maja 2011 Tzn. mam za mocny sub jak pod ten wzmak Zapomniałem o Twoim 300 W JBL'u ale faktycznie masz przysłaby wzmak pod tego suba. Do Twojego wzmaka idealnie będzie pasował sub o mocy nominalnej 150-200W (optymalnie) W takim razie zmienie go, tylko ten hertza jakoś do mnie nie przemawia. Co jeszcze być polecił? Do jbl mam zaufanie, czy coś z jego stajni znalazło by sie Ja natomiast wręcz odwrotnie jakoś nie przepadam za JBL. Jeśli chodzi o Hertz'a to z pewnością lepsza firma od JBL'a. Nie kojarzę jakiej muzyki słuchasz bo to też ma duże znaczenie przy wyborze skrzynki, czy ciśnieniowa, czy BR. Co bym jeszcze polecił... Rockford Fossgate R1 PowerBass S-10 u-DIMENSION EL-S104 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
equinox Zgłoś #197 Napisano 22 Maja 2011 Słucham głownie hiphopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #198 Napisano 22 Maja 2011 Wobec tego potrzebujesz skrzyni aktywnej (BR) a to już większe "pudła" np. coś takiego: HERTZ DS 250 Ewentualnie jak lubisz się bawić to możesz sobie sam zbić skrzynkę z MDF'u i do tego dokupic głośnik niskotonowy (tu już masz większe pole wyboru) no i oczywiście wyliczyć litraż skrzynki - TU masz wszystko opisane. Ale to zależy od ciebie czy chcesz się bawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D@vid Zgłoś #199 Napisano 22 Maja 2011 Witam Kupiłem głośniki HETRZ DSK-165 i stwierdzam, że grają dużo gorzej od oryginalnych głośników. Czy jest możliwe, że coś źle podpiąłem. Oryginalne dają taki basik że aż miło a te zaczynają harczeć!!! Podpinałem kondensator co jest w zestawie i go odpinałem i nie widze różnicy. Doradźcie coś please. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #200 Napisano 22 Maja 2011 Kupiłem głośniki HETRZ DSK-165 i stwierdzam, że grają dużo gorzej od oryginalnych głośników A pewnie że będą grać dużo gorzej niż oryginalne i harczeć jak szalone A kolega drzwi wygłuszył ?? Oryginalne dają taki basik że aż miło a te zaczynają harczeć A kolega zastosował wzmacniacz do tych głośników?? bo harczą z tego powodu, że im mocy brakuje... odpinałem kondensator co jest w zestawie i go odpinałem i nie widze różnicy Kondensator w zestawie ?? hmmm a ile ten kondek ma "F" faradów - kolega pewnie się doczytał, że kondensator stosuje się na każde 500 W mocy sinusoidalnej (RMS) gdzie Hertz'e DSK-165 potrzebują zaledwie 80 W Doradźcie coś please. 1. Zastosować wzmacniacz 2. Wygłuszyć drzwi dobrymi matami 3. Zastosować dobre kable 4. Cieszyć się dobrym odbiorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
