Navkol
Czujniki cofania (nieoryginalne)
Moze podasz jakas aukcje do tych czujnikow?
Nie wiem jak to wygląda z nieoryginalnymi, bo mam oryginał, ale podejrzewam, że na klej na gorąco z pistoletu byłoby idealnie
Tak tez zrobilem i jest dobrze, czujki zalozone i dzialaja elegancko.
http://www.allegro.pl/item1047668887_oryginalny_parktronic_najlepsze_czujniki_cofania.html
tu na przykład, ale widzę że gość wyprzedaje stare modele, mogę załatwić nowe mdele, rewelacyjne z możliwością montowania wyświetlacza z tyłu, tak że odbija się w lusterku, bajer na maxa i czujniczki małe.
A ja u siebie zamontowalem cos takiego : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170434089972&ssPageName=STRK:MEWNX:IT . Nie potrzeba nic wiercic by to zamontowac , a sam montaz to zaledwie pare minut . Dziala rewelacyjnie.
Koledzy jakaś konkretną aukcje prosze podajcie dotyczaca czujników parkowania wraz z otwornicą. Coś na prawdę sprawdzonego. Interesuje mnie tylko i wyłącznie dźwiękowe ostrzezenie, podpięcie pod lampe wstecznego itd :)
właśnie zakupiłem czujniki z valeo i niestety po zdjęciu zderzaka dostrzegłem wielka brzydka belkę która może sprawić problemy podczas wiercenia otworów na czujniki.
Tak wiec mam pytanie do osób które dały rade wywiercić otwory w zderzaku tuz na ta belka (bo tak się chyba da) w tej takiej jakby piance. Czy ktoś mógłby mi podać odległości w którym dokładnie miejscu są otwory... przede wszystkim chodzi mi o wysokość. Aby się nie okazało ze na cztery sensory mam 5 lub więcej otworów.
pozdrawiam,
hazy
Hallo,
Is there anybody out there?
pozdrawiam i czekam na odp.
Panowie, czy mozecie wrzucic tutaj fotki wersji Kombi FL z nieoryginalnymi czujnikami. Zastanawiam sie nad zalozeniem ale nie wiem jak to bedzie wygladac.
proszę bardzo, z tym, że fotki trochę ciemnawe
czujniki przednie:
czujniki tylne:
Thx.
Z przodu wygladaja swietnie. A ktos montowal z tylu na tej niemalowanej listwie pod zderzakiem?
moze byc za duzy kat i czujniki moga "sfirowac".
Mozna ewent zamontowac je na takich podkladkach scietych, ktore wyreguluja ten kat, ale wtedy czujniki beda ciut odstawac.
To sie raczej nie uda, po pierwsze jest troche za nisko (dlatego czujniki w orginalnej listwie skierowane sa delikatnie ku gorze) a po drugie listwa zaraz z gory leci pod katem w dol, z tego co pamietam
i wyobraz sobie jak to bedzie wygladalo ;)
tak jak mowisz :ok
Cytat:
Napisał Jericho
Cytat:
Napisał Hudzior
tak jak mowisz
W jakims modelu BMW widzialem, ze czujniki byly pod katem, cofniete do srodka w takich malych tulejkach/kanalikach.
zawsze mozesz poprobowac, ja mam czarna dokladke, bo zmienilem na pdc to ta co mi zostala za koszty wysylki moge ci podeslac.
jak pokombinujesz i wyjdzie to bedzie konkurencja dla oryginalnego pdc ;)
Moze w seri 3 E46
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/BMW_E46_Touring_rear_20080103.jpg
to jest ory, i nie sa pod katem tylko "prosto"
To moze troche zle widac na tej fotce, ale one napewno ida troche pod katem do gory.
