Gość rofor
Czujniki parkowania
To trochę komplikuje sprawę, no ale ok, przynajmnij wiem gdzie szukać. Dziękuje za wskazówkę
Czy to jest złącze wielopinowe?
Na koncu lewej podluznicy od strony silnika sa umieszczone wtyki. Dostaniesz sie tam po demontazu kola i wyjeciu przedniego plastikowego trojkata nadkola. Przykrecony jest do zderzaka plyty pod silnikiem i nadkola.
Wtyki oczywiscie wielopinowe hermetyczne. Etyk od pdc ma 8 pinow
Bomba, jeszcze raz dziękuje za pomoc
Witam:)
Panowie moze orientujecie sie jakie sa koszty instalacji czujnikow na przod i tyl w pasku b6 ?? Mam tez radio RNS 510 wiec mozna to chyba tez pod radio jakos podpiac zeby miec wizualizacje?
w tysiaku się zmieścisz, jak dobrze będziesz szukał gratków na alledrogo.
Witam. Panowie jakie czujniki możecie mi polecić do mojego passka b6. Radio mam najgorsze z możliwych :mad: wiec podpinka do niego odpada. Fajna by byla jakaś mała wizualizacja typu kreski odległości i dźwięk. Co wy na to jest coś sensownego?
Panowie ponawiam pytanko!!!
Jakie czujniki polecacie do passata b6. Interesują mnie bardzo dobre zamienniki lub ori które będą działały u mnie. Nie chce wymieniać jakiś podzespołów by ori działały wiec jeśli ori tego manewru potrzebują to odpadają
Co sadzicie o takich:
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-8x-rewelacyjne-plaskie-sensory-i3456181468.html
http://www.ebay.ie/itm/PDC-Einparkhilfe-Ruckfahrwarner-Parktronic-Mod-3-21-Grau-fur-VW-Passat-3c-/140757975744?pt=DE_Autoteile&hash=item20c5d442c0
http://www.ebay.ie/itm/FRONT-REAR-PARKING-SENSOR-KIT-VW-PASSAT-B5-B6-POLO-6N-/350765506132?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item51ab40de54
Ktore są odpowiednie a może znacie lepsze. Dzięki z góry za pomoc
To w sumie nie duzo. Ale cena zapewne bez robocizny, a ja niestety nie mam drygu majsterkowicza :( Zanajac zycie cos mi peknie lub cos zostawie nie zamontowane, dlatego tez wolal bym zaplacic za to zeby bylo zrobione dobrze. Pytanie tylko kto oprocz aso bawi sie w takie *******y jak montowanie czujnikow;/
Podejrzewam, że aso może tego nie ogarnąć...
witam,
poszukuj pomocy w montażu ori czujników przód i tył z OPS w moim B6 z 2008 roku. Okolice Szczecina ewentulanie ok 200 km mogę podjechać.
witam,
tutaj jest odpowiedni temat na takie pytania
http://forum.vw-passat.pl/forums/41-Szukam-uslug
Witam, mam takie pytanie, czym się różni OPS od PDC? Bo nie rozumiem i nie chce nowego tematu zakładać.
PDC to system czujników parkowania, a OPS to wizualizacja tych czujników na radiu w aucie...
Czyli jak mam PDC z OPS to mogę dołożyć asystenta parkowania bez dokładania dodatkowych czujników parkowania (4 przód + 4 tył)?
A gdzie jeszcze są te dwa? Lusterka?
przedni zderzak ma 6, dodatkowe na koncu zderzaka zaraz przy wnece kola
Ja zamontowałem nówki VALEO szczegóły opisałem w warsztacie B6 tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/137018-Instrukcja-B6-sedan-czujniki-parkowania-tyl-wymiana
Polecam Zbyszek
potrzebuję pomocy. a mianowicie nie dziala mi przedni prawy czujnik. pierwsza kontrola kompem zwarcie do masy. po wymianie na troche inny czujnik wizualnie pasowal ale mial inny poczatek 4H0 a nie 3C0 wiec i bład wyskakiwal ze tylko prawy przedni, bez dodatkowych informacji. po kolejnej wymianie czujnika tym razem na taki jaki byl pierwotnie w aucie czyli 3C0 919 275 S dalej piszczy i nie działaja czujniki parkowania. pod kompem jeszcze nie bylem ale czy to juz nie awaria czegos innego? czy jest mozl iwe ze dwa kupione czujniki (allegro) byly zle lub uszkodzone? dodam ze czujniki od tego samego gościa. czy moze byc ze wiazka byla tylko uszkodzona do jednego czujnika a nie do wszystkich z przodu?
wiązka była uszkodzona. po naprawie wielki jakis fachowiec tak polaczyl pourywane przewody ze zaśniedziały i połaczone były tylko na skręcenie a nie polutowane.
Edytowane przez driver229
Planuję założyć czujniki nieoryginalne podłączane pod światła wstecznego. Chciałbym się dowiedzieć czy podłączając centralkę pod światła wstecznego komputer nie będzie wyświetlał błędu?
Gdzie znajdę wiązkę z przewodem od światła wstecznego, po stronie kierowcy czy pasażera?
Dzięki
najlepiej się podłączyć w lewym boczku bagażnika
