nTomek Zgłoś #721 Napisano 31 Maja 2017 ...ale to nie jest "Kup teraz". Ciekawe ile w ASO taki moduł? Pytałem się kiedyś o podobny ale do B7 - cena była około 1000zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamkop9339 Zgłoś #722 Napisano 31 Maja 2017 Zatem możesz zastosować również: 3C0953549AJ, 3C0953549AK.https://forum.vw-passat.pl/threads/25926-Kierownica-multifunkcyjna-a-zwykła?p=1905280&viewfull=1#post1905280 Jeden z nich jest na allegro ale cena zabija. Ok, dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommykarol Zgłoś #723 Napisano 6 Czerwca 2017 Kupie wiazke poduszki 1K0 971 584 L w atrakcyjnej , jak niegdyś Pamela Anderson, cenie . Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #724 Napisano 8 Czerwca 2017 witam passat b7 2013 przywiozłem z DE. niestety na kierownicy uszczerbiony przycisk po lewej... joystick... da rade wymienić tylko przycisk czy trzeba całość ? a jak całość to starczy lewa strona czy to jest zespolone z prawą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #725 Napisano 9 Czerwca 2017 witam passat b7 2013 przywiozłem z DE. niestety na kierownicy uszczerbiony przycisk po lewej... joystick... da rade wymienić tylko przycisk czy trzeba całość ? a jak całość to starczy lewa strona czy to jest zespolone z prawą ? da rade przyciski, całe, polowe, same guziki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy909 Zgłoś #726 Napisano 10 Czerwca 2017 Witam, kupiłem i chcę zmienić kierownicę na wielofunkcyjną w Passacie B5 FL 2003 1.8T. Mam przekaźnik 452 do zamontowania, ale okazało się że nie mam miejsca żeby go włożyć... Z tego co rozumiem powinien znajdować się w miejscu 8 i 9 pod kierownicą, ale te miejsca są u mnie puste. Czy to znaczy, że nie mam szans podłączyć tej kierownicy? Czy muszę osobno poprowadzić kable do podłączenia tego przekaźnika ? Proszę o pomoc. Jestem tutaj nowy i nie znalazłem takiego problemu. Jeśli to złe miejsce na takie pytanie to sory. - - - - - aktualizacja - - - - - Sory przekierowało mnie na nie ten wątek, poszukam innego na odpowiednim dziale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #727 Napisano 13 Czerwca 2017 to ja bym potrzebował wymienić sam przycisk z kierownicy to gdzie tego szukać ? na allegro raczej w całości lewa albo prawa strona... zostaje serwis?? da rade przyciski, całe, polowe, same guziki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #728 Napisano 13 Czerwca 2017 to ja bym potrzebował wymienić sam przycisk z kierownicy to gdzie tego szukać ? na allegro raczej w całości lewa albo prawa strona... zostaje serwis?? tak , serwis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotrus Zgłoś #729 Napisano 15 Czerwca 2017 Witam czy ktoś z okolic Krakowa Może mi pomóc w instalacji kierownicy w passacie b6 Oprogramowanie i jakie rzeczy mam kupić itp [email protected] Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejL Zgłoś #730 Napisano 27 Czerwca 2017 Witam Wymieniłem kierownicę w passacie B7 2014 ze zwykłej bez multifunkcji ze sterowaniem komputerem w dźwigni wycieraczek na multifunkcyjną, i nie udaje mi się jej zakodować. Kierownica nie podświetla się i nie działa klakson. Pierwszy raz próbowałem robić kodowanie i nie wiem czy robię coś nie tak czy to kwestia niewłaściwie dobranych części. Wchodzę w VCDS moduł 16 - Kodowanie kierownicy zaznaczam Bit 1 â Multi-Function Stering Whel âŚ.. i dostaje komunikat kodowanie odrzucone Błąd 31: Polecenie poza zakresem. Kod przełączników na kierownicy 3C8.959.537.D/G Kod przewodu 3C8 971 584 F Log wygląda następująco: ---------------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 3C0-953-569.clb Oznaczenie elementu SW: 3C5 953 501 CK HW: 5K0 953 569 AQ Komponent: LENKS.MODUL 016 0140 Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20140314201470 Kodowanie: 4180050001 Kod serwisu: WSC 00015 115 00001 Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 70E4C3EFABA068C119-8024 Nie znaleziono błędów. --------------------------------------------------------------------------------------- Może ktoś będzie miał jakiś pomysł jak to uruchomić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek6548 Zgłoś #731 Napisano 27 Czerwca 2017 (edytowane) Witam. Zabieram się do zmiany kierownicy ze zwykłej na multi-funkcje. Zakupiłem kierownicę z przyciskami i muszę kupić wiązkę pod poduszkę tylko o jakim oznaczeniu (dodam iż stara posiada nr 1K0.971.584), natomiast moduł pod kierownica ma oznaczenia o nr VW 3C0 953 549 L. Czy ten moduł obsługuje multi-funkcje i czy wiązka o nr (7P6971584B TOUAREG) bądź wiązka o nr (1K0971584C ) będzie pasowała do tego zestawu. Passat B6 2.0 TDI 2007r kierownica trójramienna Edytowane 27 Czerwca 2017 przez Misiek6548 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #732 Napisano 27 Czerwca 2017 @MaciejL: A spróbuj kodowania: 0182050001 @Misiek6548: Według katalogu numer wiązki to 1K0971584C. Co do modułu to ten podany 3C0953549L nie obsługuje MFSW więc musisz go wymienić. Tu masz listę modułów: lista Dla kierownicy z 8 przyciskami "LIN version" musi być "1.3", a dla 12 przyciskowej "2.0" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek6548 Zgłoś #733 Napisano 27 Czerwca 2017 Kolego nTomek mam rozumieć ze wymiana modułu na np 3C0 953 549 K i wiązki nr 1K0971584C załatwi sprawę i pozostanie mi tylko kodowanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #734 Napisano 2 Lipca 2017 Ktoś wie gdzie mogę dostać taki moduł do mk7 kierownicy aby ja do b6 założyć ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #735 Napisano 2 Lipca 2017 A skąd masz to zdjęcie - może będzie łatwiej ustalić co to za wynalazek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #736 Napisano 2 Lipca 2017 Sebastian, widziałem że Marcin(Major) na forum tourana ogłaszał się sprzedaje zestawy gotowe do montażu kierownicy z B8, gulfa 7 itp. wrzucał tutaj film że z kiery działa też obsługa ccs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #737 Napisano 6 Lipca 2017 taka ciekawostka mi się przydarzyła z multifunkcją dzisiaj.... samochód stoi w garażu i generalnie jest wszystko ok. Dziś zostawiłem go na powietrzu/słońcu jakieś 2-3 godziny - temperatura powietrza na zewnątrz 24 więc tragedii nie ma. Generalnie zanim zgasiłem auto wszystko działało poprawnie. Po powrocie do auta nie było jakoś masakrycznie nagrzane... było znośnie. Odpalam auto a tu sterowanie radiem, komputerem, klakson, łopatki biegów nie działają (poduszka ok, światła, kierunkowskazy, wycieraczki ok). Gasze, wyciągam kluczyk, zamykam, ponownie wszystko - nic nie pomaga. Po przejechaniu paru kilometrów, gdy w aucie się trochę schłodziło kierownica zaczyna dawać oznaki życia, sterowanie komputerem zaczyna raz działać raz nie, klakson dalej martwy ze swojego przycisku, ale za to trąbi z manetki sterowania radiem - strzałka w prawo, strzałka w dół gasi podświetlenie kierownicy itp...... jak wjechałem do garażu kilka minut i wszystko działa poprawnie łączenie z klaksonem - wszystko pod właściwymi przyciskami... trochę szczęka mi opadła.... zwłaszcza gdy na drodze koleś przede mną się zatrzymał i magle zaczął cofać..... ja na klakson a tu martwa cisza.... szok.... nie podłączałem jeszcze kompa więc nie wiem czy jakieś błędy się zapisały, potem sprawdzę, ale rozmawiałem z romeo9999 (ogromne dzięki za wskazówki) i najprawdopodobniej jest coś nie tak z elektroniką w samej manetce/manetkach. Nie wiem czy komuś się coś takiego przytrafiło, ale przypuszczam, że mój wyraz twarzy był bezcenny gdy ten koleś na mnie cofa, a ja próbuje trąbić... na szczęście w ostatniej chwili zauważył mnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #738 Napisano 6 Lipca 2017 Ktoś wie gdzie mogę dostać taki moduł do mk7 kierownicy aby ja do b6 założyć ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk w QR kodzie masz maila Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daru-x Zgłoś #739 Napisano 7 Lipca 2017 Witam. Czy mogę wymienić poduszkę kierownicy jak była jednostkykowa na poduszkę gdzie są 2 kostki do podpiecia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #740 Napisano 7 Lipca 2017 w serwisie tylko całość mi by wystarczyło wymienić sam guzik lewo prawo góra dół .... ktoś coś ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
