tommek7 Zgłoś #821 Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Witajcie, Chciałbym się Was poradzić odnośnie wymiany kierownicy. W moim Pasku 2007r mam kierownice 3 ramienną najprostszą i tą najbardziej ubogą Chciałbym wymienić sobie na fajną multifunkcję coś ala Passat CC bądź r-line. Chciałbym mieć pełne sterowanie radiem plus tempomat. Co ważne interesują mnie sprawdzone rozwiązania. Nie chce nic kombinować z kierami z scirocco czy takimi co są na allegro za 1800zł i popadać w dodatkowe koszta Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie żeby wyszło łatwo, przyjemnie i względnie tanio? (oczywiście wiem, że bez przeróbek się nie obędzie ale to pomijam) Coś takiego będzie pasować: http://allegro.pl/kierownica-r-line-passat-b6-b7-cc-vw-t5-t6-i7246665092.html#thumb/2 Piszą kierownica Passat CC, B6 R-line. Czy 850zł to nie za dużo? Znajdę coś lepszego w tej cenie no i co z tempomatem ? Dodam, że go nie mam ale chciałbym założyć. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez tommek7 dodanie treści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #822 Napisano 3 Kwietnia 2018 W B6/B7 tempomat masz na manetce. Sterowanie z kierownicy to dopiero B8/Golf 7 i pochodne. Istnieją jednak opcje na podłączenie tego w B6/7 ale to już odrębny temat i lepiej pytać o to tworzących takie modyfikacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommek7 Zgłoś #823 Napisano 3 Kwietnia 2018 Ok to niech będzie w manetce, nie doczytałem tego wtedy. Pozostałe pytanie nie włączając w to tempomatu dalej aktualne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #824 Napisano 2 Maja 2018 Witam panowie. Zmieniłem kierownicę na naultifunkcyjna, niestety w moim b6 mimo wysokiej wersji wyposażenia moduł jest o numerze 3C0953549A i z tego co się doczytałem nie obsługuje on multifunkcji. Niestety nie sprawdziłem tego wcześniej... pytanie który moduł mogę zastosować do kierownicy z b6 poduszka na 2 naboje. Czy mogę włożyć moduł z początkiem numeru 1k0 zamiast 3c0 czyli taki jak szedł w b7 itd. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #825 Napisano 2 Maja 2018 13 minut temu, michasswiat napisał: 1k0 zamiast 3c0 czyli taki jak szedł w b7 itd. Z A gdzie przeczytałeś że 1k0 szedł do b7? Nie możesz wsadzić 1k0, pasuje tylko 3c0. Przykładowo 3C0953549E będzie dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #826 Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) Zapytam jeszcze dla pewności, znalazłem moduł z końcówką AC, oryginalnie jest tempomat, dołożyłam kierkę z multi, mam nadzieję że ten będzie dobry... Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 3 Maja 2018 przez michasswiat Zła odmiana slowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #827 Napisano 3 Maja 2018 2 godziny temu, michasswiat napisał: Zapytam jeszcze dla pewności, znalazłem moduł z końcówką AC, oryginalnie jest tempomat, dołożyłam kierkę z multi, mam nadzieję że ten będzie dobry... Z góry dzięki za odpowiedź. zamiast czekać na odp tu sobie poczytaj http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #828 Napisano 6 Maja 2018 Czyli wygląda na to, że będzie git, wersja highline. Już idzie do mnie kurierem, mam nadzieję że po zalogowaniu wszystko się pięknie zaświeci i zacznie działać, kupiłem kierownicę od golfa mk5, żółta wtyczka była inna i musiałem przepinać wszystkie piny. Poducha nie wystrzeliła więc jest dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #829 Napisano 8 Maja 2018 Witam ponownie, przyszedł mi moduł z końcówką AE, założyłem, zakodowalem, choinka na desce, poduszka ESP i ABS, czyli moduł nie obsługuje poduszki dwustrzalowej, teraz pytanie, szukać z końcówką E jak radził kolega, czy da się to jakoś ogarnąć inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #830 Napisano 8 Maja 2018 A co znaczy zakodowałem? Masz pewność że dobrze zakodowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #831 Napisano 8 Maja 2018 6 minut temu, Wojti77 napisał: A co znaczy zakodowałem? Masz pewność że dobrze zakodowałeś? Tak, wszystko działało jak należy, klakson, podglaszanie, tempomat, ale niestety błąd poduszki drugiego ładunku, g85 itd. O ile g85 potrzebował adaptacji to poducha już będzie świecić... Gdzieś na 3 stronie tego wątku ktoś pisał że można dopasować jakieś brakujące piny... Ma ktoś jakieś szczegóły? Czy lepiej szukać innego modułu. Ale w Anglii na eBayu nie ma żadnego w rozsądnej cenie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #832 Napisano 8 Maja 2018 3 godziny temu, michasswiat napisał: Tak, wszystko działało jak należy, klakson, podglaszanie, tempomat, ale niestety błąd poduszki drugiego ładunku, g85 itd. O ile g85 potrzebował adaptacji to poducha już będzie świecić... Gdzieś na 3 stronie tego wątku ktoś pisał że można dopasować jakieś brakujące piny... Ma ktoś jakieś szczegóły? Czy lepiej szukać innego modułu. Ale w Anglii na eBayu nie ma żadnego w rozsądnej cenie... rozumiem że taki błąd Ci się wyświetla, standard przy tego rodzaju wymianach Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C Component: J104 C4 440 V1 0003 Revision: --020--- Serial number: 00000785187759 Coding: 0000258 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1E37DA4BB277 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Adaptacja/Basic Setting G85 trzeba poprawnie zrobić aż wszystko zniknie. Na Ross-Tech możesz więcej poczytać, kiedyś to ustawiałem ale średnio pamiętam http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778#00778_-_Steering_Angle_Sensor_.28G85.29:_Not_Matched Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #833 Napisano 9 Maja 2018 To, to wiem, napisałem, że czujnik skrętu będzie wymagał adaptacji. Problem jest z poduszka kierownicy, moduł jest dedykowany pod jedno ładunkowa, ja mam dwa ładunki. Niestety wyczytałem to po zakupie modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #834 Napisano 9 Maja 2018 Jak umiesz lutować to wyciągasz 2 konektory ze starego modułu i lutujesz do nowego: 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #835 Napisano 9 Maja 2018 Tak czułem, że to o nie chodzi (idąc po ścieżkach od żółtej wtyczki) dzięki za zdjęcia, bardzo przydatne, dzisiaj się za to zabiorę, mam nadzieje, że po wlutowaniu konektorow wszystko się ładnie zgra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasswiat Zgłoś #836 Napisano 9 Maja 2018 edit. Wszystko pięknie działa ? dzięki za pomoc 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_W Zgłoś #837 Napisano 11 Maja 2018 Witam wszystkich użytkowników forum Mam takie pytanie odnośnie kierownicy multifunkcyjnej mam w swoim pasku zwykla A chciałabym multi, okazyjnie kupilem cale wnetrze auta: fotele skora alcantara boczki kierownica itp. stan idealny moje byly zniszczone. Wracajac do tematu jesli wezme od niego kierownice modul i tasme przeloze do mnie to zostanie mi tylko kodowanie? Czy musze wymienic również MODUŁ BORDNETZ? Czy jest on nie istotny odnośnie kierownicy I czy jestem w stanie zrobic to sam (kabel posiadam) czy lepiej dac do elektryka u nas taka wymiana od 300-500zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #838 Napisano 15 Maja 2018 Spokojnie dasz sobie radę i ze zmianą i z kodowawaniem. Bordnetza nie musisz wymieniać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_W Zgłoś #839 Napisano 17 Maja 2018 Mam jeszcze jedno pytanie szukam i nigdzie nie moge znaleźć odpowiedźi Mianowicie chcialbym zmienic w sumie musze bordnetz i teraz jest kwestia kodowania i wymiany wystarczy zczytac wszystkie bajty czyli np porobie zdjecia co i jak jest wlaczone w kazdym bajcie Wymienić modul wchodze w kodowanie i włączam wszystko tak jak bylo? Dobrze mysle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #840 Napisano 17 Maja 2018 To teraz jak na elektrodzie, temat poruszany wielokrotnie, a tak w ogóle to nie ten temat. Znajdź właściwy temat przeczytaj i zadaj pytanie, na pewno ktoś chętnie odpowie. Nie ma co robić bałaganu na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
