czarnybstok Zgłoś #101 Napisano 24 Kwietnia 2008 Teraz to mnie troszkę przestraszyłeś. No ale jeszcze niczego nie próbowałem aby te spalanie zmniejszyć. Wymienie olej i filtry a potem dalej bedę szukał. A co sądzice o oleju mobil1 10w40 przebieg 230000, nie wiem co wcześniej było lane. Ale nie ma co oczekiwać że będzie on palił 5 litrów skoro waży ponad 1,5 tony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agniazd Zgłoś #102 Napisano 24 Kwietnia 2008 ja własnie mam zalanego mobilem 10w40. Przebieg 240 000 km. Nie cieknie. Ale chodzic nie chce jak widzisz:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #103 Napisano 25 Kwietnia 2008 Witam!Dużo zależy od stylu jazdy.Mój Passat na trasie pali mi pomiędzy 5,2 a 5,5l./prędkość na prostych ok.120km/h,przez wioski ok.90km/h-mam CB/.Fakt,bez szaleństw,jeżeli chodzi o ciągnięcie na biegach/2.500obr.-zmiana biegu/.Czasami pociągne do 4 tys.obr.-dla dobra turbinki.W mieście spalanie ok.6,5-7l.Jeżdżę od zawsze na Mobilu 10W/40,wymieniam co 10tys.km.przebieg 235tys.km.Wydaje mi się,że Twój Passacior "troszeczke" za dużo pali. Na początek to poczytaj na forum o PSJ, eksploatacji TDI w temacie jego spalania i użytkowania turbiny a może jakieś pomysły na zmniejszenie zużycia przyjdą ci do głowy.Ja poczytałem i nie żałuję. Pali 1 litr mniej w mieście i trasie a mam tptronica Paweł, o co chodzi w tej eksploatacji?Jak możesz wlej link.Z góry wielkie dzięki!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alekgora Zgłoś #104 Napisano 16 Maja 2008 ja sie dzis przerazilem wyszlo mi spalanie ok 13l/100km, mam automat ale glownie smigam do pracy bez szalenstw i korkow rowniezczyli ok 3km w jedna strone i z powrotem po miescie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość metha Zgłoś #105 Napisano 16 Maja 2008 Mój AHU pali w trasie 4,5l w mieście ok 6l Twoje spalanie mnie przeraża..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #106 Napisano 16 Maja 2008 ja sie dzis przerazilem wyszlo mi spalanie ok 13l/100km, mam automat ale glownie smigam do pracy bez szalenstw i korkow rowniezczyli ok 3km w jedna strone i z powrotem po miescie a ile bys chcial zeby ci palił ??? 5 litrow ??? marzenia nie dosc ze masz automata to robisz 3 kilometry w jedna strone. na dobra sprawę to silnik nie zdarzy się jeszcze rozgrzać a ty już go wyłączasz, to jest całkiem normalne spalanie a co do eksplatacji to proponuje zmianiac filtry (paliwa powietrza) i roznica powinna byc w spalaniu. filtr powietrza proponuje zmieniac dwa razy na wymiane oleju, wtedy przeplywka ma rajskie zycie. pozdrawiam passatomanow Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #107 Napisano 16 Maja 2008 Mój AHU pali w trasie 4,5l w mieście ok 6l to strasznie ci zlopie moj w miescie 4,5 a w trasie 2 a tak powaznie to podepnij pod kompa i zobacz jaka podaje temperature silnika ja mialem podobny problem i identyczne spalanie uwalony byl termostat choc na zegarach nie bylo zadnychwachan temperatury a w vagu pokazywal 70pare stopni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #108 Napisano 16 Maja 2008 w mieście ok 6l po co pisać takie brednie nie czaje auto 90 koni masa prawie 1,5 tony ehh Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość metha Zgłoś #109 Napisano 17 Maja 2008 to strasznie ci zlopie moj w miescie 4,5 a w trasie 2 a tak powaznie to podepnij pod kompa i zobacz jaka podaje temperature silnika ja mialem podobny problem i identyczne spalanie uwalony byl termostat choc na zegarach nie bylo zadnychwachan temperatury a w vagu pokazywal 70pare stopni tu się zgodzę.. coś ostatnio wskazówka szaleje od temperatury silnika, więc termostat może być walnięty :655: Napisałem ile mi pali i nic więcej:cool: Po co miałbym kłamać?? Rekord w trasie do UK to 3,8l/100km na pełnym zbiorniku 62litry zrobiłem 1600km. Co prawda styl emeryta z małym przeciągnięciem przez 10km Pozdrawiam niedowiarków Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #110 Napisano 17 Maja 2008 Dziś zalałem passiora do pełna. Trzy tygodnie jazdy we Wrocławiu a spalanie 6l/100km. W trasie miałem ostatnio 5.3. W srodę szukuje się 400 km wiec zobacze do ilu spadnie. Ale myśle że 5l powinno być. Przebieg 241tys., wymieniony filtro paliwa i powietrza. Spróbuj wymienic filtry, powinno być lepiej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #111 Napisano 17 Maja 2008 Rekord w trasie do UK to 3,8l/100km na pełnym zbiorniku 62litry zrobiłem 1600km.Co prawda styl emeryta z małym przeciągnięciem przez 10km to pewnie ty masz Daihatsu Charade albo jakas hybryde lub prototyp wykradziony z nasa a nie pasata bo auto ktore pali 3.8 lna 100 km wazace 1.5 tony to ewenement na skale swiatowa no chyba ze do uk jest caly czas z gorki a reszte drogi na promie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #112 Napisano 19 Czerwca 2008 witam. Ja jestem posiadaczem paska combi 1.9 tdi 110 KM mam nakulane 250000 i na 43 litrach zrobiłem w mieszanej jeździe ( trasa 120 - 140 km/h , i miasto spokojnie ) 800km. Wiec srednie spalanie to 5.4 l /100km. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #113 Napisano 19 Czerwca 2008 a jak was wyprzedzają to nie trąbią ?? robie rocznie 55tys km i bardzo często widze jak takie autka z silnikami TDI które są wogóle oszczędne przy normalnej jeździe próbują bić rekordy jazdy 100km na szklance ropy ... Jeździłem ostatnio polo 1.9 TDI 90KM ... i w trasie przy normalnej jeździe wciągała 5.5L a w mieście 7L, wcześniej śmigałem oktavką 110KM TDI i wciągała przy takiej samej jeździe 6L w trasie i 8L w mieście ... jak jechałem jak emeryt za innym TDI (wszyscy mnie wyprzedzali i trąbili) to spalanie miałem 4.5L w trasie. Każdy uważa że jeździ normalnie, tylko u każdego te normalnie jest inne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #114 Napisano 20 Czerwca 2008 golf varriant 1z 90 KM w trasie 4,5 w mieście koło 6, passat AFN ok 6 litrów trasa, 7-8miasto. Auto ma służyc do sprawnego przemieszczania się a nie do toczenia z górki z wiatrem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #115 Napisano 20 Czerwca 2008 golf varriant 1z 90 KM w trasie 4,5 w mieście koło 6, passat AFN ok 6 litrów trasa, 7-8miasto. Auto ma służyc do sprawnego przemieszczania się a nie do toczenia z górki z wiatrem . słuszna uwaga i dodam jeszcze że to co piszą w ogłoszeniach że sopalanie 4,5 litra to można w bajki włożyć, fakt mi udało się tyle zrobić za miastem jak jechałem 80 km/h na pustej drodze a rzeczywistośc jest taka że 5,5 w trasie i 7 w mieście to minimum dla silnika VW TDI ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zulu Zgłoś #116 Napisano 20 Czerwca 2008 ja w automacie i z klimą wyłącznie po mieście (pracuję samochodem) pali 8 - 8,3 jak daję po garach, w cyklu mieszanym ok 7 na sto a w trasie 5,4 litra ale na baku pod korek to piszczy mi jak mam ok 700 km na liczniku pozdro Identycznie jest u mnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #117 Napisano 15 Grudnia 2009 (edytowane) Mój Passat TDI 110KM AVG spala trasa Dąbrowa Górnicza -Warszawa 170km-180km/h wyszło 6,3 byłem w szoku że tak mało miasto 5,8 trasa przy normalnej jeżdzie 5,4:D Edytowane 15 Grudnia 2009 przez Robcyk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko 25 Zgłoś #118 Napisano 15 Grudnia 2009 to mi chyba duzo bieze w miescie podchodzi pod 9l/100 na trasie 5,5-6. na zbiorniku po korek z odpowietrzaniem z Dunkierki do Koszalina 1200 bez tankowania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #119 Napisano 15 Grudnia 2009 nie ma śmiacia jak ktoś wykręcił 3.8/100 na odcinku 1600km moim zdaniem zasługuje na medal , ponadto świetnie nadawał by się do wysiadywania jajek:) średnie spalania na trasie UK-PL PASSAT 1.9TDI 6.3l BMW 528i 193KM 9 - 10l GOLF 1.8 ABS 90KM 7.6l LT35 2.5 TDI 10l paskiem ostatnio wykręciłem 5.3 na kompie na odcinku 50km poprostu były kiepskie warunki i jechałem naprawde wolno:( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidzion Zgłoś #120 Napisano 15 Grudnia 2009 trasa okolo 5-5,2litra/100km, miasto 6-6,5litra na/100km zima widać wzrost spalania z racji dluższego rozgrzewania auta...mysle,żę jakies 0,5-1 litra na 100km należy dodać przy jeździe zimowej pełen bak 62-63 litry...odpowietrzajac pod samo gardlo wchodzi jakies 67-68. na takim(gardłowym) zatankowaniu zasieg ok 1000-1300km w zależności od rodzaju dystansu trasa/miasto jazda raczej bez gwiazdorstwa tak do 130km/h(przewidywanie, hamowanie silnikiem i takie tam) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
