Myjk
MP3 xCarLink - emulator zmieniarki
O tym miejscu jakoś nie pomyślałem. Kolega zamontował sobie w schowku tylko, że on ma A4 B6, ciekaw jestem czy i w Passatach da się to zainstalować demontując tylko schowek bez wiercenia jakiś otworów na kabel. Ktoś może tak robił?
Tak jak pisałem wcześniej zamontowalem pod kierownicą i tam mi nie przeszkadza. A jak to wsadzić do schowka to nie wiem ;)
Umówiłem się do majstra na czwartek więc zobaczymy, mam nadzieję, że on coś wymyśli. Mi najbardziej pasowałoby zamontowanie tego w schowku ale jak będzie za dużo z tym zabawy to może posłucham kolegi i wsadzę pod kierownice. Wymiana radia jakoś mnie nie przekonuje, fabryczne lepiej tam pasuje. Drugą sprawą jest to, że musiałbym pewnie przerabiać te ramki i przełożyć sterownik od climatronica, jak dla mnie za dużo zabawy tym bardziej, że podejrzewam, że radio za 200zł będzie gorzej grało od fabrycznego.
Czy jest jakieś urządzenie, które pozwala przełączać się między cyfrową zmieniarką a oryginalną?
Niby jest coś w rodzaju przełącznika ale nie spotkałem się z czymś takim na aledrogo.
Ja mam w b6 emulator w schowku. Bardzo prosta instalacja. Wszystko polega na wykręceniu schowka (parę śrubek) i wyjęciu radia. Jak obie rzeczy są wyciągnięte to pociągniecie przewodu to już bajka :) Myślę ze w b5 będzie to podobnie rozwiązane :)
Edytowane przez mpat
A możesz powiedzieć jak przeciągnąłeś kabel do schowka? Ja w swoim jakoś nie widzę żadnej szczeliny, przez którą mógłbym poprowadzić kabel.
Marek_r23 a przymocowałeś to jakoś do tej półeczki czy po prostu tak sobie lata?
I jeszcze jedno pytanie skoro piszemy o xcarlinku. Jak wgrywacie muzyke, żeby zachować pożądaną kolejność? Ja znalazłem taki program XCarLink MP3 Manager ale nie zawsze wychodzi to tak jak bym chciał
Przykleiłem sobie to na taśmę dwustronną.
Czy spotkał się ktoś może z taką zmieniarką z usb co wyświetla nazwę utworu na wyświetlaczu fis? Znalazłem taką ale tylko po canie a do tych starszych zegarów nie ma chyba a była by to fajna rzecz.
Mam prośbę do Kolegów którzy posiadają zmieniarkę Yatour, czy może ktoś zrobić dokładne zdjęcie z kolorami wtyczek? Chodzi mi o to jakie kolory idą do poszczególnych pinów w kostce mini iso, ostatnio wyciągałem radio i urwałem kabelki do tejże kostki i teraz nie wiem co i gdzie podłączyć :(
Nie mam czym zrobić zdjęć ale podam ci słownie, zdjęcie gniazda będziesz miał w http://forum.vw-passat.pl/threads/98204-Zmiana-wtyku-na-mini-iso, dla objaśnienia numerów pinów do koloru kabli
13-cienki czerwony
16-gruby czerwony
19-cienki żółty
15-czarny
18-gruby biały
14-cienki biały
17-gruby żółty
20-brązowy
Pamiętaj , że ten rysunek to odbicie lustrzane wtyczki, najlepiej jak przylożysz wtyczkę do ekranu kompa:ok, to będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam
Ja mam zamontowaną w 3BG w schowku i nie było z tym najmniejszego problemu.
Na wstępie chcę się przywitać, bo to mój pierwszy post na forum - cześć! :)
Mam pytanie bo dopiero co stałem się posiadaczem Passata b6 2008 i odkryłem w schowku dodatkową kieszonkę na górze. Wyciąga się ją za pomocą pomarańczowego paseczka z symbolem, widziałem symbole CD (do zmieniarki), książeczki i z nutą. Ja posiadam właśnie tą nutę ale w kieszonce mam jedynie pociągnięte dwa kable z pinami. Jesteście w stanie pomóc mi do czego te kable i co ja do tego muszę podłączyć żeby spełniło swoją rolę? :))
Foty (wybaczcie za jakość w razie większych wątpliwości zrobię lepsze zdjęcia)
Edytowane przez szwed
Zauważyłem jeszcze jeden problem a mianowicie przy głośniejszym słuchaniu słychać szumy podczas odtwarzania i pracy silnika. Chyba jakieś zakłócenia z alternatora. Ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Dziś podłączyłem za zasilaniu zmieniarki kondensator przeciwzakłóceniowy i w końcu nie słyszę alternatora w głośnikach :) To działa :)
Mam nie potrzebny emulator zmieniarki z Citroena z radia RD4 i chcę je zamontować do RCD300.
Czy da radę ? Bo z tego co patrzę po schematach to chyba nie koniecznie.
Ja u siebie w B5 wyjąłem i wypiąłem radio, od drugiej strony przeciągnąłem długim śrubokrętem kabel od emulatora do wnęki radia i podkleiłem go pod schowkiem w okolicach nóg pasażera. Żadnego wykręcania schowka, jedyne potrzebne to wyjmaki do radia. Emulatora nie widać, a dostęp do niego jest w miarę możliwy. Samo urządzenie działa bardzo dobrze, czasem tylko dłużej ładuje się przy starcie, muszę spróbować z jakąś szybszą kartą pamięci, nie sądzę żeby pomogło ale może...
U mnie jest tak samo .
Próbowałem z różnymi kartami i innymi nośnikami . To zalezy chyba od tego ile plików masz na nośniku. jak jest mało to da rade wystartować szybciej a jak jest nawalone po uszy to chwilkę musi pomyśleć ;)
Jak tak pomyślę to faktycznie, ostatnio wrzuciłem więcej kawałków na wyjazd wakacyjny, katalogi pełne w 90%, i ładowanie trwa znacząco dłużej. Przy mniejszej ilości (ok. 20-30 kawałków na katalog) ładuje się od razu i tylko czasem łapie zwiechę na kilka sekund. Szybsze karty nie mają sensu mówisz?
Według mnie szybsze karty nic tu nie zdzialaja. Miałem ich kilka różnych i na każdej jak było dużo plików Mp3 to działały tak samo.
Dzięki.
Przypomniałem sobie jeszcze jedną kwestię. Od czasu do czasu sama z siebie załącza się shuffle'a - ale chyba ma to związek z samym radiem nie emulatorem. Czy u Ciebie się to zdarza?
