Gość marekbie
[B5] Problem z hamulcami
oki dzięki za pomoc:)
CYRAX ile kosztowalo cie nowe vacum, i czym sie rozni serwo J od M, oprocz tego ze jedno jest z audi?
Czy vacum kupiles o tych samych numerach (nie znalazlem tego w twoich postach)?
Edytowane przez Jericho
Panowie co macie problem z abs jak zmienialiscie klocki napewno ruszyliscie czujniki trzeba je spowrotem naprowadzic na swoje miejsce i poproblemie
Pojawiła mi się kontrolka (czerwony wykrzyknik) podczas odpalania auta. Dolałem płynu hamulcowego ale problem nadal występuje. Podczas odpalania trzykrotnie słychać sygnał dźwiękowy, zapala się czerwona kontrolka układu hamulcowego oraz kontrolka od ABSu. Po chwili gaśnie. Co może być przyczyną? Passat 3B 1997rok.
Sprawdzałeś aku, nie masz problemów z odpalaniem ?
Właśnie mam, zastanawiałem się jeszcze właśnie nad akumulatorem
Wymień akumulator - powinno pomóc :dobrze
Sprawdź akumulator przyrządem do mierzenia pod obciążeniem-maja taki w porządnych sklepach moto.Przy okazjj warto by było sprawdzić ładowanie-powinno oscylować w granicy 13,8V do 14,2V
Gość goldpedro
ja ma ten sam problem akumulator wymienilem ale nie pomoglo problem zostal
na noc zostawiłem prostownik i rano auto odpaliło bez problemu, bez sygnału, więc u mnie to wina akumulatora. dzięki za pomoc
Czy rano, po calonocnym staniu, przed odpaleniem silnika macie twardy/sztywny pedal hamulca?
nie powinno tak być
Jak przed odpaleniem już jest twardy i stoi na zewnątrz to cóś przymarzło :taksobie
Gość goldpedro
u mnie na pewno nie przymarzlo mieszkam w anglii ostatni przymrozek mielismy w mojej okolicy miesiac temu
z hamulcami problemow niemam poza tym ze swieci kontrolka ABS-u mroga czerwony wykrzknik i piszczy 3 razy przy odpalaniu plyn hamulcowy w normie akumulator nowy wszystkie bezpieczniki sprawdzone klemy nowe brak komunikacji VAGiem z ABS-em pomozcie cos bo ja juz niewiem co robic
sterownik do regeneracji zimne luty jest opis na forum co i jak
Gość goldpedro
ktory jaki opis bo nie moge znalezc daj linka prosze
Ja miałem podobny problem, powodem była woda która przedostała się do serva i zamarzła. Skończyło się to wymianą serva ale na ten temat z tego co pamiętam jest osobny wątek.
W BMW tez tak sei dzieje czesto, jak petal z rana jest twardy to zaczyna juz sie cos niemilego dziac.
Podawaj konkrety a nie o jakichś Biemdablju piszesz,co niema nic wspólnego z Passatem! :hyhy
