marcin_pesel Zgłoś #41 Napisano 3 Października 2014 Ja dziś wytłumiłem drzwi od wewnątrz, przejażdżki jeszcze nie było ale już fajny dźwięk jest przy zamykaniu drzwi. Na dniach biorę sie za wytłumienie alu-blach z mechanizmami szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #42 Napisano 3 Października 2014 bardzo dużo daje wytłumienie bagażnika (podłoga, nadkola, klapa). Warto to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #43 Napisano 3 Października 2014 mam to na uwadze, ale tam pewnie zastosuje maty bitumiczne, butylowe drogo wychodzą przy takich powierzchniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #44 Napisano 22 Października 2014 pytanie do tych którzy oklejali plastiki dzwi od wewnatrz jakimiś piankami... czy nada się do tego pianka poliuretanowa? chcę nią wyeliminować skrzypienie tapicerki a dostep Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #45 Napisano 22 Października 2014 chcę nią wyeliminować skrzypienie tapicerkiTapicerka skrzypi przede wszystkim na srodkowym zagieciu /wglebieniu, tam gdzie idzie niektorzy wklejaja tasme srebrna na wzor wersji W8.Ja wszystkie laczenia w boczkach przesmarowalem WD40 od wewnatrz i skrzypienie sie zmniejszylo. Kolejny problem stanowi zaczep gorny boczkow do drzwi - metalowe klamry, ktore tez halasuja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #46 Napisano 22 Października 2014 na łączenia lepsza od pianki jest mata butylowa - pasek przykrywający łączenie - usztywni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #47 Napisano 22 Października 2014 dzięki więc na łączenia dam butyl który mi pozostał po wygłuszaniu a resztę obkleję jakąś gęstą pianką PU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SynDmx Zgłoś #48 Napisano 1 Lutego 2015 Jeśli chodzi o wytłumienie drzwi to wrzucę moją instalkę, może komuś się przyda http://www.strefacaraudio.pl/topic/34906-pasek-b5-fl-by-syndmx/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #49 Napisano 5 Lutego 2015 Jeśli chodzi o wytłumienie drzwi to wrzucę moją instalkę, może komuś się przyda http://www.strefacaraudio.pl/topic/34906-pasek-b5-fl-by-syndmx/ Chętnie bym odsłuchać chciał twojego nagłośnienia wtedy bym wiedział co mojemu brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipersop Zgłoś #50 Napisano 9 Lutego 2015 wiatam poleca ktos jakies dobre maty wygluszajace w sredniej cenie gdyz chce wylozyc pasata b4 kombi oczywiscie caly srodek od podlogi az po dach dzwi doslownie wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #51 Napisano 9 Lutego 2015 Najlepsza opcja to alu-butylowe np GMS 07xl lub STP Silver. O prawie połowę taniej wychodzą bitumiczne APP lub BOLL, miękkie oczywiście. I najtańsza opcja to taśma dekarska. Popatrz na ceny i zdecyduj na co cię stać bo na całe auto to spore koszty wyjdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #52 Napisano 9 Lutego 2015 Ja ostatnio kupiłem z allegro taki tanie butyl http://www.bitmat.pl/pl/p/Mata-wygluszajaca-butylowa-35-x-25-cm-z-rolki/267 Jest cieńszy od STP GOLD, nie mam maty Silver do porównania. Ale jest sporo tańszy niż Silver. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SynDmx Zgłoś #53 Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Chętnie bym odsłuchać chciał twojego nagłośnienia wtedy bym wiedział co mojemu brakuje Sprzęt to nie wszystko, cały czas walczę ze strojeniem, ale z taką mocą jakości nie idzie osiagnąć Edytowane 11 Lutego 2015 przez SynDmx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #54 Napisano 25 Marca 2015 Sprzęt to nie wszystko, cały czas walczę ze strojeniem, ale z taką mocą jakości nie idzie osiagnąć Gdzie można twojego paska posłuchać bo często jeżdżę po Polsce i chętnie bym zobaczył a najlepiej posłuchał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #55 Napisano 22 Kwietnia 2015 Trochę denerwuje mnie trzeszczenie tapicerki drzwi przy głośniejszym słuchaniu i zdecydowałem się na wygłuszenie drzwi. Na blachę będę dawał maty stp w kolorze złotym, pod tą blachę do komory drzwi na razie nic kleić nie będę, bo nie chcę demontować tej blachy zamka itd. Pod tapicerkę zamontuję matę filcową poroso, mam nadzieję że wcisnę jakoś ją. i na koniec pytanie czy poprawi się jakość dźwięku i bass po tych operacjach na oryginalnych głośnikach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #56 Napisano 23 Kwietnia 2015 Raczej wielkiej różnicy nie będzie - o ile w ogóle. Podstawa to poszycie zewnętrzne. Albo rób całość albo odpuść sobie i zrób samą tapicerkę - ale samym poroso chyba też za wiele nie wywalczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #57 Napisano 23 Kwietnia 2015 aby tą blachę odkręcić to nie ma wcale dużo roboty szczególnie z przodem, gdzie wyjęcie szyby to banał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chuck norris Zgłoś #58 Napisano 28 Kwietnia 2015 Witam forumowiczów. Czy ktoś z Was próbował zamiast wytłumienia drzwi matami zastosować za głośnik taką zabudowę jak jest np. w a6 4f0? http://static.nanodatex.com/media/d96c6b99e60b45613705716a68b53a6c.jpg Teoretycznie to jest zabudowa jak do subwoofera więc powinno dać lepsze efekty niż wygłuszenie drzwi matami, tylko czy w b5 fl jest tyle miejsca za głośnikiem żeby to jakoś wsadzić? Albo wymodzić podobne? ktoś już przerabiał ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #59 Napisano 29 Kwietnia 2015 Komory to wyższa szkoła jazdy. Bez pomiarów i parametrów T/S głośnika lepiej do tego nie podchodzić. Narobisz się a efekty będzie żałosny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #60 Napisano 29 Kwietnia 2015 Jestem po zabiegach wygłuszających zrobiłem jak wcześniej pisałem, i efekt jest lepszy, może nie wielki ale co najważniejsze tapicerki na basach już nie słychać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
