Gość ghazi
Jak wytłumić B5?
Ja dziś wytłumiłem drzwi od wewnątrz, przejażdżki jeszcze nie było ale już fajny dźwięk jest przy zamykaniu drzwi. Na dniach biorę sie za wytłumienie alu-blach z mechanizmami szyb
bardzo dużo daje wytłumienie bagażnika (podłoga, nadkola, klapa). Warto to zrobić
mam to na uwadze, ale tam pewnie zastosuje maty bitumiczne, butylowe drogo wychodzą przy takich powierzchniach
pytanie do tych którzy oklejali plastiki dzwi od wewnatrz jakimiś piankami... czy nada się do tego pianka poliuretanowa?
chcę nią wyeliminować skrzypienie tapicerki a dostep
Tapicerka skrzypi przede wszystkim na srodkowym zagieciu /wglebieniu, tam gdzie idzie niektorzy wklejaja tasme srebrna na wzor wersji W8.
Ja wszystkie laczenia w boczkach przesmarowalem WD40 od wewnatrz i skrzypienie sie zmniejszylo. Kolejny problem stanowi zaczep gorny boczkow do drzwi - metalowe klamry, ktore tez halasuja.
na łączenia lepsza od pianki jest mata butylowa - pasek przykrywający łączenie - usztywni
dzięki
więc na łączenia dam butyl który mi pozostał po wygłuszaniu a resztę obkleję jakąś gęstą pianką PU
Jeśli chodzi o wytłumienie drzwi to wrzucę moją instalkę, może komuś się przyda :)
http://www.strefacaraudio.pl/topic/34906-pasek-b5-fl-by-syndmx/
Chętnie bym odsłuchać chciał twojego nagłośnienia :) wtedy bym wiedział co mojemu brakuje
wiatam poleca ktos jakies dobre maty wygluszajace w sredniej cenie gdyz chce wylozyc pasata b4 kombi oczywiscie caly srodek od podlogi az po dach dzwi doslownie wszystko
Najlepsza opcja to alu-butylowe np GMS 07xl lub STP Silver.
O prawie połowę taniej wychodzą bitumiczne APP lub BOLL, miękkie oczywiście.
I najtańsza opcja to taśma dekarska.
Popatrz na ceny i zdecyduj na co cię stać bo na całe auto to spore koszty wyjdą ;)
Ja ostatnio kupiłem z allegro taki tanie butyl http://www.bitmat.pl/pl/p/Mata-wygluszajaca-butylowa-35-x-25-cm-z-rolki/267
Jest cieńszy od STP GOLD, nie mam maty Silver do porównania. Ale jest sporo tańszy niż Silver.
Sprzęt to nie wszystko, cały czas walczę ze strojeniem, ale z taką mocą jakości nie idzie osiagnąć :)
Edytowane przez SynDmx
Gdzie można twojego paska posłuchać bo często jeżdżę po Polsce i chętnie bym zobaczył a najlepiej posłuchał
Trochę denerwuje mnie trzeszczenie tapicerki drzwi przy głośniejszym słuchaniu i zdecydowałem się na wygłuszenie drzwi. Na blachę będę dawał maty stp w kolorze złotym, pod tą blachę do komory drzwi na razie nic kleić nie będę, bo nie chcę demontować tej blachy zamka itd. Pod tapicerkę zamontuję matę filcową poroso, mam nadzieję że wcisnę jakoś ją. i na koniec pytanie czy poprawi się jakość dźwięku i bass po tych operacjach na oryginalnych głośnikach?
Raczej wielkiej różnicy nie będzie - o ile w ogóle. Podstawa to poszycie zewnętrzne.
Albo rób całość albo odpuść sobie i zrób samą tapicerkę - ale samym poroso chyba też za wiele nie wywalczysz.
aby tą blachę odkręcić to nie ma wcale dużo roboty szczególnie z przodem, gdzie wyjęcie szyby to banał.
Witam forumowiczów. Czy ktoś z Was próbował zamiast wytłumienia drzwi matami zastosować za głośnik taką zabudowę jak jest np. w a6 4f0? http://static.nanodatex.com/media/d96c6b99e60b45613705716a68b53a6c.jpg
Teoretycznie to jest zabudowa jak do subwoofera więc powinno dać lepsze efekty niż wygłuszenie drzwi matami, tylko czy w b5 fl jest tyle miejsca za głośnikiem żeby to jakoś wsadzić? Albo wymodzić podobne? ktoś już przerabiał ten temat?
Komory to wyższa szkoła jazdy. Bez pomiarów i parametrów T/S głośnika lepiej do tego nie podchodzić. Narobisz się a efekty będzie żałosny.
Jestem po zabiegach wygłuszających zrobiłem jak wcześniej pisałem, i efekt jest lepszy, może nie wielki ale co najważniejsze tapicerki na basach już nie słychać.
