GURAL Zgłoś #121 Napisano 11 Stycznia 2009 Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G2 G62 w silniku AWX 2004 rok? Na poprzedniej stronie post nr 97. Z tyłu za silnikiem, ciężko zobaczyć ale tam jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #122 Napisano 11 Stycznia 2009 To jest AFN a czy w AWX jest w tym samym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #123 Napisano 11 Stycznia 2009 W AWX jest po lewej stronie patrząc od przodu samochodu jest tam ciężko rękę włożyć ale można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #124 Napisano 11 Stycznia 2009 OK znalazłem!Podziękowania!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #125 Napisano 12 Stycznia 2009 czujnik G2 G62 w silniku AWX 2004 rok Wymieniasz go, czy cos innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #126 Napisano 12 Stycznia 2009 Już wymieniłem. Godzinka roboty na spokojnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #127 Napisano 12 Stycznia 2009 Już wymieniłem. Godzinka roboty na spokojnie. Na Vagu pokazalo ze szwankuje?? Jakie miales objawy? Przy wyciaganiu swojego polamalem zabezpieczenie. Nowe w Aso Skody ok 3zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #128 Napisano 12 Stycznia 2009 Objawy:wskaznik temperatury raz pokazywał raz nie,na vagu błąd: czujnik wskażnika temperatury płynu chłodniczego G2.U mnie czujnik był czarny zakupiłem w aso czujnik kolor zielony taki może być ma te same parametry. Wymieniłem czujnik i po problemie.Ten czujnik to czujnik G2 G62 spełnia dwie funkcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #129 Napisano 12 Stycznia 2009 Jak mozesz to sprawdz w trakcie nagrzewania sie silnika jak pokazuje VAG a jak wskazowka na blacie. U mnie przy ok 70C na VAGU mam na blacie juz 90C. Po calkowitym zagrzaniu VAG pokazuje kolo 90C tak jak na blacie. Do 60 VAG i wskazowka pokazuja to samo, powyzej robi sie rozbieznosc. Z tego co sie orientuje to jest norma, ale nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #130 Napisano 12 Stycznia 2009 Witam!Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G2 G62 w silniku AWX 2004 rok? Za późno ale można było to znaleźć bo sam jakiś czas temu szukałem i dodałem Wam nawet foto z umiejscowieniem tego http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=401000&postcount=7 Czujnik znaleziony:!: Dla potomnych w AWX czujnik jest tu U mnie był czarny 078 919 501 C Teraz jest zielony 059 919 501 A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #131 Napisano 12 Stycznia 2009 Jutro sprawdzę to dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #132 Napisano 12 Stycznia 2009 Zielone są do d...y ale sami się musicie o tym przekonać . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #133 Napisano 12 Stycznia 2009 A gdzie kupowałeś?Bo w serwisie tylko zielone mają!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #134 Napisano 12 Stycznia 2009 Dlaczego uważasz ,że są do d*** ?? Ja posiadam u siebie zielowy i od początku kiedy założyłem wszystko dobrze działa (odpukać ) Vag nie zależnie od stylu jazdy pokazuje 91,5-93 w zakładce silnik,w zakładce instrumentów jest o 1,5 mniej ale cały czas tak samo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #135 Napisano 12 Stycznia 2009 Zielone są do d...y ale sami się musicie o tym przekonać Pewnie masz rację, ale ja jeżdżę już 2 lata z zielonym czujnikiem i mój poprzednik też jeździł i jakoś nic nie jest do dupy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #136 Napisano 12 Stycznia 2009 Vag nie zależnie od stylu jazdy pokazuje 91,5-93 w zakładce silnik, ladne wartosci. U mnie w dieslu podczas normalnej jazdy mam 89-91.Jak zatrzymam sie na chwile spadnie czasami do 86. Termostat wymieniony w listopadzie. Niby termostat ma temp otwarcia przy 92C, a w Workdacie jest info ze przy 87 czy 85, nie pamietam dokladnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #137 Napisano 13 Stycznia 2009 Niby termostat ma temp otwarcia przy 92C, a w Workdacie jest info ze przy 87 czy 85, nie pamietam dokladnie. Na termostacie powinna być wytłoczona temperatura otwarcia termostatu, z reguły jest to 87 stopni. Zdarzają się też inne temperatury otwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #138 Napisano 13 Stycznia 2009 Na termostacie powinna być wytłoczona temperatura otwarcia termostatu Wiem ze jest bo wymienialem, ale jak tesowalem WorkData tak z ciekawosci spojrzalem na dane i bily inne niz w rzeczywistosci . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #139 Napisano 13 Stycznia 2009 ale jak tesowalem WorkData tak z ciekawosci spojrzalem na dane i bily inne niz w rzeczywistosci Ok, teraz jarzę, przy wymianie termostat miał wytłoczone 92 stopnie. A ja mam info o otwarciu termostatu 85-105 stopni. Hmm, ciekawe skąd to 105. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #140 Napisano 13 Stycznia 2009 ciekawe skąd to 105 To maxymalne otwarcie. W Vectra B tez chyba taka mialem, no moze 102C . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
