Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Panowie a pytanie takie kolka jak:
BBS RS 18" 8J et35 przod i 9,5j et38 + opony 215/35 spasuja bez problemu do B5 po lifcie w kombi? glownie chodzi mi o tyl bo na przodzie mam taki sam rozmiar. Pozdrawiam
Witam mam Paska czarnego b5 2003 1,9 TDI AVF 130 Kombi i będę chciał kupić taki zestaw zawieszenie gwintowane do tego 18" PRZÓD 8,5JX18H2 ET 32, TYŁ 10JX18H2 ET 35 czy będą pasowały do tego samochodu i czy będa potrzebne dystanse jesli tak to jakie? i jakie oponki na te felgi? Daję ilnk do tych felg i czy za tą cene je sie opłaca? Z góry dziekuje za odpowiedzi:)
http://allegro.pl/asa-bbs-18-5x112-10cali-i3464837444.html
Tył napewno nie bedzie schowany:) bedzie równo z nadkolem albo delikatnie nawet wystawał:)
Czemu maja nie pasować? przód będzie się miescił jeszcze w nadkola, tył będzie napewno wystawał delikatnie:)
Bd potrzebował pierscieni centrujacych z 72 na 57:) ale to groszowe sprawy:)
Cena spora jak za uzywane, ale felgi też ładne:) szukaj a moze znajdziesz taniej cos lepszego:P
Oponki zalezy od Ciebie:) ja bym proponował 215/40 przód i 225/40 albo 235/40 tył:)
Edytowane przez Żabol
Dzięki za odpowiedź, czyli dystanse nie są potrzebne? a nadkole z przodu nie będzie obcierać?
Przod napewno Nie:) mialem Felgi et47 z szerokoscia 8,5J na przodzie i nic nie obcierało:)
wejdzie do paska b4 na przód koło 17" 8J szerokości z et 35??
Wejdzie. Ja mam 8,5 przy tym samym ET i jest OK.
witam chce upic felgi 8j 17 h2 do mojego paska b5 przed liftem czy felgi nie beda wystawac ani nie beda o nic obcierac na obnizonym -30mm
O wystawaniu decyduje et panie wróżka... :wmorde
Podaj jakie ET mają felgi...
siemanko;)
mam opcje na alu 16" 7,5j i 9j tylko ze et50 i zastanawiam sie jakie dystanse trzeba bedzie dac zeby mi to w b4 bangliło? (przod -40, guma 215/40)? ogarnia ktos?
siemanko;)
Z przodu 15mm, a z tyłu pewnie z 25mm.
podaj jakie et mają felgi...
et 35
et 35
Et standard jak do Passata:P wiec zakładaj i nie marudz:P bedzie git;p
czy fele z mercedesa W203 [ATTACH=CONFIG]108062[/ATTACH]
o parametrach 17 CALI, 5X112 , ET 35 , 8,5J z oponami 215/45 podejdzie do passka na seryjnym zawiasie ??
Szwagier ma od niedawna passata b5 fl z 2001 roku i chce do niego kupić te alufelgi http://allegro.pl/super-felgi-ori-audi-19-x-8-5-i-9-polecam-i3563166214.html
Czy one podejdą ? Będzie tarło ? Czy w ogóle spasują do tego auta Z góry dziękuję za pomoc
oczywiscie ze wejdzie;) i sa rowno z nadkolami prawie przy takim et i 8,5j szerokosci:D mialem takie 18" :P
Nie ma Podanego ET felg, do tego 3 opony sa michelin a jedna inna:) wiec tylko 2 bd mogl zalozyc:) Dodatkowo ostanio jakis koles na Tablicy wystawil takie, a okazalo sie ze to nie sa oryginalne felgi:)
Ale powinne wejsc:) choc ET potrzebne jest zeby pow czy napewno.
Panowie pomocy, felga ET28 8,5" szerokości... czy to wejdzie do 3B z przodu? czuje ze bedzie cięzko :/
Wejsc wejdzie:) tylko dość głeboko się osadzi, i nie wiem czy nie bedzie z czyms sie tam "dotykać"
:wmorde jak się głęboko osadzi? Im mniejsze ET tym felga wychodzi a im większe to się chowa w nadkole.
Z tym ET i szerokością to będzie wystawać a tym bardziej że pytasz o przód.:)
