pawelb6 Zgłoś #701 Napisano 9 Kwietnia 2011 A co myslicie o takich felach ?http://moto.allegro.pl/alu-felgi-momo-next-silver-7x16-5x112-et-35-raty-i1504162379.html pasują do japońca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #702 Napisano 10 Kwietnia 2011 Cytat:Napisał skwaru A co myslicie o takich felach ? http://moto.allegro.pl/alu-felgi-mom...504162379.html pasują do japońca albo francuza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marceli82 Zgłoś #703 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam. Prosze o porade co do wyboru felg, bo sam nie wiem co będzie lepiej wyglądać na moim pasku (kombiaczek, czarna perła),no i czy jeszcze jakiś dystans potrzeba i czy oponki lepsze 225/45 czy 205/50. 1) http://moto.allegro.pl/audi-rs4-felgi-aluminiowe-17-nowki-5x112-a4-i1546405720.html 2) http://moto.allegro.pl/felgi-17-5x112-audi-mercedes-seat-vw-mega-okazja-i1506168507.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #704 Napisano 10 Kwietnia 2011 Moim zdaniem, jeśli jeździsz na glebie lub masz zamiar ową zamontować to lepsze są te czarne z rantem w polerce. Z kolei jeśli nie masz zamiaru obnizac auta to wydaje mi sie ze lepiej beda wygladac te od RS4. Co do pokazanych przez Ciebie felg, to proponował bym wybrac RS4 w polerce z czarnym srodkiem, a nie takie. Sam bylem ogladac ten kolor i fakture na RS4 3 dni temu, gdyz tez sie nad nimi zastanawialem i wedlug mnie efekt jest duzo gorszy niz w polerce. Co do czarnych, to wedlug mnie sa fajne, ale bardziej mnie przekonują te (daje 18" bo nie chce mi sie szukac 17") : http://allegro.pl/18-evo-5x112-black-magic-poler-rant-hit-i1507199684.html Aha i jeszcze jedno, mówisz, że kombiak w czarnej perle, to prosze bardzo wedlug mnie wyglada swietnie! (to jest tak jak mowilem RS4 polerka z czarnym srodkiem lecz 18") Co do dystansu, to zalezy od szerokosci felgi i ET. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam! ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:16 ---------- Sprostowanie Te na zdj to są całe w polerce z tego co widzę. Pisałem tak na biegu i nie zauważyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marceli82 Zgłoś #705 Napisano 10 Kwietnia 2011 Ciężko się zdecydować. Te EVO też sa fajne ale bez gleby może to lipnie wyglądać na tych czarnuchach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #706 Napisano 10 Kwietnia 2011 No, to jak mowilem, bez gleby to chyba najlepiej wygladaja te RS4 Ja niby mam srebrengo sedana, ale jutro lub we wtorek przychodzą te Evo 18" i oponki to moge zrobic pare zdj przed gleba i juz z gleba dla porównania. Tyle ze to bedzie jakos na weekend następny bo duzo rzeczy do montowania mam w tym tygodniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marceli82 Zgłoś #707 Napisano 11 Kwietnia 2011 oki. To czekam na zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #708 Napisano 11 Kwietnia 2011 09-04-11, 20:38Założone, miałeś racje pikopiko 225/45/17 przy et 35 8J weszło bez najmniejszego kombinowania, nic ie wystaje i nic nie obciera no i pięknię się prezentuje. Pięknie! I nie tylko pikopiko miał rację Ja tez w innym wątku odpowiadałem, że podejdzie bez problemu http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1284860&postcount=127 Wiem, że kolega nie ufa mniej doświadczonym forumowiczom, ale to rozumiem Oczywiście rób zdjęcia i pokazuj jak to wygląda, bo przy tych parametrach bez dystansu masz na starcie +15mm na zewnątrz w porównaniu do ORI 7x17 ET 37 - i tu powinno być dlatego ładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #709 Napisano 12 Kwietnia 2011 (edytowane) Oczywiście rób zdjęcia i pokazuj jak to wygląda, bo przy tych parametrach bez dystansu masz na starcie +15mm na zewnątrz w porównaniu do ORI 7x17 ET 37 - i tu powinno być dlatego ładnie Hm.. hm.. hm.. jak ostatnio patrzyłem i oglądałem chyba moja ekstycaja felgą wzięła górę to jakoś wydawało mi się że nic nie wystaje, dziś mając na uwadze twojego posta widzę że jednak troszkę wystaje. Z tyłu idealnie, z przodu tak jakby właśnie z ten 1cm wystawało. Jako że mam jedną oponę do wymiany bo zrobił się bąbel z boku to teraz główkuję, czy kupić oponę w rozmiarze 225/45 czyli taki jaki teraz jest na samochodzie i dać dystanse na tył żeby było jak z przodu czy... kupić weższą oponę 215/45 i dać na przód? Na tych szerokich gumach muszę przyznać że jeździ mi się doskonale i tak samo wygląda. Autko demonem mocy nie jest, niech się chociaż ładnie preentuje Jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Edytowane 12 Kwietnia 2011 przez chrupek1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider86 Zgłoś #710 Napisano 12 Kwietnia 2011 Panowie do b6 przód et13 9,5J x 18 tył et 25 11J x 18 wejdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #711 Napisano 12 Kwietnia 2011 Nie lepiej poszukać jakiś oryginalnych lub felg które miałyby ET zbliżone do 45. W B6 były felgi z ET45 i 47 w tych masz za małe i to raczej na pewno będzie wystawać poza obrys auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider86 Zgłoś #712 Napisano 12 Kwietnia 2011 Wiesz plan jest właśnie taki żeby było nisko i szeroko, tylko bez przesady. Mam dokupienia felgi które są moimi faworytami tylko że w tych rozmiarach. Mam 18 z normalnym et ale to nie to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #713 Napisano 12 Kwietnia 2011 Rozumiem, ale masz w tych felgach masz małe ET i gdy będziesz chciał mocno obniżyć samochód to pewnie będzie przycierać.:dupablada Zresztą poczekaj do jutra to może wypowie się jeszcze ktoś inny. Myślę, że te kilka godzin cię nie zbawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider86 Zgłoś #714 Napisano 12 Kwietnia 2011 No pewnie że nie. Gość mi jeszcze obiecał sprawdzić na b6 jak to leży bo mam kawałek do niego po te cacka i wyśle mi zdjęcia. Chciałbym żeby było w miarę równo z rantem plus naciąg opony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #715 Napisano 13 Kwietnia 2011 Na przodzie 9.5 z et 13 będzie wystawać względem ori 31 mm z samego et i do tego 19 mm z szerokości felgi. Razem bagatela 50 mm. Przyłóż sobie taką klepkę do opony i zobaczysz gdzie się kończy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider86 Zgłoś #716 Napisano 13 Kwietnia 2011 @ pikopiko Słuchaj jeśli byś mógł to wylicz mi tak ładnie jak to by było względem takich jak teraz mam czyli et38 7,5Jx18 225/40. Dzięki z góry. Jakoś nie umiem tego wyliczać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #717 Napisano 13 Kwietnia 2011 Et 13 względem et 38 wystaje bardziej o 25 mm. Felga 9.5 względem felgi 7.5 jest szersza o 2 cale, po 1 cal w każdą stronę. 1 cal to 25 mm więcej wystawania na zewnątrz. Razem daje to też 50 mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider86 Zgłoś #718 Napisano 13 Kwietnia 2011 50 to na bank będzie za dużo. Niestety. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #719 Napisano 13 Kwietnia 2011 Panowie jakie et to felgi przód 8,5x18 a tył 9,5x18 KESKIN KT 2 do B5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #720 Napisano 13 Kwietnia 2011 Za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi.:ocochodzi Pytasz się jakie ET mają te felgi? W internecie podane jest, że ET52. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
