lukas.g60 Zgłoś #561 Napisano 5 Lutego 2011 wiadomo to wkońcu jakie lepiej 18 czy 19 18stki 8,5x18et35 i 10x18et46 a na niebieskim 7,5x18et40 i 19stki 9x19 et41 wg mnie jezeli idziesz w 19 to max 8,5 et około 40 lub nawet 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #562 Napisano 5 Lutego 2011 sluchajcie jak chce dac felgi r19 x 8,5 et 35 czy musze dawac dystanse czy podejda elegancko?? do passata AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #563 Napisano 5 Lutego 2011 8 cali z ET 35 stoi na równo z przednim błotnikiem. 8.5 cala będzie jeszcze 6 mm dalej. Dystanse absolutnie odpadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #564 Napisano 5 Lutego 2011 czyli co mam rozumiec ze beda wystawaly?? A jak dam zawias gwint to nie bedzie problemu z nadkolem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrew88 Zgłoś #565 Napisano 5 Lutego 2011 ... Panowie, a ET35 na 7J R17 ? Opona 215/45 -- jak to będzie wyglądać ? I jeszcze jedno, jaki ma być otwór centrujący ? Da sie to jakoś potem obejść, jakby nie pasowało ? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #566 Napisano 5 Lutego 2011 Otwór cent. 57,1, ja miałem kiedyś założone 8,5 cala et35 i troszkę wystawało. Także te nie będą wystawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #567 Napisano 5 Lutego 2011 ET35 na 7J R17 ? Opona 215/45 -- jak to będzie wyglądać ? Ale opona za wąska troszkę-powinno być 225/45/17. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #568 Napisano 5 Lutego 2011 witam znalazłem felgi aluminiowe firmy Borbet 4#100 7J*15 H2 Lk 100 Et35 otwor centrujacy 60mm wiec takie beda sie nadawac????ja jeszcze zakupie opny 195/60 bo na nasze drogi inne nie podejda ja oplem bede jedzic do pracy i to jeszcze z kolega a jeszcze przyjdzie po drodze nie rownej jedzic.wiec dobry wybór????pozdrawiam prosze o opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agata Zgłoś #569 Napisano 6 Lutego 2011 hejooo, posiadam skode octavie II z 2006 roku i kupiłam felgi aluminiowe 6,5J*15 H2 ET 50 a stare stalowe mają 6J*15 H2 ET 47 i mam pytanko czy te felgi będą pasować? czy te różnice w oznaczeniach mają szczególne znaczenie? i czy śruby z tych stalowych będą pasować do aluminiowych? proszę o pomoc bo jeszcze mogę je zwrócić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #570 Napisano 6 Lutego 2011 W koncernie VAG przy oryginalnych felgach śruby są takie same do stalówek i do alusów. Octavia ma tę samą płytę podłogową co golf 5 i 6, a w nich występują właśnie felgi o których piszesz. Felga aluminiowa ma większe ET, bo jest szersza. Te pół cala różnicy rozpycha felgę po 6 mm w każdą stronę. ET zbija wysunięcie felgi o 3 mm, czyli do 3 mm. Wszystko będzie OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #571 Napisano 6 Lutego 2011 Cytat:Napisał Andrew88 Zobacz post ET35 na 7J R17 ? Opona 215/45 -- jak to będzie wyglądać ? Ale opona za wąska troszkę-powinno być 225/45/17. 225to na felgę 8cali, 215 na felgę 7-7,5cala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #572 Napisano 6 Lutego 2011 W B6 ori jest 235 na 7.5 cala... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
knapol Zgłoś #573 Napisano 7 Lutego 2011 Witajcie. Zastanawiam się nad zakupem takich felg do passata b4. Nie będą zbyt szerokie ? http://allegro.pl/borbety-5x100-7-5-przod-9-tyl-z-rantem-16-i1435446852.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #574 Napisano 7 Lutego 2011 A przy oponach 205/55/16 i feldze z ET 35 wszystko bedzie ok Tak wogule to jak jest z tym ET? co to i jak się to je? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #575 Napisano 7 Lutego 2011 W skrócie - et stanowi o tym jak felga jest schowana względnie wystaje. Im większe et tym bardziej felga jest wduszona we wnęką koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #576 Napisano 7 Lutego 2011 witam ja chce załozyc felgi 4*100 15tki H2 z Et35 na opony 195/60 do passata B4 1,9TD czy beda ocierac opony na zakretach o błotniki lub przy załadowanym bagazniku beda trzec????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #577 Napisano 9 Lutego 2011 macie koledzy jakieś fotki pasków najlepiej w kombi z ładnymi 17 + gleba, czy to może robić robotę czy 17 to za mało ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:06 ---------- rozglądam sie z takimi, tylko czy 17 to nie za małe... ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:50 ---------- http://moto.allegro.pl/rh-zw1-skrecane-polerowane-ranty-biale-cult-i1436582882.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #578 Napisano 9 Lutego 2011 Mogę ci wysłać na maila fotkę mojego poprzedniego na podobnych felgach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #579 Napisano 10 Lutego 2011 czekam na więcej fotek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #580 Napisano 10 Lutego 2011 witam prosze o pinie alusek beda dobre do passka b4 http://moto.allegro.pl/15-rondell-4x100-z-195-65-r15-5-mm-cena-za-kpl-i1455513507.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
