pikopiko Zgłoś #2461 Napisano 24 Listopada 2015 Nie będzie za bardzo wystawalo? Trzeba dystanse? Obawiasz się, że będzie wystawało i pytasz o dystanse...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik890 Zgłoś #2462 Napisano 24 Listopada 2015 Nie wiem jaki spas będzie dlatego pytam. Bo jakby było mało to dystanse jak nie to bez dystansów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2463 Napisano 24 Listopada 2015 http://www.willtheyfit.com/ wpisz parametry na tej stronie i porównaj z obecnymi felgami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolsosno Zgłoś #2464 Napisano 24 Listopada 2015 Czy do CC 1.4 TSI 150 KM wejdą fele 16 cali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #2465 Napisano 27 Listopada 2015 Witam serdecznie Mam pytanie w sprawie doboru felg. Mianowicie chciałbym zakupić takie felgi: Rotiform SPF Przy sprawdzeniu rozmiarówki do Passata, podają dwie: 18x8.50 ET 45 18x8.50 ET 35 Ktory rozmiar jest poprawny do 2013 Passat Variant 1.8 TSI ? Bo kurde różne źródła, różnie podają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2466 Napisano 27 Listopada 2015 Ori jest 8x18 z et 44, czyli najbliżej jest ten z et 45, chociaż nie wiem jak zachowa się te 13 mm wgłąb... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #2467 Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) No właśnie tutaj jest problem. Bo tylko ori mają ET 44, wszelkie inne felgi mają 45 Niby podają że jest ok, ale nie chce ryzykować. UPDATE: Taką informację dzisiaj dostałem: VW B7 Passat: 2013-present (18" ET32 (if lowered), 18" ET45 (stock height)) Edytowane 28 Listopada 2015 przez Malik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LPEOP Zgłoś #2468 Napisano 1 Grudnia 2015 R17 ET48 5x112 8j czy taka felga plus opona 225/45-17 podejdzie do B5 FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #2469 Napisano 1 Grudnia 2015 R17 ET48 5x112 8j czy taka felga plus opona 225/45-17 podejdzie do B5 FL[ATTACH=CONFIG]138937[/ATTACH] Nie wiem czy et nie jest za duże. Najwyżej założysz dystanse. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #2470 Napisano 2 Grudnia 2015 R17 ET48 5x112 8j czy taka felga plus opona 225/45-17 podejdzie do B5 FL[ATTACH=CONFIG]138937[/ATTACH] podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LPEOP Zgłoś #2471 Napisano 2 Grudnia 2015 a jestescie w stanie panowie podpowiedziec jakie dystanse musialbym zalozyc zeby bylo ET jak najblizej orginalu??? 10-15 mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #2472 Napisano 2 Grudnia 2015 Oryginalnie auto wychodziło z et37 wiec do oryginału potrzeba 11mm, tyle ze dystanse z kolnierzem centrujacym zaczynaja sie od 13mm. No ale A-rek pisze ze wejda bez dystasow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2473 Napisano 2 Grudnia 2015 Ino tramwaj wyjdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #2474 Napisano 10 Grudnia 2015 czy felga 19" 235 35 opona podejdzie do b5 fl et 45 8,5 j Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2475 Napisano 11 Grudnia 2015 Będzie Ci tarło z przodu na bank od środka. Sam mam 19" 8j i jest na styk bez dystansu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #2476 Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) kbc85 a jakie masz et ? przy szerokości 8j ? i masz 235 ? kurcze a słyszałem że podejdzie może ktoś ma 19 z et 45 8,5 j i się wypowie czy 235 wejdzie Edytowane 11 Grudnia 2015 przez falla_x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2477 Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Ja mam właśnie et45 na przodzie i tyle przy 8J. Nie wiem co jest ale z lewej strony na przodzie mam na styk a prawą musiałem zmodyfikować kantówką bo mi felga tarła. Na foto (foto zapożyczone z neta) masz zaznaczone miejsce. Więc przy szerszej na 99% będzie problem wg mnie. Ja miałem w tym sezonie 235//35/19 ale jak nie opyle swoich alu to zapodaję na wiosne 215/35/19 będzie ładniej na feldze. Dam dystans i nie będzie problemu już z przodem. Skoro już piszę to sam zapytam. Jaki dystans dać na przód i tył bo koło się ładnie zrównało z błotnikami a nie wychodziło na zewnątrz. Opona tak jak pisałem będzie 215/35/19 a dane felgi 19" 8J z et45. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez kbc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2478 Napisano 12 Grudnia 2015 Ja mam właśnie et45 na przodzie i tyle przy 8J. Nie wiem co jest ale z lewej strony na przodzie mam na styk a prawą musiałem zmodyfikować kantówką bo mi felga tarła. Na foto (foto zapożyczone z neta) masz zaznaczone miejsce. Więc przy szerszej na 99% będzie problem wg mnie. Ja miałem w tym sezonie 235//35/19 ale jak nie opyle swoich alu to zapodaję na wiosne 215/35/19 będzie ładniej na feldze. Dam dystans i nie będzie problemu już z przodem. [ATTACH=CONFIG]139229[/ATTACH] Skoro już piszę to sam zapytam. Jaki dystans dać na przód i tył bo koło się ładnie zrównało z błotnikami a nie wychodziło na zewnątrz. Opona tak jak pisałem będzie 215/35/19 a dane felgi 19" 8J z et45. na przód jak dasz 15mm a na tyl 20mm to wystarczy tył będzie prawie równo z nadkolem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #2479 Napisano 12 Grudnia 2015 Panowie zmieści się taka felga? http://www.original-felgen.com/8j0601025q8z8.html Z tego co widziałem 9 cali na 18 cali i ET 52. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2480 Napisano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Panowie zmieści się taka felga?http://www.original-felgen.com/8j0601025q8z8.html Z tego co widziałem 9 cali na 18 cali i ET 52. pewnie bedzie obcierac o zwrotnice maxymalnie bedziesz mogl dac 10mm dystans ale nie jestem pewien Edytowane 12 Grudnia 2015 przez aro76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
