Gość TEDEI Zgłoś #841 Napisano 11 Sierpnia 2011 Jescze jedno skoro ori sruby maja M14x1,5x28 a te do alusow maja byc M14x1,5x27 to czy moge uzyc ori srub chyba niepowinny o nic chaczyc w koncu to tylko 1mm roznicy Aaa mowa o srubie stozkowej Co wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #842 Napisano 11 Sierpnia 2011 Aaa mowa o srubie stozkowej A takie masz ori? Bo ja miałem sferyczne. Co do długości to ok. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #843 Napisano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Czy wejdzie do passka B3 taka felga: 16" ET50 7.5J z oponą 215/40/16 ewentualnie jak duży dystans będzie potrzebny? edit: http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=65&diameter=14&wheelwidth=6.5&offset=35&width2=215&aspect2=40&diameter2=16&wheelwidth2=7.5&offset2=50&Submit=Submit dużo za dużo siedzi, Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez macieks-c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AlienPL Zgłoś #844 Napisano 20 Sierpnia 2011 Mam pytanie czy do Passata B5 PO LIFCIE KOMBI podejdą felgi DARE LM Przód 8,5" 19" ET 35 z oponą 215/35 Tył 9,5" 19" ET 38 z oponą 225/35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #845 Napisano 20 Sierpnia 2011 Mam pytanie czy do Passata B5 PO LIFCIE KOMBI podejdą felgi DARE LM Podejdą, nawet forumowicz Radior na takim secie jeździ http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1060597#post1060597 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #846 Napisano 21 Sierpnia 2011 te rozmary sa wymazone do budy b5.5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AlienPL Zgłoś #847 Napisano 21 Sierpnia 2011 Dzięki koledzy za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #848 Napisano 22 Sierpnia 2011 Mam pytanie,czy do passka b5 variant z oponą 195/65 R15 wejdzie felga - 7J X 15 ET35. Głównie chodzi o ET,czy nie będzie wystawać poza obrys auta lub obcierać o elementy zawieszenia.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #849 Napisano 22 Sierpnia 2011 nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #850 Napisano 22 Sierpnia 2011 ok. dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #851 Napisano 22 Sierpnia 2011 Jak poczytasz ten wątek to dowiesz się, że z et 35 to 8 cali wchodzi z palcem w ....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #852 Napisano 24 Sierpnia 2011 Jaka opona na felgę 18x8,5 ET 30 do B5-tki po lifcie? Zakładam, że 225/40 będzie obcierać przy tym ET, a 215/40 podpasi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #853 Napisano 25 Sierpnia 2011 ja miałem 18x8,5 ET35 i oponkę 225/40. nadkole miałem wycięte, bo przy skręcie do wewnątrz nieco ocierało. poza tym było git, ale na ET30 to będzie Ci chyba wystawać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #854 Napisano 29 Sierpnia 2011 potrzebne fotki Passata b5 najlepiej kombi na feldze RONAL w polerce 18" był bym wdzięczny... Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marceli82 Zgłoś #855 Napisano 30 Sierpnia 2011 Witam. Czy ten komplet podejdzie do passata. http://allegro.pl/show_item.php?item=1776714692 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #856 Napisano 30 Sierpnia 2011 Witam. Czy ten komplet podejdzie do passata. http://allegro.pl/show_item.php?item=1776714692 Trochę więcej informacji podaj... Do jakiego Passata, czy seria czy na glebie. Jeśli chodzi o 3B jakie masz w opisie auta to na serii wejdzie, na glebie będzie według mnie obcierać o nadkole (zresztą to też zależy na jakiej glebie) bo felga się minimalnie wysunie poza nadkole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #857 Napisano 30 Sierpnia 2011 Witam.Czy ten komplet podejdzie do passata. Podejdzie bez najmniejszego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marceli82 Zgłoś #858 Napisano 30 Sierpnia 2011 Autko 3b zawieszenie seryjne ale czy przy tej oponie nie będzie tarło o zawieszenie(może oponki 225) i ile się wysunie poza nadkole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #859 Napisano 30 Sierpnia 2011 O zawieszenie nie będzie tarło, bo ET jest duże i felga będzie bardziej wystawać niż w serii. Wystawać będzie minimalnie, lub będzie na równo z nadkolem (nie powiem Ci dokładnie), ale jeśli chodzi o serie zawieszkę to nie ma najmniejszego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #860 Napisano 30 Sierpnia 2011 Możesz założyć opony 225 lub nawet 215 na przód, na tyle 235 może śmiało jeździć. Felga nie wysunie się poza nadkole, będzie równo z nadkolem, ale opona 235 może się delikatnie wysunąć poza obrys nadkola. Moim zdaniem przy konfiguracji jak w sprzedaży będzie OK Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
