Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Gość TEDEI
Jescze jedno skoro ori sruby maja M14x1,5x28 a te do alusow maja byc M14x1,5x27 to czy moge uzyc ori srub chyba niepowinny o nic chaczyc w koncu to tylko 1mm roznicy
Aaa mowa o srubie stozkowej
Co wy na to?
A takie masz ori? Bo ja miałem sferyczne. Co do długości to ok.
Czy wejdzie do passka B3 taka felga:
16" ET50 7.5J z oponą 215/40/16
ewentualnie jak duży dystans będzie potrzebny?
edit:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=65&diameter=14&wheelwidth=6.5&offset=35&width2=215&aspect2=40&diameter2=16&wheelwidth2=7.5&offset2=50&Submit=Submit
dużo za dużo siedzi, :/
Edytowane przez macieks-c
Mam pytanie czy do Passata B5 PO LIFCIE KOMBI podejdą felgi DARE LM
1775300100_2
Przód 8,5" 19" ET 35 z oponą 215/35
Tył 9,5" 19" ET 38 z oponą 225/35
te rozmary sa wymazone do budy b5.5
Dzięki koledzy za pomoc :)
Mam pytanie,czy do passka b5 variant z oponą 195/65 R15 wejdzie felga - 7J X 15 ET35.
Głównie chodzi o ET,czy nie będzie wystawać poza obrys auta lub obcierać o elementy zawieszenia.Pozdrawiam.
nie będzie
ok. dzięki.
Jak poczytasz ten wątek to dowiesz się, że z et 35 to 8 cali wchodzi z palcem w .......
Jaka opona na felgę 18x8,5 ET 30 do B5-tki po lifcie? Zakładam, że 225/40 będzie obcierać przy tym ET, a 215/40 podpasi?
ja miałem 18x8,5 ET35 i oponkę 225/40. nadkole miałem wycięte, bo przy skręcie do wewnątrz nieco ocierało. poza tym było git, ale na ET30 to będzie Ci chyba wystawać...
potrzebne fotki Passata b5 najlepiej kombi na feldze RONAL w polerce 18" był bym wdzięczny...
Uploaded with ImageShack.us
Witam.
Czy ten komplet podejdzie do passata.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1776714692
Trochę więcej informacji podaj... Do jakiego Passata, czy seria czy na glebie.
Jeśli chodzi o 3B jakie masz w opisie auta to na serii wejdzie, na glebie będzie według mnie obcierać o nadkole (zresztą to też zależy na jakiej glebie) bo felga się minimalnie wysunie poza nadkole.
Witam.
Podejdzie bez najmniejszego problemu
Autko 3b zawieszenie seryjne ale czy przy tej oponie nie będzie tarło o zawieszenie(może oponki 225) i ile się wysunie poza nadkole?
O zawieszenie nie będzie tarło, bo ET jest duże i felga będzie bardziej wystawać niż w serii. Wystawać będzie minimalnie, lub będzie na równo z nadkolem (nie powiem Ci dokładnie), ale jeśli chodzi o serie zawieszkę to nie ma najmniejszego problemu :)
Możesz założyć opony 225 lub nawet 215 na przód, na tyle 235 może śmiało jeździć.
Felga nie wysunie się poza nadkole, będzie równo z nadkolem, ale opona 235 może się delikatnie wysunąć poza obrys nadkola.
Moim zdaniem przy konfiguracji jak w sprzedaży będzie OK
Pozdr
