Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Przy takich oponach przednie kolo bedzie mniejsze a tylne wieksze. Tyl moze obcierac chyba ze bedzie duzy negatyw
a co proponujesz za opony?? a moze rolowanie tylnego nadkola starczy??
czy do passata b5 3B będą pasować felgi 225/45 R17 ET 41 szerokość felgo prawdopodobnie 8J? nie będą nigdzie obcierać albo za bardzo schowane?
passat2004 tył będzie mocniej schowany niż przód ale nie powinno nic obcierać. Jak chcesz mieć na równo z nadkolami to nie obejdzie się bez dystansów
ostatnio przymierzałem takie same felgi tylko że z Et 47 były mocno schowane ale jeszcze nie tarły. czyli te z Et 41 bd trochę wysunięte do nadkoli?
trochę bardziej wysunięte niż poprzednio. ja u siebie mam 18" x 9J et30 z tyłu i mam równo z błotnikiem fota do wglądu (nie mam żadnego dystansu) 985bd77e320e8c48m.jpg
Witam Panowie, mamy pytanie odnoście felg. Otóż dzisiaj postanowiłem założyć zimówki, miałem opony a kuzyn przywiózł mi z Niemiec stalowe felgi (15")które miały pasować. rozstaw śrub ten sam, osadzenie to samo. Założyłem opony (195/65/15), a następnie tylne koła do samochodu ale gdy zabrałem się za przednie zaczął się problem. Po założeniu i dociśnięciu śrub felga zaczepia o hamulec, tak w lewym jaki w prawym kole. Czy felga jest jakoś inaczej gięta czy trzeba jakieś dystanse?
Do 08 Passat 3.6L 4Motion znajomego podejda takie feldi z tymi oponami
19x8.5 and 19x9.5 et38
225/35/19 and 265/30/19 rear
Miałem felgi ET 37 i jedną sztuke ET 47 i ani jedne ani drugie nie pasują, tzn z tyłu ok ale przód stoi w miejscu:/ podobno muszę mieć ET49.
dzięki kolego
witam, kupiłem felgi do Passata b5 fl 2005 rok sedan , 1.9 avb
OPONY 225/55/16 FELGI 7,5JX16H2 ET45
PO ZAŁOŻENIU OKAZAŁO SIĘ ŻE OCIERAJĄ Z PRZODU PRZY SKRĘCENIU NA MAKSA .
OPONY I TAK MAM DO WYMIANY WIĘC NIE WIEM, WYSTARCZY ZMIENIĆ OPONY CZY BĘDĄ KONIECZNE JAKIEŚ DYSTANSE .
205/55/16 i dystanse z 10 mm
dzięki, a czy śruby do kół będę musiał kupić dłuższe ? aktualnie mam koła 195/65/55
czyli opony 195/55/16 nie wystarczą . gdzie najlepiej kupić dystanse i resztę
O śrubach na odległość nikt się nie wypowie...
ok, już znalazłem na allegro zestaw dystans 10 + 5 śrub za 54 zł teraz tylko pytanie czy kupić tylko na przód czy na tył też .
z tyłu nic nie haczy. nie wiem czy nie będzie złe wyglądać
http://allegro.pl/dystanse-sruby-5x112-10mm-57-1-vw-audi-seat-i4792074809.html
link poglądowy do felg jakie już mam kupione
http://allegro.pl/alufelgi-audi-tt-skoda-vw-seat-jak-nowe-i4858919153.html
czy kolo r16 9j et30 z opona 205-215/55r16 wejdzie do przodu do b5 przedlifta przy -40? (planuje zmienic na -20) tak zeby nie obcieralo z rodziną na pokladzie?
za szerokie koło... przy 9J wyjdzie fajny naciąg ale nie na 16" (będzie to przedziwnie wyglądać na tej oponie co napisałeś) . Na 16" to z 7J i ta opona 205/55 R16 ET felgi 37 i nie będzie nic ocierać. Mogę Ci podesłać parę zdjęć jutro bo jak dobrze pamiętam to u siebie mam taki zestaw 16" na 6,5 lub 7J ET 37 w sedanie i nic nie ociera.
ET 30 przy 9" z tyłu wchodzi bez problemu i nic nie trze bo mam takie ET u siebie w 18" i 9J. Przód będzie wystawał niewiele i błotnikom po jakimś czasie powiemy :papa2. Jak chcesz wejdź w mój temat i sobie zobacz tylko że 18" i gleba. Po mojemu będzie to słabo wyglądać przy 16" i delikatnej glebie bo to koło jest za małe... Przy każdym dobiciu zawieszenia z przodu licz się z przycierką opon o błotniki i delikatnym cięciu.
pozdro
Edytowane przez Karol180
