asluka Zgłoś #101 Napisano 23 Sierpnia 2009 Niestety założyłem z plastikiem. Wszystko chodzi jak powinno, niem ma żadnych wycieków. Czy pozostawienie tego plastiku wpłynie na coś negatywnie? Nie wiem czy powinienem rozkręcać jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #102 Napisano 24 Sierpnia 2009 zasiągnąłem informacji na ten temat u dwóch mechaników. obaj twierdzą, że te plastiki powinny a nawet muszą zostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt_91 Zgłoś #103 Napisano 20 Października 2009 witam. odrazu przepraszam, że odświeżam temat ale wydaje mi się najbardziej odpowiedni. Mianowicie w sobote 4 dni temu wymieniałem filtr paliwa w silniku TDI 90kM z 1998r. było z tym troche problemów bo zapowietrzył się, odkrecalem nakretki od filtrów zeby sie odpowietrzyl. Wszystko było ok oprócz normalnych problemów z odpalaniem, ale to ustąpiło- odpowietrzył się. Dzisiaj ujawnił się taki o to problem: odpalam rano auto, bez problemu, i po jakichś 3min przy mocniejszym ruszaniu przestło reagowac na pedał gazu, zaczał sie mrugac akumulator i auto zgasło. Odpalić nie chciało, dopiero po pewnym czasie przy ostrym kreceniu i dawaniu gazu odpala (ale gaśnie przy wyzszych obrotach). Z tego co widze wydaje mi się że gdzieś łapie lewe powietrze ale co teraz zrobić to nie mam pojecia. spotkał się ktoś z czymś takim? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommi5 Zgłoś #104 Napisano 15 Grudnia 2009 Witam Chcialem wymienic filtr paliwa Wg katalogu filtrona dla auta o numerzez nadwozia ponizej 400000 powinien byc PP850/2 i taki zamowilem . Potem po demontazu obudowy silnika ukazal mi sie ten widok http://img233.imageshack.us/i/obraz461.jpg/ (linka zapozyczony od kolegi klika postow wczesniej) Czy zamowilem odpoweidni filtr ??? czy powonienem zamowic PP 839/1 ale to kłócilo by sie z katalogiem filtrona prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #105 Napisano 15 Grudnia 2009 Witam Chcialem wymienic filtr paliwa Wg katalogu filtrona dla auta o numerzez nadwozia ponizej 400000 powinien byc PP850/2 i taki zamowilem . Potem po demontazu obudowy silnika ukazal mi sie ten widok http://img233.imageshack.us/i/obraz461.jpg/ (linka zapozyczony od kolegi klika postow wczesniej) Czy zamowilem odpoweidni filtr ??? czy powonienem zamowic PP 839/1 ale to kłócilo by sie z katalogiem filtrona prosze o pomoc a ja bym w zyciu nie zamowil FILTRONA jak cos to KNECHT w sordku masz wklad do wymiany poszukaj na forum bylo juz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #106 Napisano 15 Grudnia 2009 (edytowane) Czy powonienem zamowic PP 839/1 TAK-taki jak ten ma iść ten wcześniejszy jest z podgrzewaczem Edit zamów sobie Hengst'a H70WK08 w sordku masz wklad do wymiany poszukaj na forum bylo juz a Ty poczytaj o jaki filtr mu chodzi Edytowane 15 Grudnia 2009 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommi5 Zgłoś #107 Napisano 15 Grudnia 2009 a ja bym w zyciu nie zamowil FILTRONA jak cos to KNECHT w sordku masz wklad do wymiany poszukaj na forum bylo juz dzieki za sugestie szukania wcześniej ......nic dzis nie robie tylko szukam nie znalazlem odpowiedzi wiec pisze ja zamowilem filtrona (okaże sie czy to był błąd lub wielbłąd) ale teraz zastanawia mnie ten katalog filtrona jak on dziala lub niedziala lub kto podmienil mi filtr ??? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #108 Napisano 15 Grudnia 2009 (edytowane) ja zamowilem filtrona (okaże sie czy to był błąd lub wielbłąd) ale teraz zastanawia mnie ten katalog filtrona jak on dziala lub niedziala lub kto podmienil mi filtr ???Tomek a sprawdzałeś jaki masz filtr? Bo do AWX były montowane 2 rodzaje filtrów. Pytałeś mnie o filtr więc ci odpowiedziałem, że ja mam montowany w opaskę, ale wiem że do AWX były montowane i wkręcane. Ale do twojego ETKA wskazuje wkładany w opaskę. Edytowane 15 Grudnia 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommi5 Zgłoś #109 Napisano 15 Grudnia 2009 Tomek a sprawdzałeś jaki masz filtr? Bo do AWX były montowane 2 rodzaje filtrów. Pytałeś mnie o filtr więc ci odpowiedziałem, że ja mam montowany w opaskę, ale wiem że do AWX były montowane i wkręcane. Ale do twojego ETKA wskazuje wkładany w opaskę. Hej ..czy sprawdzałem ..otoź nie sprawdzałem pod maska tylko zasugerowałem sie wiadomosciami znalzionymi na necie ze do numeru nadwozia 400000 jest wkrecany a ponad 400000 jest na opaske ..... jak widac moj passat jest wyjątkiem od reguły ktorą jednoczesnie znalazłem na polskich forach i anglojezycznych . Widze teraz ze nie ma sie sugerowac jakimis tam regułami tylko podnosic maske i patrzec co dokladnie fabryka zamontował w aucie . Filtr idzie do mnie poczta i za chwile bwede musiał go odesłac niestety Dziekuje wszystkim za pomoc Pozdro Tom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #110 Napisano 15 Grudnia 2009 ..czy sprawdzałem ..otoź nie sprawdzałem pod maska tylko zasugerowałem sie wiadomosciami znalzionymi na necie ze do numeru nadwozia 400000 jest wkrecany a ponad 400000 jest na opaske ..... jak widac moj passat jest wyjątkiem od reguły ktorą jednoczesnie znalazłem na polskich forach i anglojezycznychTomek nie jest wyjątkiem ETKA dokładnie pokazuje taki filtr.Widze teraz ze nie ma sie sugerowac jakimis tam regułami tylko podnosic maske i patrzec co dokladnie fabryka zamontował w aucie . Jeśli silnik jest z 2002 roku to tak pokazuje ETKA do np. avf dwa albo 3 rodzaje filtra. Rok wcześniej bodajże 2 rodzaje do AWX i wówczas trzeba sprawdzić. No niestety Niemiec nie jest stabilny w swych decyzjach. Ale cóż Tomaszu nie denerwuj się każdy się uczy na błędach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alik Zgłoś #111 Napisano 16 Grudnia 2009 a jezeli ja mam takiego samego paska tylko z 2001 roku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yakac Zgłoś #112 Napisano 16 Grudnia 2009 A co wy z tym Filtronem, jeśli można spytać? Miał ktoś jakieś przykre doświadczenia osobiste, czy to może jednak tylko "miejskie mity" ?? Jestem ciekaw bo sam stosuje filtry tego producenta nie w jednym samochodzie i nigdy nie miałem żadnych kłopotów, a są istotnie tańsze. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #113 Napisano 16 Grudnia 2009 Adam do twojego modelu były dwa rodzaje filtra musisz sprawdzić po numerze silnika tak jak robił Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #114 Napisano 31 Grudnia 2009 Może komuś się przyda w przyszłości, chociaż prosta czynność, ale nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. wymiana filtra paliwa.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selami Zgłoś #115 Napisano 21 Stycznia 2010 (edytowane) Witam Stało się tak że zalałem syf na Bliskiej w Chrzanowie ... nie polecam Za pomocą waszych rad wymieniłem filtr paliwa ... poniżej fotki ... ale mechanik poradził mi wypompować paliwo i wyczyścić filterek w baku ... oto fotki ... jak wypompowałem ... ale nie wiem jak wymątować ten filterek ... coś tam pisze ... jest szczała i "120" ... jak to rozebrać ... Co z Tym Filterkiem ?? jak go wyjąć ... wyczyścić ... Macie Pomysł jak go wyjąć ?? Edytowane 22 Stycznia 2010 przez selami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selami Zgłoś #116 Napisano 22 Stycznia 2010 ktoś wymieniał taki filterek czyścił jak wyżej ... ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedy-007 Zgłoś #117 Napisano 26 Stycznia 2010 Witam Kupiłem filtr paliwa do mojego diselka silnik AHH, zdziwiła mnie niska cena za filtr KNECHT dałem 30zl !!! Nie jestem pewien czy otrzymałem odpowiedni model do mojego tdi !!! Kupiłem filtr paliwa firmy KNECHT model KC 18 czy to jest odpowiedni model !!! Dodam,że już go zamontowałem i autko śmiga, ale na internecie znalazłem, że do tego autka jest model KC 69 !!! Wie ktoś może czy oby dwa się nadają albo czym sie rożnia?? z góry dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelstaszow Zgłoś #118 Napisano 26 Stycznia 2010 Panowie czy Bosh sie liczy w filtrach oleju czy nie, czy tylko Knecht i Man ? Jeśli Knecht to jaki numer czesci do mnie bedzie pasował ? i czy tam jest jakas uszczelka czy tez nie? Moze głupie pytanie ,ale olej wymieniamy co 10-15 tys km,czy jakos filtra na tak małym przebiegu ma taką róznicę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #119 Napisano 26 Stycznia 2010 (edytowane) Mann-jak najbardziej,dobry filtr,co do Boscha-nie odstaje od Mann'a moim zdaniem.Pomyśl-jeździsz około 15 tysi do wymiany,olej cały czas przechodzi przez filtr-nie ma szans żeby jakiś syf w nim nie został.Dlatego też sie zmiena Popatrz na to: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=9&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=51&ktlg_01_mdrsl=42&ktlg_01_modsl=5&ktlg_subpage=02 Edytowane 26 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelstaszow Zgłoś #120 Napisano 26 Stycznia 2010 tylko Mann filter musze zamawiac i za wysłke dodatkowo płacic a knechta sobie odbiore z inter carsie - chyba na to samo wyjdzie. Pytałem wczesniej o filtr oleju bosha bo koles co olej sprzedaje na allegro http://www.allegro.pl/item893047602_motul_specific_vw_505_01_5w40_w_wa_dostawa_gratis.html mówi ze ma filtry bosha własnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
